mai 22, 2026, 18:21:10 pm *
Skrevet av Emne: Få vekk plagsom dugg på rutene, tips?  (Lest 12170 ganger)
Martes
Bosted: Ålesund
« på: oktober 21, 2008, 21:19:52 pm »
Jeg er plaget med at det dugger seg når jeg kjører. Dette problemet er det ikke bare jeg som har, og har forstått det slik at det er "vanlig". Men, er det noen som har et godt tips til å få stopp på dette, eller noe som kan gjøre det bedre?
For jeg ser nemlig ikke en dritt Rekker tunge Det hjelper litt å ha oppe vinduet. Men, ikke nok.
« Svar #1 på: oktober 21, 2008, 21:27:21 pm »
Er det noen som legger aviser i frontruta om nattan?
Jeg kjører ikke med vifteanlegget før motoren er varm  - for da ser en jo ikke en dritt igjennom ruta...
Defa er fint i arb. bilen =)
« Svar #2 på: oktober 21, 2008, 21:29:02 pm »
1) Sørg for at bilen er tørr innvendig. Løft på dørmatter/tepper, la bilen lufte seg skikkelig slik at det ikke ligger fuktighet samla opp overalt.
2) Det finnes forskjellige produkter å få kjøpt som man kan behandle rutene med for å forhindre dugg. De virker vel sånn ca - skader ikke å prøve.
3) En liten fuktfjerner, eller noe så enkelt som litt kattesand i noen tøyposer, kan trekke til seg mye fuktighet slik at den ikke samler seg på rutene.
3) Kjør alltid med ene ventilasjonsruta på gløtt. Da blir det også lettere for varmeapparatet å presse luft inn i en ellers lufttett kupe.
« Svar #3 på: oktober 21, 2008, 21:30:35 pm »
Og kjøp eit pusseskinn.. Det funkar jækla bra når duggen først kjem.
Martes
Bosted: Ålesund
« Svar #4 på: oktober 21, 2008, 21:35:31 pm »
Takk for smarte svar Osteaktig
T1-55
Bosted: Bø i Telemark
« Svar #5 på: oktober 21, 2008, 21:36:30 pm »
Zalo!
BUG ME!
« Svar #6 på: oktober 21, 2008, 21:45:27 pm »
Kjøp en billig Toyota.. Dugg i bobla blir en egentlig aldri kvitt. Det ble levert som standard i alle norske bobler. Det samme gjelder dugg i bakvindu på type 3..   standard utstyr
Wankel
Bosted: Bø Midt i Telemark
« Svar #7 på: oktober 21, 2008, 21:48:29 pm »
Som T1-55 sier Zalo, bruk noen få dråper med Zalo i ei 1/2 flaske med vann, rist før bruk og tørk over rutene med denne blandingen.
54/58 T-1
60 T-1
68 T-1 Flippfront
68 Roadster
67 T-1
69 T-1
71 411 LE STV
+ noen til
Espen S. Andresen
Bosted: Ellingsrudåsen, Oslo
tlf 94 38 27 88
« Svar #8 på: oktober 21, 2008, 21:50:25 pm »
Steng varmeuttaka ved beina og under baksetet til ruta er duggfri - da får du maks luft opp på ruta.
Sørg for at frontruta er rein (jif glassrens eller no) - skitten rute "holder" lenger på duggen.
Har fått tips om microfiber-kluter til å fjerne dugg med - påstås å funke bedre enn pusseskinn - men har ikke prøvd.
Martes
Bosted: Ålesund
« Svar #9 på: oktober 21, 2008, 21:52:19 pm »
Jeg fikk ett tips av en å kjøpe "vifte" på biltema.
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #10 på: oktober 21, 2008, 22:07:59 pm »
Det første du bør sjekke er tilstanden på varmeboksene dine, at de holder tett. Så gjelder det å sjekke at de to slangene fra viftehuset og ned på varmeboksene er hele, tette, og sitter ordentlig tett og godt festet på viftehuset/varmeboksen. Så går det også en slange/kanal videre fra varmeboksen under bilen, denne bør sitte ordentlig på og være tett. Gå også over alt av slanger i front som skal lede lufta opp på vinduet.
