august 05, 2026, 00:50:46 am *
Sider: 1 2 [3] 4 5
Skrevet av Emne: Prosjekt: Verksted/garasje for Vw :: OBS! modemkiller - mye bilder ::  (Lest 167190 ganger)
« Svar #60 på: november 20, 2008, 09:32:31 am »
Jeg bor i byen med min samboer jeg  Øyerulling
Poenget med å vri sin far over til å like hobby'n sin, er å involvere han i de aktiviteter du foretar deg Blunker
Skjult anlegg, tjaaah, har gjort klart noe mygel, men det koster så ille mye å få trikkern til å koble inn + at det kun er 10A sikring der nede Trist
Så vi har trukket ned 3fasen igjennom et hull vi laga i gulvet, og der kan vi også trekke ned en 16A fra etasjen over.
Trur det blir dårlig med skjult anlegg ja.
5cm med isolasjon, i en allerede tørr og fuktfri kjeller, er mer en nok.
Vi begynte og glemte således pappen, så den får vi enten legge under gipsen, eller drite i.
Jeg skal love deg at stenderverket sitter ^^
« Svar #61 på: november 22, 2008, 14:11:30 pm »
Hehe, regnet med du bodde på gården jeg Glad
Stenderverket sitter sikkert godt, men litt bortkastede materialer å legge 96x48 stenderne på flasken. Du kunne jo klyvd de i to og fått dobbelt så mye ut av det Glad
Men det viktigste når du isolerer er at det ikke skal være gliper mellom mattene, stenderne osv. Da får du kuldebruer og isolasjon er så og si bortkastet. Du kan, som du sier legge plasten bak gipsplatene. Den vil uansett fungere som dampsperre og du hindrer å få fukt i rommet, men risikerer å få fukt i isolasjonen.
bare et tips; du kan feste stenderne i veggen med byggskum. Sett de fast med spiker oppe og nede og bruk noen klatter byggskum mellom stender og murveggen midt på.
Dette blir nok en pri(z)ma mekkeplass Osteaktig
« Siste redigering: november 22, 2008, 14:14:07 pm av Pål » Loggført
« Svar #62 på: november 22, 2008, 14:19:57 pm »
Det skal veldig mye til for å dunke inn en spiker i steinhard 50 år gammel betong..
Men du må gjerne komme å prøve? =)
Det er ikke bortkastet å legge 2"4" i toppen, der all vekten fra verktøyveggen skal ligge.. mener nå jeg..
men ja, det er viktig å isolere godt, dog det har aldri vært snakk om plast, men papp - difusjonspapp, som da puster.
Fukt blir det ikke der nede uansett hvor mye det regner/snør/etc, så det er jeg ikke redd for. Men bruker papp pga vi vet jo aldri hva som kommer til å skje inne i garasjen av fuktdannelser.
Byggskum fører vell også kulde?
Kunne fylt igjen hjørene med det før jeg la isolasjon kanskje?
« Svar #63 på: november 22, 2008, 14:27:48 pm »
Om du ikke får spikret så borrer du og bruker ekspansjonsbolter. Det har de på biltema og det er bare å borre hull og banke pluggen inn. Har brukt disse selv og de fungerer helt topp.
Difusjonsåpen papp vil kun fungere som vindtetting og ikke ha noen effekt på fukt. Men om det er knusktørt i kjelleren så er sikkert papp eller windy godt nok.
Greit å legge inn et ekstra horisontalt spikerslag til verktøytavla. Men du har lagt de vertikale stenderne på flasken og det er bortkastede materialer.
