juli 10, 2026, 08:06:26 am *
Skrevet av Emne: info rundt innkorta forstilling T-1  (Lest 4471 ganger)
RobInThaHood
Bosted: stavanger omegn og sånt
« på: oktober 25, 2008, 23:28:00 pm »
Har planer om å bygge om -64en med CB skivebremsesett med droppa spindler foran (linkpin), men lurer på hvordan dette går mtp ekstra sporvidde. Er veldig glad i senking... Glad
Hvordan samsvarer dette med vanlig Puma for hvor lavt jeg kan gå?
Hører at jeg bør ha 2" innkorta forstilling for å "utligne" differansen, men kunne tenkt meg å fått hjula GODT innforbi slik at jeg kan senke maksimalt. Skulle gjerne hatt forstilling som var korta inn enda mer?? 4"Hæ Er det plass til dette, eller må kapping/ tilpassing til i karosseri for å få plass til støtdempertårna?
Er det noen som har peil på dette/ prøvd før?
It's not a hobby; it's a way of life!
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #1 på: oktober 25, 2008, 23:43:25 pm »
Jeg anbefaler deg å lese gjennom tråden "Empiboy's korta forstilling", der får du mange tips om hva/hvordan/hvorfor med kortet forstilling. Han korter forstillinga si 5", og får dette til å passe uten å modifisere karosseriet.
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,6615.0.html
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #2 på: oktober 26, 2008, 00:47:08 am »
De skivebremsene CB selger bygger utover og sammen med droppa spindler bygger det så mye at selv 2" korta forstilling ikke vil få hjula skikkelig innenfor. Du må ha 4" smala forstilling om du skal godt inn. Eller du kan brukt standard spindler og 2" smala forstilling. Eller kjøpe CSP bremsene som er zero offset.
Jeg har en 4" smala forstilling jeg vurderer å selge.
RobInThaHood
« Svar #3 på: oktober 26, 2008, 10:02:58 am »
OK! Hvor mye skal du ha for forstillinga da? (fjærpakken inkl).
RobInThaHood
« Svar #4 på: oktober 26, 2008, 10:25:43 am »
Takk til Filip/Purity for bra link Gliser Gliser Gliser
« Svar #5 på: oktober 27, 2008, 01:36:02 am »
Skal ha 2700 uten fjærpakke. Fjærpakken tar du fra den orginaleforsillingen din og korter inn denne. En enkel sak å gjøre selv.
Knechten
« Svar #6 på: oktober 27, 2008, 11:13:17 am »
Hvis ingen av de ovennevnte alternativene er aktuelle finnes også noen svensker som lager "custom" forstillinger:
http://grubenwerks.typepad.com/
Ut fra bildene på sida er det det i allefall en på forumet her som har en slik forstilling.
« Svar #7 på: oktober 28, 2008, 11:59:46 am »
Bra forslag over her! Glad
ellers så er det jo mange i usa.. KCW for eksempel.
« Svar #8 på: oktober 28, 2008, 15:12:53 pm »
skal i gang med min på bussen nå snart Glad gleder meg ja. 4" blie akkurat får mye har de sagt tilmeg de meanbugs gutta, så ca 80mm til sammen (40mm på hver side) tenkerdet blir bra jeg å få hjula 4 cm inn på hver side  Øyerulling
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #9 på: oktober 28, 2008, 15:41:37 pm »
Obs obs. Ikke se deg blind på hvor kort det teoretisk kan bli, for du vil vel også ha dempere. Har sett 6" innkorta på the samba både med og uten og det er vel bare ukyndige kløner som kjører uten Hæ Hæ
6" mener jeg krever litt karoseriarbeide for å få plass til tårna. 5" som jeg bygger er vel drøyt i grenseland men med custom dempere og litt oppfinsomhet går dette greit. Har prøvemontert min på en annen bil nå og den blir like enkel å få montert som en orginal. Men jeg er mere bekymret for svingradiusen Blunker
« Svar #10 på: oktober 28, 2008, 16:00:54 pm »
Hehe, kanskje den blir så smal at du må bruke spacere for å få svinget Osteaktig
« Svar #11 på: oktober 28, 2008, 16:39:56 pm »
hvordan blir svingradiusen med 4"
« Svar #12 på: oktober 28, 2008, 18:26:12 pm »
Jeg synes den grenser til elendig med 2" korting.
« Svar #13 på: oktober 28, 2008, 19:04:35 pm »
åja hehe kult..  Gliser skal korte min litt over 3" (80mm)
« Svar #14 på: oktober 28, 2008, 19:08:46 pm »
http://www.meanbugs.com/punbb/upload/viewtopic.php?id=5408
http://www.meanbugs.com/punbb/upload/viewtopic.php?id=1991
http://www.btinternet.com/~aircooled/wolfsburgeast/beamnarrow.html
RobInThaHood
« Svar #15 på: oktober 29, 2008, 15:05:48 pm »
Bra linking her!!
Er det noen på Vestlandet som kunne tenke seg en "innkortingsjobb"?
Har Puma til -64 liggende.
PS! Hvordan gjør man med styrestaga for å forkorte dem??
Andre ting jeg bør tenke på?
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #16 på: oktober 29, 2008, 15:26:36 pm »
Hei,Jeg har en innkorta 52mm klar neste uke,med Styrestag.
Mags
90508914
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #17 på: oktober 29, 2008, 18:13:58 pm »
værsågod Blunker  http://www.meanbugs.com/punbb/upload/viewtopic.php?id=2077
