juli 10, 2026, 05:56:52 am *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: type 4 med turbo  (Lest 20726 ganger)
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #30 på: oktober 15, 2008, 19:50:19 pm »
jepp boka er på ønskelista. er det noen spesielle beegnelser som sier at det er sugeturbo? står det noe sted på turboen.
[/quote
Sugeturbo er vel mer en betegnelse på måten den er oppsatt med gasser før turboen, ikke type turbo
« Svar #31 på: oktober 15, 2008, 20:13:48 pm »
her er den turbon jeg har martin,,har ikke peiling på åssen type
* DSC01951.JPG (70.38 KB, 640x480 - vist 239 ganger.)
* DSC01952.JPG (69.6 KB, 640x480 - vist 253 ganger.)
* DSC01953.JPG (62.7 KB, 640x480 - vist 252 ganger.)
* DSC01954.JPG (65.42 KB, 640x480 - vist 240 ganger.)
* DSC01955.JPG (71.49 KB, 640x480 - vist 234 ganger.)
* DSC01956.JPG (71.69 KB, 640x480 - vist 237 ganger.)
* DSC01957.JPG (63.39 KB, 640x480 - vist 238 ganger.)
« Svar #32 på: oktober 15, 2008, 20:20:46 pm »
Ser ut for å være en T3 fra en volvo 740
God for over 200 hk og passer bra til den motoren
Ikke som sugeturbo da, uten å montere tettinger som gjør att den tåler bensin.
« Svar #33 på: oktober 15, 2008, 20:24:21 pm »
mye kan jeg selge den for tro?
« Svar #34 på: oktober 15, 2008, 20:28:50 pm »
du må sjekke slakk i akselene (sideveis) opp og ned skal det være litt slakk
og se på bladene for skader.
pris er avhengig av stand.
« Svar #35 på: oktober 15, 2008, 20:30:25 pm »
ok,hvis den er i god stand da?
« Svar #36 på: oktober 15, 2008, 20:53:38 pm »
legg ut for salg og se hva folk byr
« Svar #37 på: oktober 16, 2008, 09:14:53 am »
går det å få taki sånne tetninger eller?
« Svar #38 på: oktober 16, 2008, 09:45:52 am »
Kan vel også være verdt å nevne at om du skal ut å handle turbo eller lete etter en på skroten bør du finne en som passer til ditt motorvolum og har oljekjølt opplagring. Nyere hightech greier kommer visst også med vannkjølte lagre etter hva jeg forstår?
Kormi
Bosted: Oslo/Jessheim
« Svar #39 på: oktober 16, 2008, 09:54:44 am »
Flere turbo's kommer med gjennomgang for vann ja. Hør gjerne med produsent, men i de fleste tilfeller fungerer det greit uten vann, men gjennomføringen for vann må være åpen, altså ikke plugges. Olje er seff et must Blunker
Martin:
Her kan du lese litt fra et prosjekt:
http://www.smbaker.com/rail/monsterturbovw.html
http://www.smbaker.com/rail/ihirhb5.html
http://www.shoptalkforums.net/viewtopic.php?t=121490&view=next&sid=8092d131d5e190eeff147b867634ade1
« Siste redigering: oktober 16, 2008, 09:56:21 am av Kormi » Loggført
Emil
Bosted: Sola
« Svar #40 på: oktober 16, 2008, 10:19:26 am »
noen her inne som hvet hvor du får kjøpt ferdig turbo-kit?  tenke da uten turbo, siden den har jeg selv.
« Svar #41 på: oktober 16, 2008, 15:52:01 pm »
så den slangen som går inn på toppen av turboen er altså til oljekjøling. som vist tidlig i tråden
Kormi
« Svar #42 på: oktober 16, 2008, 16:01:40 pm »
Jepp, og smøring.. En turbo spinner på flere hundre tusen rpm, så smøring er vel så viktig Blunker
« Svar #43 på: oktober 16, 2008, 21:00:45 pm »
å den olja vil da bli så varm at den damper å går ut i eksos utløp?