Byggskum fører ikke kulde. Det er en grunn til at det brukes for å isolere vinduer og dører Blunker
« Siste redigering: november 22, 2008, 14:29:35 pm av Pål » Loggført
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #64 på: november 22, 2008, 17:41:15 pm »
Da kjelleren er helt tørr vil det her ikke være behov for noen dampsperre, legger du papp bak gipsplatene vil du du få en fungerende vindsperre som vil forhindre trekk osv. Så lenge reisverket ikke skal ha noen bærendes funksjon får du ved å legge 48x98 materialenene på flasken(flatsiden) en større festeflate for gipsplatene. Man kan kansje si det er økonomisk bortkastet men det er nå uansett opp til enhver. Når det gjelder byggskum kan dette benyttes rundt lufteluken og rundt hvor vannrør kommer inn for å forhindre trekk, Dette kan du og benytte rundt dørene når du kommer så langt å bygger vegg rundt dem og. Jeg tror uansett dette kommer til å bli meget bra.
Stå på Prizma, dette blir flott
Medlem Folkevognklubben Østfold
« Svar #65 på: november 22, 2008, 17:55:00 pm »
Poenget med dampsperre er å hindre kondens som kommer frodi kald luft fra yttervegg møter oppvarmet luft fra inne i lokalet å trekke inn i konstruksjon og isolasjonen Blunker
Men dette er ingen enebolig, så det går helt sikkert bra å bruke pappen for å hindre trekk
OTO
« Svar #66 på: november 22, 2008, 19:38:46 pm »
Dampsperre blir drepen på disse betongveggene. hold dere unna.... Også i eget hus er hensikten med plast egentlig en myte, man tøt bare ikke holde seg unna..
-T1 58' Restolooker
-T3 80' Transporter (solgt)
-T3 58' Reimo camper (solgt)
-T3 88' Westfalia
« Svar #67 på: november 23, 2008, 20:13:53 pm »
Nå har vi gjort ett storhugg i arbeidsmengden!
Odder (Odd Erik), Johmol (John) og jeg la opp stenderverk på de 2 gjenstående veggene!
Vi la 1 stk 2"2 i toppen av veggen (vannrett), og det samme midt på veggen og i bunnen.
Nå har jeg et spm til dere snekkere:
Må jeg legge papp, hvis jeg bruker glava/rockwool etc? Finnes det evt et isoleringsprodukt som lar meg droppe pappen?
Takk til de som stilte opp =)
« Svar #68 på: november 23, 2008, 20:48:23 pm »
Hvis du mener murveggene er helt tørre og det ikke er fare for trekk gjennom murveggene så kan du droppe pappen og/eller plasten.
« Svar #69 på: november 23, 2008, 20:49:00 pm »
Plast kommer ikke på tale, uansett.
Men glava trekker fukt til seg, så dersom jeg skal bruke glava... Må jeg ikke da ha papp?
« Svar #70 på: november 23, 2008, 20:53:31 pm »
Ikke legg isolasjon inntil murveggen. Lar en spalte mellom isolasjon og murvegg på noen cm så går det bra
OTO
« Svar #71 på: november 24, 2008, 00:22:15 am »
Ingen krise i denne sammenhengen. Hadde det værtr hjemme i kjellerstua, skulle du ha hatt et lag forhudningspapp mellom veggen og stenderverket.
-T1 58' Restolooker
-T3 88' Westfalia
« Svar #72 på: november 25, 2008, 18:49:00 pm »
Det blir slik:  Osteaktig
Papp intill veggen, mellom stenderene.
Glava mellom pappen og gipsplatene.
I dag har jeg handlet inn masse byggmateriell:
- 30 stk ekspanderspiker (trengte litt ekstra for å få ferdig siste veggen).
- 2 pakker med gipsskruer
- 3 ruller med 5cm Glava (12m x 1,2m)
- 16 gipsplater (240x120)
- 2 gulvspon plater (240x60 - benyttes til verktøyvegg (over gipsplatene ja) )
- 1 byggskum flaske (til å tette rundt luftehullene).
Regner med å begynne med papp og isolasjonslegging i morgen, og håper også å få lagt noen gipsplater.
Har tilsammen lagt 6000,- i veggene nå, så håper de blir bra nok =)
+ porter
+ maling i tak
+ drenering foran verkstedet
Så dette blir et pengesluk, enda står det igjen endel kroner som må brukes på benk (lager nok av 2"2" og spon + et metallbeslag over).
