desember 20, 2025, 23:48:51 pm *
Skrevet av Emne: besinvarmeren starter ikke  (Lest 1961 ganger)
pumma
Bosted: karmøy
« på: oktober 22, 2008, 22:34:01 pm »
 Noen som vet om kobblingsskjema til varmeren Har sjekket pumpa den tikker ;men ikke på bilen ,vifta starter når jeg drar i hendelen og glødepluggen er hel   Hæ noen gode råd
« Svar #1 på: oktober 22, 2008, 22:48:24 pm »
Du finner kansje litt meir fakta heromkring: http://www.thesamba.com/vw/archives/lit/accessories.php
Men det du trenger på forhånd er typen varmer og årstal Blunker
« Svar #2 på: oktober 22, 2008, 22:57:23 pm »
har du sjekket slanger og dyser om de er tette?
det sitter noen små dyser inn noen av koplingene etter bensinpumpen .
lett att det kommer ett lite rusk i de.blås rent med trykkluft.
Og att du har mye bensin på tanken.
Har du den utgaven som henter bensinen fra en kopling på toppen av tanken , så kan gummislangen som er nedi tanken mangle eller
være sprukket
evt kople av slangen ved inntaket i varmeren og se om det kommer benzin helt frem
Så lenge pluggen gløder og riktig benzinmengde kommer fra , pleier de å tenne.
sjekk også att innsugslufta til brenneren(det minste røret som går ut gjennom innerskjerm) ikke er blokkert
pumma
Bosted: karmøy
« Svar #3 på: oktober 23, 2008, 18:08:46 pm »
 det som er merkelig er at når jeg har pumpa utav bilen tikker den men ikke når den står i bilen  Øyerulling har satt +- på den noen lure trixs her
v14127
Bosted: Høylandet
« Svar #4 på: oktober 23, 2008, 18:15:17 pm »
Sjekk strømstyrken. Slike varmere MÅ ha god spenning for å starte.
Prøv en ledning med stor kvadrat rett fra batteriet og til varmer. Ha motor i gang.
 HUSK SIKRING av kursen.
Får den bensin skal du lukte det i brennereksosrøret.
« Svar #5 på: oktober 23, 2008, 18:18:12 pm »
du må jo  måle om den har spenning frem.
Er slangene helt blokkert, kan den stoppe.
pumpa har en trykk følsom ventil som gjør att den tikker hver gang trykket blir for lavt. hvis slangen er blokkert hvil den tikke til den har ett visst trykk. og stoppe.
pumma
Bosted: karmøy
« Svar #6 på: oktober 23, 2008, 22:32:59 pm »
 Gliser Gliser Gliser fikk det til å virke etter 5 timer i garasjen  ,Måtte suge og åpne hver kobbling. Hvat a feeeling
 nå kan sneeen komme  takk for alle råd  Dæven den varmer Gliser Gliser Gliser
« Siste redigering: oktober 23, 2008, 22:35:03 pm av pumma » Loggført
« Svar #7 på: oktober 23, 2008, 22:43:30 pm »
goody!  Kult
