juni 19, 2026, 17:22:32 pm *
Sider: [1] 2 3 4
Skrevet av Emne: 72 1302 roadster/coupe  (Lest 33302 ganger)
Gromgutn
« på: oktober 21, 2008, 23:23:22 pm »
Jeg har lenge hatt sansen for boble roadster og i sommer fant jeg en som er mer eller mindre rustfri.
Fløy til Trondheim med en kamerat for å hente den men kom bare litt forbi Støren før motoren skar seg...
Fikk en annen kamerat til å komme fra Oslo med bil og henger for å få bilen nedover og fikk den da til Oslo til slutt.
Kjøpte en 1303 1600 som jeg tok motoren fra så nå er den kjørbar nok til å kjøre de få dagene som er igjen med bra vær men får se hva som skjer utover vinteren...
Har kjøpt to dobble empi gassere som i hvertfall skal på...
Jada, jeg vet at "alle" hater roadstere og at den er VELDIG høy foran (jeg har senkesett, må bare ha tid til å montere det) men jeg tror den kan bli bra etterhvert...
Og jeg vet at baklyktene mine er fyfy men jeg synes faktisk ikke de er så ille. Lurer på å lakkere dem så de blir helrøde da...
* Bilde004 (1200 x 900).jpg (241.04 KB, 1200x900 - vist 404 ganger.)
« Siste redigering: september 26, 2010, 01:43:26 am av Gromgutn » Loggført
72 1302 roadster
Gromgutn
« Svar #1 på: oktober 21, 2008, 23:30:37 pm »
Flere bilder...
* Bilde015 (1200 x 900).jpg (254.93 KB, 1200x900 - vist 368 ganger.)
* Bilde010 (800 x 600).jpg (134.32 KB, 800x600 - vist 371 ganger.)
72 1302 roadster
Gromgutn
« Svar #2 på: oktober 21, 2008, 23:39:52 pm »
Det er en god del som må gjøres med bilen, bla senking, det elektriske er bare kaos, jeg må finne på en løsning med taket når det ikke er i bruk, felgene må pusses opp osv. Lurer også på å lage et låsbart bagasjerom der baksetet egentlig skal være da bilen uansett bare er godkjent for to.
* Bilde012 (800 x 600).jpg (135.91 KB, 800x600 - vist 345 ganger.)
72 1302 roadster
« Svar #3 på: oktober 22, 2008, 15:59:24 pm »
Gratulerar med flott bil!
Roadster er jo kule dei Glad
Men kva som skjedde med motoren då? Alt kan jo som kjent fiksast
Gromgutn
« Svar #4 på: oktober 22, 2008, 16:25:41 pm »
Har ikke åpnet den gamle motoren enda men folk jeg har snakket med bla en av butikkene som var på SCC sa motoren mest sannsynlig har skjært seg. Hvis det er i sylinderene feilen ligger kommer jeg til å trimme den gamle motoren og beholde den jeg tok fra 1303`en original som reservemotor. Vinterprosjekt...   Blunker
72 1302 roadster
Gromgutn
« Svar #5 på: oktober 24, 2008, 20:32:33 pm »
Det er vel ingen som har 4 stk 4x130 felger med dekk til overs?
Må ha bilen flyttbar mens jeg pusser opp felgene...
72 1302 roadster
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #6 på: oktober 24, 2008, 20:35:05 pm »
Fremtidige planer innebærer å sveise på et tak eller?.............. Gliser Gliser
Gromgutn
« Svar #7 på: oktober 24, 2008, 20:48:08 pm »
Hehe, jeg er ikke så flink til å sveise sammen stål og glassfiber så jeg får nok heller kjøpe en boble med tak senere en gang...  Blunker
Jeg vet det er mange som ikke liker roadstere men jeg synes det er en deilig sommerbil. Jeg vil ha cab men har ikke sansen for boble cab så da er det vel bedre med en roadster enn mye av det andre som finnes?  Glad
72 1302 roadster
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #8 på: oktober 24, 2008, 21:39:44 pm »
Synes det er flott at det kommer enda en til med 1302 inn på forumet. boble, cab eller roadster er det samma! Blunker
Åssen senkefjører er det du har til den?
Gromgutn
« Svar #9 på: oktober 24, 2008, 21:53:44 pm »
Jeg er ikke sikker, har papirer på det men de ligger i bilen.
Mener det er 50 mm senking.
Får prøve det på bilen men lurer på om det blir litt i minste laget. Har ikke sjekket om det finnes lavere sett å få kjøpt, i verste fall får jeg kappe et sett eller noe...