HKE
Hans Kristian tlf 95718916
« Svar #73 på: november 25, 2008, 19:58:25 pm »
Har du tenkt å gjøre noe med gulvet ditt? Jeg fikk et råtips av en på jobben i dag. Han har brukt oljedekkbeis halvblanda med whitesprit på gulvet sitt. I følge han en billig løsning som funker veldig bra!! Trekker seg godt nedi og er holdbart! Han har hatt det på verkstedgulvet sitt nå i flere år uten avflassing eller andre problemer. Anbefales å syrevaske med saltsyre hvis gulvet er forurenset eller brukt tidligere!  Gliser Gliser verdt å prøve kansje.
Jeg har jo brukt 2K maling, men det er mye dyrere....
HK
VW 1956 T1
« Svar #74 på: november 25, 2008, 20:09:15 pm »
Har planer om å bruke Biltemas 2k maling jeg ja.
Oljemaling og whitesprit er en løsning jeg ikke har hørt om før heller.
Men enkelte ting skal koste, sånn er det bare. Og maling er en av de tinga...
Må vente med maling av gulvet til jeg har fått opp vegger nå, og fått lamper opp i taket.
« Svar #75 på: november 25, 2008, 21:18:57 pm »
Om du vil ha skikkelig maling så kan jeg skaffe Hesselberg Barrikade for ca 1300 kr per 10 liter. Den er dyr, men veldig bra.  Har selv brukt den i mange år.
Hvis du skal ha skrustikke på benken så anbefaler jeg deg å bruke noe kraftigere enn 2x2". Kjør på med 2stk 2x4" akkurat under stikka. Så jasser det ikke så veldig om du bruker stikka som ambolt Glad
Du får pøse på med bilder underveis i byggingen.
« Siste redigering: november 25, 2008, 21:20:33 pm av Pål » Loggført
« Svar #76 på: november 25, 2008, 21:33:55 pm »
Apropo det, skrustikke blir det.
Men motoren veier gode 100kg, hvordan får jeg laget et sterkt nok hold, der motoren skal være?
Må vell nesten være bygget i jern det?
« Svar #77 på: november 25, 2008, 21:51:37 pm »
Sveis benk i 5x5cm firkantrør. Det koster ikke så ille og sveiseapparat har du sikkert Glad
Så fester du benken i veggen med bolter, så den ikke tipper når du henger motoren på. Om du sveiser benk, så kan du sveise fast et rør under benken som du trer motorfeste i også.
« Svar #78 på: november 26, 2008, 18:42:39 pm »
OK gutta!  Gliser
I dag har jeg også vært å handlet litt greier  Øyerulling
Så når jeg ankom gården ved 9 tiden, begynte min far, og jeg med å sette opp papp innimellom stenderene - og isolere med Glava ( 5cm).
Så, nå er hele kortveggen ferdig pappet og isolert, og vi begynner med den ene langveggen.
Så festet opp papp på langveggen oppe og nede, og fikk isolert ca 180cm før vi måtte prøve oss på en plate. Og det ble knallbra!
Den er 100% i vater, slik at jobben blir enklere på neste plate - og den er skrudd skikkelig fast.
Hvor mange skruer bør jeg bruke i hvert spikerslag?
- ca 4 stk?
Bilder kommer om noen timer, må bare komme meg hjem =)
« Svar #79 på: november 26, 2008, 19:38:58 pm »
Den er 100% i vater
Håper du mener lodd Osteaktig
- ca 4 stk?
Gips skrur du med 20cm mellomrom. Om det var det du tenkte på Glad
« Svar #80 på: november 26, 2008, 23:23:31 pm »
Lodd, hehe, seff Kult
Som dere sikkert skjønner er jeg ingen snekker =)
skrue hver 20cm, flott! =)
Bilder:
Første vegge ferdig pappet og isolert:
Vegg nr 2: Ferdig papplagt.
Lufteventiler, 2 stk rør greier og 1 stk 6":
Åjada! Byggskum på toppen av veggene:
Dagens første plate:
Hovedvannledningen inn til verksted og låve, så her måtte vi kappe litt av platen:
Første plate, 100% i lodd og jeg er meget happy =)
Hva tycks?
