juli 10, 2026, 11:28:07 am *
Skrevet av Emne: Problemer med å dele blokka  (Lest 6703 ganger)
Fiskars
Bosted: Vindafjord, Rogaland
VMP
« på: oktober 27, 2008, 19:34:18 pm »
blokkhalvdelene sitter bom fast. noen tips til hvordan den deles uten å ødelegge? Har til nå banket på dynamofoten.. alle muttrer skal være borte.
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: oktober 27, 2008, 19:48:18 pm »
crc..wd 40?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #2 på: oktober 27, 2008, 19:49:44 pm »
blokksplitter som du setter inne hula der oljepumpa skal sitte Glad
« Svar #3 på: oktober 27, 2008, 19:50:58 pm »
Jeg ville som Rikard sier bruke crs eller WD40, og i tillegg bruke en gummuhammer og splitter og banke forsiktig.
Men ha på crc og la det stå over natta er kanskje ikke dumt...
Fiskars
VMP
« Svar #4 på: oktober 27, 2008, 20:05:43 pm »
Ja lurte på om det fantes noe slikt. Ikke så enkelt å mekke til selv kanskje med fare for å skade området rundt pumpa. Har sausa inn med src og noe biltema jallagreier. stått over natta.
« Svar #5 på: oktober 27, 2008, 20:43:42 pm »
http://www.unneberg-bil.no/mab/webshop_frame_hoved?p=i&id=9329
Men er vist ikkje i lager...
« Svar #6 på: oktober 27, 2008, 20:44:03 pm »
trippelsjekk att du ikke har glemt en mutter eller 2
Fiskars
VMP
« Svar #7 på: oktober 27, 2008, 21:20:16 pm »
Dunka forsiktig inn et 85.5mm stempel i hullet til oljesilen som passet akkurat/akkurat ikke og da løsnet den i framkant men ikke bak, så det burde jo tyde på en mutter som var glemt men kan ikke finne noen.. har trippelsjekket noen ganger nå
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« Svar #8 på: oktober 27, 2008, 21:29:05 pm »
http://www.motek.no/pix/432/TE905.jpg
Beklager klarte ikke dy meg  Gliser
52split
Bosted: KRISTIANSUND
Strandbil
« Svar #9 på: oktober 27, 2008, 21:30:52 pm »
Hehehe.ordna se med en slik sikkert
T1 1966
ahelgemo
« Svar #10 på: oktober 27, 2008, 21:36:10 pm »
helt bakerst i underkant av blokka vedder jeg på at det sitter igjen en mutter eller to
52split
Strandbil
« Svar #11 på: oktober 27, 2008, 21:51:04 pm »
sitter i simmeringen?
T1 1966
Fiskars
VMP
« Svar #12 på: oktober 27, 2008, 22:11:08 pm »
Simringen er ute. Satt godt den også, som alt annet på denne motoren. Meiselen begynner å bli fristende Gliser  Bør kanskje legge ut et bilde så dere kan vise hvor de resterende mutterene sitter. Kan jo ha øynene i veien
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #13 på: oktober 27, 2008, 23:05:51 pm »
« Siste redigering: februar 02, 2011, 13:12:37 pm av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #14 på: oktober 27, 2008, 23:10:43 pm »
Ifølge "How to rebuild"-boka har en T1-blokk tre bolter og 10 mutre som holder blokka sammen (utenom de seks store boltene som presser sammen veivlagrene). Tell mutrene og boltene du har tatt ut Blunker
Finn for all del ikke på å prøve å stikke/slå noe inn mellom der de to halvdelene møtes, da risikerer du å skade flaten som er her, og du vil få problemer med å få blokka tett etterpå.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Fiskars
VMP
« Svar #15 på: oktober 28, 2008, 00:13:51 am »
Race buggy: Bingo! Flaut å si det men du og andre her hadde nok rett. Var sikker på at det bare var de 6 store som var i det området og de små rundt splitten i blokka. Godt det er hjelp å få her da hverfall. Takk takk
* phphfR8VGPM.jpg (164.22 KB, 1024x768 - vist 238 ganger.)
« Siste redigering: oktober 28, 2008, 00:19:44 am av VMP » Loggført
Fiskars
VMP
« Svar #16 på: oktober 28, 2008, 00:16:05 am »
Under all dritten..
* phparUbZ5PM.jpg (128.39 KB, 1024x768 - vist 227 ganger.)
« Siste redigering: oktober 28, 2008, 00:22:00 am av VMP » Loggført
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #17 på: oktober 28, 2008, 09:45:42 am »
Håper du snur blokka di i bukken nå før du løsner disse to, hvis ikke ser det ut for som at den kan gå i gulvet....den halvdelen som henger mot gulv...
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #18 på: oktober 28, 2008, 17:17:16 pm »
Se der fant du dem ja;)
Strålende...
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Holmen
« Svar #19 på: oktober 28, 2008, 17:19:21 pm »
Å rengjøre før man demonterer en en god regel.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #20 på: oktober 28, 2008, 17:21:18 pm »
Høytrykk går det? gjør det ikke, eller er det skadelig for motoren på noen måte?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
ahelgemo
« Svar #21 på: oktober 28, 2008, 18:16:04 pm »
hmm......... Glad
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #22 på: oktober 30, 2008, 17:58:43 pm »
« Siste redigering: februar 02, 2011, 13:13:11 pm av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
Anders Peder
Bosted: Brumunddal
« Svar #23 på: oktober 30, 2008, 21:14:55 pm »
hm ,,møkk sa du? ser ut som modellleire/kitt ...på bildet. hm ..
Vw Boble type 1 1965
tlf: 90738323
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #24 på: oktober 30, 2008, 21:50:13 pm »
Når du sier det...
du ser liksom ett avtrykk av noe...
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