Er noen slanger utette eller sitter festet dårlig får du veldig raskt dårlig med luft inn på rutene, og da får du dogg. I min 1302 koblet vi av og tettet alle slanger i front untatt de som leder lufta opp i hjørnene av ruta, og etter det har jeg faktisk ikke hatt store problemer med dugg.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #11 på: oktober 21, 2008, 22:26:06 pm »
« Siste redigering: februar 02, 2011, 13:03:35 pm av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
Low67
« Svar #12 på: oktober 21, 2008, 22:35:39 pm »
Funker ikke... hadde en med verme i, eneste som ble varm var ledningen...
EspenX
Praise the raised
« Svar #13 på: oktober 21, 2008, 22:49:01 pm »
Fikk nylig tips om å bruke anti-dugg-middel, men at man skulle kjøpe det på MC-butikker - typen som brukes på innsiden av visir - fordi det visstnok er sterkere og mer effektivt enn antidugg laget for bil.
1969 Militær-buss
« Svar #14 på: oktober 21, 2008, 22:56:47 pm »
Har du bensinvarmar i bilen, så kan du lage deg ein skjøt, sånn att du får ført all den varme lufta frå varmaren, og rett på frontruta Glad
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #15 på: oktober 21, 2008, 23:01:15 pm »
Det er jo som Jee sier bare noe du må leve med. Det er vel den harde fakta:) Har du en før 67 uten utlufting er det nesten håpløst. Problemet da er jo at du ikke får ut lufta i bilen. Ingen sirkulasjon Tvilende Ei god pussefille er det beste Blunker
Marius
« Svar #16 på: oktober 21, 2008, 23:10:00 pm »
Dette merkar eg når eg skal klappe igjen dører på f.eks. 61en og 70en; 61modellen er heilt lufttett, så vist eg slenger igjen døra går den ikkje i lås.. må trykke den inn med makt.. mens 70en er berre til å smelle igjen og den henger Glad
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #17 på: oktober 21, 2008, 23:11:15 pm »
jeg har brukt en anti dugg klut som jeg kjøpte på hydro texaco den fungerer ikke så lenge men den gjør jobben hver gang...
rockshelter
Bosted: Harstad
-70
« Svar #18 på: oktober 22, 2008, 11:58:42 am »
Det blir veldig fort fuktighet i isolasjon og lyddempestoff rundt om i bilen. Dette fører til mye dugg på rutene. Du kan tørke opp bilen skikkelig, ta ut alt som er løst av seter, matter etc i prosessen. Men har du utette vinduspakninger vil problemet komme tilbake. Snakker av erfaring.
Fort nok...
Odd Erik (odder)
« Svar #19 på: oktober 22, 2008, 12:18:55 pm »
Du har jo alt fått mange gode tips.... Dugg er jo greit nok, jeg synes det er mer plagsomt med ising. Duggproblemet blir mye bedre med litt lufting, og en pusseklut hjelper på. Utrolig nok så fungerer også en god vask med Biltema sitt lurium (antidugg, grønn boks)... selv om kanskje zalo burde testes Glad
"Never be afraid to try something new. Remember, amateurs built the ark, professionals built the Titanic."
Jon T
« Svar #20 på: oktober 22, 2008, 12:42:16 pm »
Enkelt og greit:
Hold ruten ren på innsiden og bilen tørr innvendig!
T1-55
« Svar #21 på: oktober 22, 2008, 13:00:03 pm »
Du vil bli overrasket over zalo sine egenskaper!, kjøp gjerne " lurium " og pussekluter og alskens annet dill men prøv det enkle og billigste først.....
BUG ME!
Einic
« Svar #22 på: oktober 22, 2008, 13:07:39 pm »
Det er vanlig at slangen fra dørkanalen opp til vinduet har tettet seg av at indre papir har svellet opp og løsnet pga. fukt. Litt vanskelige å skifte. Jeg måtte lage litt større hull i sidepanel nede ved kanalen.
På min 1302 har jeg hjemmelaget friskluftvifte. Denne hjelper mot fukt. Ellers så iser sidevinduene til under kjøring, og tiner når jeg stopper. For dårlig sirkulasjon av luft forbi vinduene.
-10 > God varme fra originale varmevekslere ved landeveiskjøring, utilstrekkelig ved bykjøring.