72 1302 roadster
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #10 på: oktober 24, 2008, 23:07:00 pm »
Justerbare fjærbein (i tillegg til senkefjærer) er jo en mulighet.
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
Gromgutn
« Svar #11 på: oktober 25, 2008, 00:41:10 am »
Hva er pris på noe sånt?
Prøver med senkesettet jeg har først da...
72 1302 roadster
Gromgutn
« Svar #12 på: oktober 25, 2008, 12:20:40 pm »
Nå ser det ut til at jeg får "verkstedhjul" til bilen i løpet av helgen så bilen er flyttbar mens jeg pusser opp hjulene som står på bilen nå.
Har muligens skivebremser på gang også, kjekt å ha...  Glad
72 1302 roadster
« Svar #13 på: oktober 25, 2008, 12:37:57 pm »
Et lite tips siden motoren hadde tatt kvelden: sjekk nøye at det er tilstrekkelig lufttilførsel til kjøleviften på motoren. Roadstersettene er beryktet for mangel på nettopp dette. Eventuelt må du lage deg en løsning via brannveggen så du kan trekke inn luft den veien.
Espen S. Andresen
Bosted: Ellingsrudåsen, Oslo
tlf 94 38 27 88
« Svar #14 på: oktober 25, 2008, 12:55:38 pm »
Kul roadster, gromgut!  Må jo litt ned i front, som du sier. Blir litt lite luft, både foran og bak. Kunne med fordel hatt litt høyere dekkprofil, iallfall bak, for lookens skyld. Og så liker jeg fangere og normale stigtrinn på roadstere jeg - men fullt klar over at jeg er litt sær sånn.
Er skjermene bredda?
Har du kjøpt senkefjærer med Tüv-papirer, så er det nok 50mm ja.
Justerbare ettermarkeds fjørbein koster nok 5-10ganger det fjørene kosta.
Gromgutn
« Svar #15 på: oktober 25, 2008, 13:00:01 pm »
Jeg lurer på å støpe et nytt motorlokk i glassfiber som festes med "rallylåsepinner" eller hva jeg skal kalle det. Da kan jeg jo også bygge inn litt ventilering i lokket...  Tror det blir veldig trangt å få inn empi-gasserne mine sånn som det er nå og hvis jeg kutter ut hengslene blir det jo litt mer plass under der. Motorlokket som er der nå er veldig tungt og knotete å jobbe under siden det ikke holder seg oppe selv så det hadde vært praktisk å bare kunne løfte det bort.
Lurer da på å bytte bakskiltet til samme type som foran (evt gammel type) og feste det på platen under motorlokket.
72 1302 roadster
Gromgutn
« Svar #16 på: oktober 25, 2008, 13:06:49 pm »
Du mener vel litt mye luft? Jeg kommer ikke til å gjøre noe med dekkdimensjonen i første omgang i hvertfall da dekkene er så godt som nye.
Skjermene er i hvertfall breddet bak (har 225 bak og 195 foran) men jeg vet ikke hvor mye, foran tror jeg det er de originale som står på.
Bakhjulene er rimelig kant i kant med skjermene...
Fangere kommer jeg nok ikke til å sette på men jeg må gjøre noe med stigtrinnene da de har dårlig passform og er dårlig festet.
Fjærene fikk jeg med bilen så jeg aner ikke hva de koster heller, har ikke sjekket opp noe siden jeg uansett skal prøve de jeg har før jeg evt kjøper noe nytt.
72 1302 roadster
Gromgutn
« Svar #17 på: oktober 25, 2008, 13:12:27 pm »
Ellers er jeg litt usikker på hvilken stil jeg skal kjøre på bilen, det enkleste og billigste er jo å bare senke den litt og bytte ut de forferdelige plastspeilene fra Biltema med de runde i krom jeg fant på Ekeberg og ikke forandre så mye på stilen ellers.
Men, har også sansen for porsche cup felger og hvis jeg først skal gå den veien så blir det enda bredere skjermer både foran og bak (fant noenjeg liker hos Remmele), gromme skiver foran og bak og kanskje sølvgrå lakk. Og stor motor...   Gliser
Da snakker vi om en del penger så det blir nok ikke denne vinteren i hvertfall...
72 1302 roadster
Espen S. Andresen
tlf 94 38 27 88
« Svar #18 på: oktober 25, 2008, 13:34:18 pm »
Jeg mente at det var litt _mye_ luft ja, helt korrekt.
Jeg ville også ha bytta biltemaspeila - kanskje talbotspeil kunne vært noe?
Sånne som i denne tråden:
http://www.vwnorge.no/index.php?topic=8121.0
En germanlook roadster kan bli tøff den, hvis du gjennomfører stilen skikkelig.
