juni 22, 2026, 12:00:40 pm *
Skrevet av Emne: LAGRING AV MOTOR  (Lest 6171 ganger)
Nova
Bosted: Haugesund
« på: januar 01, 2008, 12:04:44 pm »
Hei,
Jeg har en stor Scat motor som blir stående en liten stund på loftet i min garasje.
Bør jeg fylle denne opp med olje når den stål lagret, eller kanskje bruke samme type preserveringspray som jeg bruker på påhengsmotorene mine?
HansO
« Svar #1 på: januar 03, 2008, 11:10:38 am »
Hørs jo fornuftig ut det du sier der. Hvis motoren har vært kjørt med er jo hele motoren smurt innvendig i alle fall. Ny motorolje er jo lurt siden den "evt" gamle oljen kan være forurenset eller inneholde vann/kondens. Ellers bør vel motoren stå et sted med jevn temp og luftfuktighet. Gleder deg nok til å sette den i bilen vil jeg tro!!!
1960 T-1
1965 T-1
1988 Opel Omega (Til salgs)
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
2001 Chrysler PT Cruiser
Sulten og tørst, bil først!
Kjør fort, ta sjanser.
Anders Peder
Bosted: Brumunddal
« Svar #2 på: januar 03, 2008, 22:08:39 pm »
og sånn utendig kan d være lurt å sprute på diesel med kompressoren .. vi gjør d hjemme her på maskinene når dem settes bort etter sesongen .. spyler dem reine først . lar dem renne av seg.spruter på diesel ..hindrer rust gjenom vintersesongen.
Vw Boble type 1 1965
tlf: 90738323
HansO
« Svar #3 på: januar 04, 2008, 16:33:38 pm »
La i så fall metallet bli ordentlig tørt først!
1960 T-1
1965 T-1
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
Nova
Bosted: Haugesund
« Svar #4 på: januar 06, 2008, 16:08:57 pm »
Hei,
Noen som vet hvilken olje jeg bør bruke til denne motoren?
« Svar #5 på: januar 06, 2008, 16:20:10 pm »
Helsyntetisk motorolje. Blunker
Jeg kjører Fina 5W-40.
Nova
Bosted: Haugesund
« Svar #6 på: januar 06, 2008, 21:24:35 pm »
Bør jeg ha noe olje nede i sylindrene også Hæ
« Svar #7 på: januar 06, 2008, 22:40:24 pm »
Det som kan være greit er å ha noenlunde jevn temperatur der den lagres.
Jeg har vært borti at kondens har dannet seg og rent ned i sylinderen med rust som følge.
HansO
« Svar #8 på: januar 07, 2008, 14:48:56 pm »
Er nok lurt å sveive litt på motoren underveis. Ta ut plugger hvis kompen gjør det tungt å sveive den rundt. Dette har jeg gjort med noen av mine motorer.
1960 T-1
1965 T-1
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
Anders Peder
Bosted: Brumunddal
« Svar #9 på: januar 07, 2008, 18:06:27 pm »
er vel noe å få kjøpt på shell ..redex mener jeg d heter ..ser ut som ATF olje fint å ha i motorer som har stått lenge ..ha i sylindra slik at evt stempelfjærer som har satt seg løsner igjen .men man kan jo gjerne ha i dette når man sette bort motoren ..men diesel funker bra d å .evt halvblande med litt olje ..
tlf: 90738323
« Svar #10 på: januar 09, 2008, 13:44:27 pm »
Skal den stå en stund kan man godt ta av vippeverket slik at fjærene holder seg like.
« Svar #11 på: januar 09, 2008, 13:58:31 pm »
skal den stå så lenge kan du like greit selge den til meg...
Nova
Bosted: Haugesund
« Svar #12 på: januar 09, 2008, 18:36:34 pm »
Hei,
Dere hadde vel sjansen til å kjøpe den alle i sammen når Sonic skulle selge den.
Men nå er det for sent. Rekker tunge Gliser