« Siste redigering: november 26, 2008, 23:34:24 pm av Vemund Simensen (prizma) » Loggført
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #81 på: november 27, 2008, 00:26:37 am »
mangler det ikke en stender i plate skjøten på gipsen?
men ser meget bra ut...
Jeg hvet at dette er en garasje men isolasjonen skal aldri stå i klem
den skal passe perfekt til mellomrommet som den skal stå i..
det er viktig å huske på at det ikke er selve isolasjonen som isolerer
men luften som er inne i isolasjonen!!
« Siste redigering: november 27, 2008, 00:30:33 am av alask » Loggført
« Svar #82 på: november 27, 2008, 00:44:14 am »
Yepp, helt korrekt observert ang. isolasjonen.
Den står ikke mye "i klem", og den er heller ikke mye "presset" for å passe hullene.
Gidder ikke finskjære for mye heller...
Langveggene får ingen stender i lodd, som plateneskjøtene kan hvile på - blir fort mye arbeid, mer en jeg ønsker å legge i det nå Rekker tunge
Hvis det ikke funker får jeg se på det i fremtiden - dette er vegger som ikke skal ha noe trykk (intill noen planter en fot eller en hånd inn i veggen).
Takk for tilbakemeldingen =)
zapperx (Glenn Andersen)
Bosted: Kråkerøy
CoolCruisers Medlem
« Svar #83 på: november 27, 2008, 08:42:00 am »
Syns garasjen din begynner å ta form jeg Blunker
Om det ikke blir i henhold til enkeltes standard her inne så er det du som skal bruke det og så lenge du er fornøyd..... Gliser
Misunner deg plassen og skal bli spennende å ta en titt en dag.
1974 "Fake Jeans" SOLGT...
1966 Rat-look SOLGT...
1982 Autohomes T3 Camper
Odd Erik (odder)
« Svar #84 på: november 27, 2008, 10:35:08 am »
Utrolig hvor bra ting ser ut når alt kommer på plass Glad Og med det tempoet der så er du jo ferdig før jeg rekker å hjelpe til noe mer  Kult
"Never be afraid to try something new. Remember, amateurs built the ark, professionals built the Titanic."
« Svar #85 på: november 27, 2008, 10:35:40 am »
Her er det vel ikke snakk om å holde noens standard. Trådstarter spør om råd og får det.
Bosted: Kråkerøy
CoolCruisers Medlem
« Svar #86 på: november 27, 2008, 11:45:47 am »
Ikke meninga å tråkke tær, støtter bare Vemund i filosofien bak intensjonen med prosjektet. Blunker
« Svar #87 på: november 27, 2008, 13:23:41 pm »
Uansett så får han en veldig fin mekkeplass som jeg og mange med meg kan misunne han Glad
« Svar #88 på: november 27, 2008, 15:50:36 pm »
Detta ser trivlegt ut!
« Svar #89 på: november 27, 2008, 18:03:39 pm »
Pål, du har helt rett.
Det ble litt dårlig med mulighet for oppheng etc når platene ikke får noe hvilested!
Så det blir (i morgen) lagt 3. sorts panel for hver 60cm bak platene på langveggene.
Dette gir da stødighet OG bæring for gipsplatene som blir satt opp.
Må ta ned de 2 nye jeg satt opp på langveggen i dag. Kortveggen er jo flott slik den er, der har jeg satt opp 2 plater =)
Det er skikkelig lunt og fint der inne nå, så det blir knallbra når det blir ferdig.
Og om verkstedet ikke blir brukt, så er det iallefall et flott, frostfritt sted å lagre ting i, som gressklippere (m. batteri), dekk etc.
Takk for alle de flotte tilbakemeldingene, og informasjon/hjelp jeg har fått underveis!
Jeg er jo ingen snekker, så jeg suger til meg alt dere byr på =)
Sider: 1 2 [3] 4 5
