mai 23, 2026, 00:56:58 am *
Skrevet av Emne: smøring av gassvire  (Lest 3966 ganger)
pumma
Bosted: karmøy
« på: oktober 27, 2008, 19:02:47 pm »
 noen luringer der ute som har en god løsning på smørring av gassvire ? Osteaktig
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #1 på: oktober 28, 2008, 09:48:16 am »
Bytte hele??
Eller bare sprute smøring inn i røret som gasswire går inn i chassis over girkasse
Anders Peder
Bosted: Brumunddal
« Svar #2 på: oktober 28, 2008, 11:32:04 am »
dra på biltema å kjøpp deg wiresmører til 50lappen ..el var det 34.90?  jeg kjøpte slik når jeg skulle skifte håndbrekkwiree på min privatbil. funka fint den ..
Vw Boble type 1 1965
tlf: 90738323
himmelrock
Bosted: Italia
« Svar #3 på: oktober 28, 2008, 13:46:11 pm »
Godt sørsmål, lurer på det samme selv da det knirker godt når jeg regulerer på gasspedalen under kjøring ('76 T2). Clutch-wiren har nettopp røket, og tenkte at det kunne være et signal. Ble redd gasswiren kanskje kunne ryke snart den også. Kanskje like lurt å bytte...?
RobInThaHood
Bosted: stavanger omegn og sånt
« Svar #4 på: oktober 29, 2008, 18:56:39 pm »
Wire-smører er genialt!
Stram rundt vaieren i ene enden, sett på sprayflaskens rørmunnstykke og trykk. I og med at det er tett rundt wiresmøreren, tar oljen letteste vei som da blir gjennom wirehylsa.
Hold på til det kommer klar olje ut i andre enden.
Funker som tusan...
It's not a hobby; it's a way of life!
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #5 på: oktober 30, 2008, 00:06:53 am »
Hei går enda kjappere med litt trykkluft i tillegg Blunker
Tlf 92062314
« Svar #6 på: oktober 30, 2008, 22:23:44 pm »
Nokon som har nret på denne biltema smøreren? Eg finn den ikkje i internett katalogen?
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #7 på: oktober 30, 2008, 22:30:01 pm »
Er det ikke bare å dra ut wire, ta på en gummihanske full av fett, og skyve inn igjen? Da har man mulighet til å bytte wire med det samme også..
Men for all del.. Hørtes lur ut den smøregreia..
Petter'n.
« Svar #8 på: oktober 31, 2008, 00:58:05 am »
Petter'n.
tror jeg går for denne løsningen for det er ingen ordentlig måte å få festa wiresmøreren.har wiresmører og 3motorsykkler.wiresmøreren egner seg best for løse mcwirer
