august 05, 2026, 03:17:43 am *
Skrevet av Emne: Motorkode - Motor? HK?  (Lest 3136 ganger)
Varj
« på: januar 07, 2008, 00:03:09 am »
Har akkurat sjekket ut de to motorene i garasjen min nå og
har da disse to nummerene:
5263106
5839949 (denne står i bobla)
Hvordan finner jeg ut prod. år på disse? og hvor mange hk tilsvarer
da hver av disse motorene?
På forhånd takk. Glad
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #1 på: januar 07, 2008, 00:17:18 am »
Motoren som står i bilen din er fra 61. I følge info jeg fant på thesamba er den andre det også siden motornummeret starter med 5. Dvs begge er 34 hk 1200. Første året for denne motoren, før dette hadde de 30 hk 1200 som er en helt annen motor (med bla dynamofot som er en del av blokka, ikke løs)
Code: Year: Engine:
4 1960 1200
5 1961 1200
6 1962 1200
7 1963 1200
8 1964 1200
9 1965 1200
FO 1966 1300
HO/TO 1967 1500
H5 1968-1969 1500
B6 1970 1600 (dual relief, single-port)
AE 1971-1972 1600 (dual-port)
AH 1973-1974 1600 (8mm head studs w/ case savers)
AJ 1975-1979 1600 (fuel-injected
SCREWDRIVER #6
Varj
« Svar #2 på: januar 07, 2008, 00:30:50 am »
Takker så mye, da blir det bestillt riktige deler.
Har stusset mye over overgangen med tanke
på motorene.
Rocket-Racing
« Svar #3 på: januar 07, 2008, 00:38:37 am »
Kom plutselig på at jeg lovte å finne et speedometer til deg også.. Trenger du det enda? Kan ikke garantere et som er stemplet med riktig år på baksiden, men skal nok ha et som er av riktig type.
SCREWDRIVER #6
Varj
« Svar #4 på: januar 07, 2008, 00:48:43 am »
Trenger enda nytt speedometer ja, står like stille som før. Blunker
