juli 10, 2026, 11:41:07 am *
Skrevet av Emne: Hvordan er hornet koblet, 59-modell  (Lest 3188 ganger)
EspenX
Praise the raised
« på: september 15, 2008, 22:53:20 pm »
Hornet til bobla mi funker ikke. Har byttet ledninger, men lurer litt på om det er riktig koblet. Hornet er koblet fra sikringsboks til horn og jordingkabelen går fra horn til en skrue på rattstammen (se bilde). Videre antar jeg at ledningstumpen i rattstammen er koblet til den samme duppedingsen på bildet.
Et par spørsmål:
1. Er dette normal kobling av horn? Ifølge Bentley-bokas diagram går jordingsledningen direkte fra horn til hornknapp. Jeg vet ikke om koblingen på bildet er standard eller noe en tidligere eier har mekket til.
2. Jeg har litt i overkant av 12V på minus-polen på hornet når tenningen er på. Etter endel diskusjon i garasjen mente vi at det ikke skal være strøm på den før hornknappen trykkes ned og kretsen er sluttet. Stemmer det?
* jording.jpg (73.29 KB, 640x480 - vist 265 ganger.)
1969 Militær-buss
« Svar #1 på: september 16, 2008, 07:57:42 am »
Litt usikker på det bilde du har lagt ut der, men normalt er det vel en ledning fra hornknappen gjennom rattstammen ned til styresnekka. Kan hende det er i den enden problemet ligger. Mulig den ledningen du har bilde av der bare jorder selve røret til rattstammen. Hvis du måler fra minus til jord på tuta skal det være 12v. Du kan enkelt sjekke om tuta virker ved å legge en ledningstump fra minus på tuta til jord.
EspenX
Praise the raised
« Svar #2 på: september 16, 2008, 10:30:39 am »
Ledningen på bildet går inn i bagasjerommet og hele veien ned til reservehjulsbrønnen, ut gjennom et hull og er koblet til hornet.
Har ligget under bilen og åpnet inspeksjonsluka for styresnekka for å se om jordingsledningen i rattstammen kommer ut et sted, men kan ikke finne det. Er derfor vi mistenkte at ledningen i rattstammen bare er koblet ned til den knotten på rattstammen. Den knotten på bildet ser jo ikke ut som hjemme-mekk heller, så jeg skjønner egentlig ikke hva den er til for.
Når jeg måler på tuta fra minus til jord får jeg 12V, men når jeg jorder med ledningsstump direkte fra tuta, så kommer det ikke noe tut. Tuta er helt ny, kjøpt hos Unneberg, men den er kanskje defekt.
Enkleste er kanskje å fjerne jordingen på bildet og trekke ny jordingsledning gjennom rattstammen, men hvor på styresnekka skal kabelen komme ut?
1969 Militær-buss
« Svar #3 på: september 16, 2008, 15:47:03 pm »
thebugshop.org har en ganske utførlig forklaring av hvordan ledningene til hornet er lagt opp på diverse årganger av Bobla (se etter artikkel om hornwiring hell) Glad
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #4 på: september 16, 2008, 15:55:30 pm »
har du sjekka mellomstykket mellom rattstammen og styresnekka da? det skal sitte en ledning der som skal gå til jord.. ikke lett å forklare men.. hehe...
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
Matti
« Svar #5 på: september 16, 2008, 16:54:35 pm »
Vet ikke om dette hjelper, men her er hvertfall koblingsskjema for bilen din:
(o\ ! /o)
EspenX
Praise the raised
« Svar #6 på: september 16, 2008, 17:10:57 pm »
Åhhh, den artikkelen var gull! Den må finleses Glad
1969 Militær-buss
