mai 23, 2026, 06:07:06 am *
Skrevet av Emne: nye gulv på gammel bil.  (Lest 4388 ganger)
ovejohan
Bosted: breim
« på: september 30, 2008, 13:44:09 pm »
Skal montere de nye gulva jeg kjøpte fra unneberg.
Men de er litt for smale til å komme helt ut samtidig som de skal være helt inntil tunnelen. Skal jeg da kjøre de helt ut eller helt inn? Det spiller en god rolle siden hullene til montering av karosseriet må stemme. Så derfor er jeg litt usikker.
1961 T-1 boble (Edna)
2005 Vw passat 1.9 tdi 130hk
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #1 på: september 30, 2008, 14:28:59 pm »
På ingen måte for å være slem, men det er i sånne tilfeller man finner ut at det er en god idè å ta noen mål for å kontrollere før man skjærer ut de gamle  Blunker
Men det er sikkert noen her inne som har ei bunnplate foran seg så de kan ta noen mål for deg Glad
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #2 på: september 30, 2008, 14:36:31 pm »
du har rett der. Trodde kanskje de nye gulvene var litt i litt bedre mål enn hva de var.
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #3 på: september 30, 2008, 15:44:06 pm »
Det viser seg at gulvene på de forskjellige sidene er forskjellige. Høyre er det som jeg sliter med, venstre er ganske bra.
Høyre side: 5 første bildene
Venstre side: 2 siste
* DSCN3432.jpg (209.38 KB, 700x523 - vist 266 ganger.)
* DSCN3433.jpg (171.98 KB, 700x523 - vist 279 ganger.)
* DSCN3434.jpg (105.96 KB, 700x523 - vist 269 ganger.)
* DSCN3439.jpg (194.88 KB, 700x523 - vist 258 ganger.)
* DSCN3440.jpg (210.46 KB, 700x523 - vist 252 ganger.)
* DSCN3435.jpg (184.27 KB, 700x523 - vist 273 ganger.)
* DSCN3436.jpg (194.28 KB, 700x523 - vist 266 ganger.)
« Svar #4 på: september 30, 2008, 18:29:29 pm »
Har samma problemet på min, ja!
Men eg tok mål og fant ut att det skulle vera 20cm(?) mellom kvart hol!
Ergo så må den vera kant i kant i bakenden, om eg ikkje hugsar feil, og då har du jo ei stor glippe i forkant, som vist på bildet...
Men så ser eg på bildet av venstre side, att du har borrt hol der, men det var faktisk heilsveist der!!
Så prøv å bank den mest mulig "innåt" kanten, sånn att du får lagt ei skikkeleg brei sveisesaum over heile spetakkelet!
MvH Tistlo Blunker
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #5 på: september 30, 2008, 19:12:21 pm »
eg har borra hull for punktsveising ja, for det var bare punktsveising på det gamle gulvet når jeg løsna dette. Derfor borring av hull.
I bakkant har eg ett hull å gå etter sidan eg bruker bakkanten til det gamle gulvet, så eg vet hvor langt fremme, bak det skal være.
Ellers er hulla for karosserifestet ferdig når eg fikk gulvet, regner med disse stemmer.
« Svar #6 på: september 30, 2008, 19:20:52 pm »
Det SKAL vera heilsveist over napoleonshatten/ bilde 3 !!!
Men du har jo som sagt hullet i bakkant, så då er det berre å få juksa det til framme, så ordner det seg Blunker
OP
Bosted: Tistedal/Halden
« Svar #7 på: september 30, 2008, 20:08:13 pm »
Har du/dere noen formening om hvor disse platene kommer fra. Leser at du har fått de fra Unneberg, men jeg antar ikke de har produsert døm.
Litt interessant å få vite. De fleste deler som omsettes i Norge er fra Klokkerholm i Danmark. Det meste fra Veng kommer også herfra.
Se om det er noen lapper på delene som forteller om produsent.
Når jeg leser om slike problemer med passform er det faktisk å vurdere å lage nye bunner selv.
Må bytte både gulv og varmekanaler ++ på en 74 boble. Vurderer faktisk å lage kanalene selv også. Noen som har erfaring med dette ?
Men som løsning på problemet er det bare å få banka det til så godt som mulig og sveise godt. Kanskje legge på en forsterkning i underkant. Lykke til videre.
« Svar #8 på: september 30, 2008, 23:02:59 pm »
Prdusenten på desse golva er IGP Frå brasil...
Framleis det dårlegaste kjøpet eg har gjort til 69en (bortsett frå rammehovud sveisinga osv...)
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #9 på: september 30, 2008, 23:07:14 pm »
nå er jeg med deg tistlo. Får ta en helsveis der da, og gjøre som OP og lage med en forsterkning akkurat i områset der siden det er åpent hull fra uner og inn mot rammehodet. Har fremdeles litt o.9mm plate eg kan bruke. Glad
Venstre platen min passa veldig bra, er den på høyre side som er problemet.
OP: Du får kjøpt andre plater også som jeg har hørt er bedre, men også dyrere.
« Svar #10 på: september 30, 2008, 23:12:18 pm »
Når eg ser på nettbutikken til unneberg så har dei jo nokon heavy duty golvplater!
Skulle heller ha kjøpt dei! menmen.. alt kan fiksast Glad
OP
« Svar #11 på: september 30, 2008, 23:42:57 pm »
Hva var prisen på platene du kjøpte ?
« Svar #12 på: september 30, 2008, 23:51:41 pm »
http://www.unneberg-bil.no/mab/webshop_frame_hoved?p=i&id=1685
