august 04, 2026, 21:55:47 pm *
Skrevet av Emne: Spjeld,sommer og vinterstilling.  (Lest 2777 ganger)
Indy
Bosted: Sarpsborg.
61 mod
« på: september 22, 2008, 19:03:44 pm »
Hei,jeg har ett lite spørsmål. Har en 1302 og lurer på hvor jeg stiller på spjeldet til vinter og sommerposisjon? Det er slags bryterfunsjon foran på luftfilteret som kan vendes til høyre eller ned,er det den? Har ikke så mye greie på motorer som dere skjønner så jeg er takknemlig for svar  Gliser
Gammel kjærlighet ruster ikke :-)
Einic
« Svar #1 på: september 22, 2008, 19:13:30 pm »
Automatisk ved hjelp av termostat øverst på luftfilteret.
Indy
Bosted: Sarpsborg.
61 mod
« Svar #2 på: september 22, 2008, 19:14:45 pm »
Ok,så det er ingen justering på den da,hva er den bryteren for noe da tru?
Einic
« Svar #3 på: september 23, 2008, 12:21:58 pm »
Bryter? kan du legge ut et bilde?
Trodde det bare var et vacumspjeld. Spjeldet er tilkoblet med slange til termostat på toppen av luftfilteret, og videre ned til stuss under forgasser på innsuget.
Funksjon: ved tomgang eller ved kjøring med liten spjeldåpning, vil det være vakum i manifolden, dette suger opp spjeldet så lenge termostaten er åpen. Termostaten stenger ved en viss temperatur. (Vet ikke temp)
Ved full spjeldåpning stiger trykket i manifolden, og spjeldet stenger for varmluft. Da vil motoren få kald luft og maks effekt.
Indy
Bosted: Sarpsborg.
61 mod
« Svar #4 på: september 23, 2008, 13:42:17 pm »
Hei,fant ut av det,det var ingen bruter,bare en duppedings som var tilknyttet den funskjonen du nevnte,satt den ned og under kjøring så jeg at den hadde gått opp så det blir nok styrt automatisk som du sier. Husker at en del av de gamle bilene jeg hadde før hadde en vinter/sommer innstilling derfor lurte jeg,ikke noe er bedre enn at jeg slipper og tenke mer på det,takk for svar  Gliser
Indy
Bosted: Sarpsborg.
61 mod
« Svar #5 på: september 23, 2008, 13:43:05 pm »
Det skal stå bryter ikke bruter,hehe.
« Svar #6 på: september 23, 2008, 20:36:12 pm »
På en 1302 er dette termostatstyrt, ja. Var en gang iløpet av modellåret 1968 at dette kom, tror jeg. Min bil er en tidlig '68 1300, og her er det vinter/sommerstilling som settes manuelt. Har sett senere '68 1300 med termostat.
