juli 07, 2026, 22:22:36 pm
Styresnekke på 1303S 1973 som er stram på midten.
Emne: Styresnekke på 1303S 1973 som er stram på midten. (Lest 2938 ganger)
1303S73
Bosted: Haugesund NRVWK
1303LS Org. Cab. & Gullhuset
november 20, 2008, 23:46:24 pm »
Styresnekke på 1303S 1973 som er stram på midten. Snekken er fin på høyre & venstre side.
Henger når en skal begynne å svinge begge veier, eller rette opp etter sving.
Har prøvt å justere på justerskruen uten at det hjelper.
Har noen forslag?
Andre justeringer, overhaling, olje, olje stand eller bytte?
Har prøvt å svinge på 2 andre snekker som ikke stod i bil, de hadde samme problem.
Hilsen Geir.
1973 1303LS Org. Cab
1966 VW panel Gullhuset
1985 VW transporter syncro
Sv: Styresnekke på 1303S 1973 som er stram på midten.
november 21, 2008, 01:45:31 am »
Mener ihvertfall å ha lest at ved justering av styresnekka, så må hjula peke mer eller mindre dønn rett fremover, hvis ikke kan den begynne å henge ved store rattutslag.
raaen
november 21, 2008, 09:45:47 am »
har du litt dødgang på ratte når hjula står rett fram ?
1303S73
november 21, 2008, 14:56:58 pm »
Ikke noe særlig døgang.
Hilsen Geir.
raaen
november 21, 2008, 21:56:07 pm »
Sitat fra: 1303S73 på november 21, 2008, 14:56:58 pm
Hilsen Geir.
juster så du har litt døgang, klyper den fortsatt på sidene, så er snekka def.
1303S73
november 21, 2008, 21:59:46 pm »
Skal prøve det.....
Hilsen Geir.
