august 05, 2026, 18:42:27 pm *
Skrevet av Emne: Lage avtakbar bakplate?  (Lest 2184 ganger)
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« på: oktober 04, 2008, 17:26:12 pm »
Jeg har lenge lurt på å lage meg en bakplate jeg enkelt kan ta av, slik at jeg kommer lettere til motoren, og kan ta ut motoren uten å måtte jekke bilen over hele motoren. Er dette så enkelt som at jeg bare kan borre ut sveisene som går der denne er festet, og så lage et slags system som gjør at denne kan festes og tas av enkelt? Har noen her gjort noe lignende selv?
EDIT: Fant dette etter å ha lest litt rundtomkring på TheSamba.
http://www.geocities.com/MotorCity/Downs/2691/apron.html
http://www.geocities.com/eaallred/project64Main.html (se side 8 og 9)
« Siste redigering: oktober 04, 2008, 17:47:35 pm av purity » Loggført
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
V-111
Bosted: Grong
« Svar #1 på: oktober 04, 2008, 18:01:03 pm »
Var en howto-sak i ultravw eller volksworld i løpet av siste år en gang
erikaa
« Svar #2 på: oktober 04, 2008, 18:56:54 pm »
Holder på å lage en selv. http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=440.msg2870#msg2870
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #3 på: oktober 06, 2008, 21:08:59 pm »
Jeg har laget sånn på min 60 mod.
Bare å borre ut punktene bak skjermene. (bruk punktfres, så du ikke borrer tvers igjennom)
Skjær et spor med baufil oppå toppen. (skjøten mellom bakplate, karosseri) Der motorlokket ligger an.
da skal den bare være å dra av. Jeg klippet bort litt blekk inni der, så den skal bli lettere å ta av og på.. ellers er det lite vits med sånn plate.
måten jeg har festet den på, er med store skiver på skjermboltene, så disse klemmer godt.
Også har jeg supplert med en skrue på hver side, oppi toppen av skjøten under motorluka.
Den er stiv og fin, og taes av på etpar minutter..
Lykke til..