« Svar #44 på: oktober 16, 2008, 21:33:04 pm »
til type4 vet jeg ikke om det finnes egne kit, men type 1 er greit:
http://cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=286 Kommer i ulike varianter og kombinasjoner
Vet ikke om det er så mye å spare på å kjøpe et sett her uten turboen, men du kan jo kjøpe alle delene du trenger løst også her http://cbperformance.com/category.asp?categoryid=5
Sugeoppsett finner du billigere her http://lowbugget.com/
« Svar #45 på: oktober 16, 2008, 21:36:08 pm »
returnerer til oljekretsløpet enten i blokken eller greiest i dypsump der den varme oljen blandes med litt kjøligere. Smart å la turboen få kjøle seg ned litt etter hardkjør så ikke den forkulles i lagrene,har hørt dette tok knekken på mange Saab99 Turbo dengang fenomenet var nytt og spennende
« Svar #46 på: oktober 21, 2008, 18:36:32 pm »
ser på en del bilder å leser litt rundt dette, så en T28 turbo (eller?) å en Holly 350 gasser.(fatter er i amcar miljøet+mange jeg kjenner) så den gasser er ikke vanskelig å få tak i trur fatter har noen. å noen rør å sveise kunnskaper, så er en turbo på plass. Hæ    http://lowbugget.com/turbo_mid_kit.html
* turbo.jpg (141.26 KB, 640x480 - vist 290 ganger.)
* turbo2.jpg (148.36 KB, 640x480 - vist 267 ganger.)
* turbo3.jpg (153.85 KB, 640x480 - vist 271 ganger.)
* turbo1.jpg (143.87 KB, 640x480 - vist 256 ganger.)
« Siste redigering: oktober 21, 2008, 19:06:28 pm av Martin » Loggført
Low67
« Svar #47 på: oktober 21, 2008, 20:19:00 pm »
Her er den carbon seal`n du trenger.
 http://shop.ebay.com/items/?_nkw=carbon+seal+turbo&_sacat=0&_fromfsb=&_trksid=m270.l1313&_odkw=carbon+seal&_osacat=0
Men er kansje litt riski å Bytte selv? Er vel fare for kast..
Er det flere sjapper enn lowbugge, som selger fredig med carbon tetting?
Lyst til å prøve dette selv på en 2110, som ligger her å slenger...
« Svar #48 på: oktober 22, 2008, 14:29:08 pm »
er dette olje inn?
* turbo TB0321.jpg (84.6 KB, 200x150 - vist 533 ganger.)
« Svar #49 på: oktober 22, 2008, 14:37:09 pm »
Litt vrient å se, men er ikke den stussen på undersiden? I såfall er det nok ut, vil jeg tro.
« Svar #50 på: oktober 22, 2008, 14:48:19 pm »
ja den står på undersiden.  Glad  men hva er dette?
* turbo TB0321.jpg (53.69 KB, 640x480 - vist 551 ganger.)
« Svar #51 på: oktober 22, 2008, 14:51:39 pm »
olje ut.....
« Svar #52 på: oktober 22, 2008, 14:56:00 pm »
okey Jørn så det nederste bilde er ut olje med hvor er da inn?  sjekka litt rundt å det som kom opp når jeg søkte på  modell nr. var: SAAB 900 (8V, APC) 82-84 2.0L GAR TB0321
« Svar #53 på: oktober 22, 2008, 15:03:00 pm »
olje inn er 180 grader på motsatt side ja.
« Svar #54 på: oktober 22, 2008, 15:09:47 pm »
tusen takk, stoler på deg når det gjelder dette faget her asså. men går det ann å få kjøpt carbon tetninger til denne (TB 0321) så den tåler bensin? ringte GIK i kongsberg så de skulle ringe meg opp igjen. Glad
SAS
« Svar #55 på: oktober 24, 2008, 20:02:23 pm »
Om det er dette bildet du sikter til, er det olje inn..
Turboen var styggelig lik den som var på 740n min(Garrett T3), bortsett fra den saken som er skrudd på oljeutgangen.
Det går en del olje gjennom turboen, og dersom den brenner/damper olje er den lekk. Det blir en del røyk av dette...
« Svar #56 på: oktober 24, 2008, 20:40:29 pm »
Tommelfingerregeler att det minste huller inn.. da oljen har en tendens til å skumme i løpet av turen gjennom turbo og trenger mere "volum" og att det er gjenget hull for skikkelig nippel/hydraulikk nippel på INNTAKET
Jeg mener dette er olje UT:
og dette er olje inn:
SAS
« Svar #57 på: oktober 24, 2008, 21:12:34 pm »
Da tror jeg at jeg fikk feil turbo til 740en, for der var største hull på det som ble oversiden. .. Slet litt med å få det tett også der.
It all makes more sense now.  Osteaktig
« Svar #58 på: oktober 24, 2008, 21:15:32 pm »
er vel egentelig  ikke noe "opp og ned" på en turbo , da du kan snu og vri mellomhuset , eksoshusetr  og  kompressorhus 360 grader for å tilpasse til de forskjellige oppsetta.
Sider: 1 [2]