Men det koster. Remmele eller kerscher skjermer - sånne med utvendig "leppe" - syns jeg er tøffe.
Cupfelger er kult, men ikke så uvanlig. Virker som mange som bygger "germanlook" hiver på cupfelger, og så blir det med det.
vil du være enda et hakk råere fins jo disse, Ruf-felger:
Gromgutn
« Svar #19 på: oktober 25, 2008, 13:43:58 pm »
Jeg har allerede kjøpt speil, tror de kalles rod speil eller noe, men skal ha dem der biltemaspeilene er nå og ikke oppe på døra som mange har. De speilene som er på nå er bare festet med en skrue og jeg tenkte å bruke det samme hullet til de nye speilene.
Det var de skjermene med leppe jeg så på også, synes de ser bra ut og de er jo egentlig ikke så dyre i seg selv men for å få bilen gjennomført blir det jo noen kroner...  Kan ikke sette på de skjermene uten å ha større hjul osv, det ser jo bare dumt ut.
Jeg har likt Cup siden jeg så dem for første gang og synes de passer bra på boble så det blir nok den stilen jeg evt går for...
Setter pris på forslag da!  Gliser
72 1302 roadster
Gromgutn
« Svar #20 på: oktober 26, 2008, 12:26:55 pm »
Litt deler....
* Bilde014 (800 x 600).jpg (216.09 KB, 800x600 - vist 318 ganger.)
* Bilde018 (1200 x 900).jpg (251.64 KB, 1200x900 - vist 259 ganger.)
72 1302 roadster
« Svar #21 på: oktober 26, 2008, 12:30:41 pm »
Dette vert flott! Kva gassarar er det der?
Gromgutn
« Svar #22 på: oktober 26, 2008, 12:37:59 pm »
Det er EMPI, mener det er 40mm...
72 1302 roadster
Gromgutn
« Svar #23 på: oktober 26, 2008, 18:51:06 pm »
Har faktisk fått gjort litt fornuftig i dag også, har vært å hentet fire vinterhjul som skal brukes mens jeg pusser opp revolutionfelgene (takk til Skaravelle!).
Har også fått plukket det siste som var av brukbare deler på delebilen så den blir levert til hugging til uka. Litt rust for å si det mildt...
* Bilde030.jpg (78.84 KB, 600x450 - vist 292 ganger.)
* Bilde033.jpg (77.54 KB, 600x450 - vist 291 ganger.)
* Bilde034.jpg (73.72 KB, 600x450 - vist 291 ganger.)
* Bilde035.jpg (67.11 KB, 600x450 - vist 257 ganger.)
* Bilde037.jpg (56.85 KB, 600x450 - vist 298 ganger.)
* Bilde038.jpg (59.63 KB, 600x450 - vist 328 ganger.)
72 1302 roadster
« Svar #24 på: oktober 26, 2008, 19:30:40 pm »
Seter, ratt, blinklys og dash då??
Gromgutn
« Svar #25 på: oktober 26, 2008, 19:39:37 pm »
Setene er utslitt med utstående fjær osv, rattet er et kjipt originalratt (jeg har allerede et sånt liggende), det ene blinklyset er ødelagt og jeg har ikke blinklys der på roadsteren. Så lenge jeg ikke har noen som skal ha dashen så gidder jeg ikke plukke det ut, la ut en tråd om at bilen skulle hugges da jeg kjøpte den og det folk ville ha var stigtrinn og solskjermer. (Som er ødelagt...)
Motoren bruker jeg i roadsteren og girkassen er solgt. Dører, forstilling og skjermer skal til Møre for å brukes i bilcross.
Kappet av taket da jeg lurer på å prøve å lage meg en hardtop etterhvert og det er greit å ha en takplate.
72 1302 roadster
« Svar #26 på: oktober 26, 2008, 19:49:35 pm »
Ok!
Men skal du bygge roadsteren om til hardtop ??
Gromgutn
« Svar #27 på: oktober 26, 2008, 20:18:00 pm »
Ok!
Vet ikke helt men lurer på å prøve å lage en avtagbar hardtop noe ala MX5 osv.
Om det blir noe av og om jeg i det hele tatt får det til er en annen sak men nå her jeg i hvertfall et tak jeg kan jobbe ut i fra.
72 1302 roadster
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #28 på: oktober 26, 2008, 20:35:27 pm »
Gratulerer! Flott med flere 1302-er!!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Gromgutn
« Svar #29 på: oktober 28, 2008, 01:18:28 am »
Da ser det ut til at det blir skivebremser på meg også...   Glad
72 1302 roadster
Sider: [1] 2 3 4
