mai 05, 2026, 22:48:04 pm *
Skrevet av Emne: Sveiseapparat  (Lest 15211 ganger)
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« på: november 28, 2008, 18:34:45 pm »
Min trofaste 23 år gamle Kemppi Kempomat 150 avgikk med døden i ettermiddag.
Må da handle nytt apparat med 1fas - 16 amp.
Blir brukt til rustsveising og sveising av veltebur.
Hvilket apparat ville Dere handlet og hvor hen?
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #1 på: november 28, 2008, 19:45:46 pm »
Du kan få et billig av "meg" hos wurth. Vi forhandler Lorch. Sitter inne med 3 stk etter NM i stavanger for noen uker siden. Disse mener jeg skulle ut for ca 6000 med moms.
* 30003642.pdf (64.14 KB - lastet ned 693 ganger.)
Marius
« Svar #2 på: november 28, 2008, 19:48:36 pm »
Esab OrigoMag C171 Glad
Kjøpt på Eik Senteret!
Holmen
« Svar #3 på: desember 01, 2008, 18:07:39 pm »
Da tok jeg imot rådet fra den erfarne sveiseren fra Voss
og handlet meg Esab OrigoMag C171 hos Tess i Sandnes
« Svar #4 på: desember 01, 2008, 18:19:24 pm »
FLott apparat ser det ut til. Har selv OrigoMag C150, og skulle gjerne hatt muligheten til aluminium, og punktsveis og etterbrenningsfunksjonen.
Svindyrt?
Holmen
« Svar #5 på: desember 01, 2008, 18:31:39 pm »
Kampanje hos Tess for tiden + noe "rallycross-rabatt"
7500,-
JK
Bosted: Vestre Toten
« Svar #6 på: desember 01, 2008, 19:28:28 pm »
Har sånn selv og er kjempeførnøyd med det  Glad
Holmen
« Svar #7 på: desember 14, 2008, 20:27:45 pm »
Det var som å komme til himmelen når dette apparatet kom i hus.
Fatter ikke hva jeg har tenkt med når jeg har brukt den gamle Kempomaten.
Anbefales på det høyeste. Løp å kjøp
* ESAB.jpg (66.39 KB, 617x684 - vist 1256 ganger.)
« Svar #8 på: desember 14, 2008, 20:40:56 pm »
Hvor mye bedre enn det gamle var det?
Og hvordan merker du forskjellen?
Et godt MIG apparat ligger vell på ca 7-8000,- for karosseribruk.. Skal en drive proft, blir det vell dyrere igjen.
Hvilke kriterier stilles til kjøp av sveis, og hva skal en ta stilling til?
1 Fass 16A er jo veldig hendig å bruke, for du kan fyre opp det i de fleste verksteder - men er ikke 3fas 230v bedre med tanke på stabilitet, varme, styrke?
jeg kan ikke noe om dette, og bruker gjerne denne tråden til å lære litt =)
Trond I
SCC Event.
Bosted: Skarnes
« Svar #9 på: desember 14, 2008, 22:09:09 pm »
Tror nok det har skjedd noe med kemppi sin maskin på 23 år også ,så hvis du hadde fått prøvd en ny kemppi så tror jeg ikke den hadde hvert så mye dårligere en Esaben.Men at Esaben er en god maskin er ikke i tvil,vill tro det var et godt kjøp. Blunker
Holmen
« Svar #10 på: desember 14, 2008, 22:11:56 pm »
Ikke noe vondt om Kemppi.
Utviklingen går videre og det merket jeg godt
Holmen
« Svar #11 på: desember 14, 2008, 22:29:38 pm »
Har 3 fas 400V i garasjen men valgte 1 fas 230V pga brukervennlighet.
Dumt å ha et sveiseapparat som er låst til garasjen.
Skal ikke være noe problemer angående varme.
På karosserisveising skal du sveise heftig før apparatet kobler ut.
Jeg har ikke fått det til selv om jeg helsveiser veltebur på full styrke
« Svar #12 på: desember 14, 2008, 22:34:10 pm »
En fordel med ett 3 fas apparat er att det kan gi "jevnere/smoothere" sveisestrøm pga de 3 fasene man får i en periode mot ett  1fas
Hansi
Bosted: Ørskog
tlf: 949 72 075
« Svar #13 på: november 17, 2009, 14:45:25 pm »
mye du betalte for dette?
67 t1-- 70 westy
« Svar #14 på: november 17, 2009, 15:19:09 pm »
Det hadde vel ein utsalgspris på 10k med gassregulator, tråd og slangepakka. Men eg beyalte vel ikkje så mykje...
Mr.Bubblehead
Bosted: Bodø
« Svar #15 på: november 17, 2009, 18:39:12 pm »
Er det trinnløs justering på strøm/mating?
K1t
Member of The Split Cruisers.
« Svar #16 på: november 17, 2009, 18:41:55 pm »
Trinnlaus mating, men straumen er det 8 faste instillingar på. Funker utmerka på karosseri. I katalogen så står det att det er egna for karosserisveising, og att det sveiser optil 5mm tjukt stål, og det gjer det!
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #17 på: november 18, 2009, 12:05:53 pm »
Jeg har en Esab, hugser ikke helt typen.. Men det er et meget kjekt apparat som kan kjøres med rørtråd, d.v.s at dy bytter om + og -.. Og setter i rull med rørtråd som inneholder flussmiddel, da slipper man gass.. Er ikke det genialt?
29 Chevrolet AC Phaeton
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
78 Corvette sachs 380
77 T2 (Vandalbussen)
72 Eldorado cab
08 Alfa Romeo 159 Ti
Gaston
« Svar #18 på: november 19, 2009, 01:27:50 am »
Fulgte trenden i denne tråden og skaffet meg et esab c171 selv i forrige uke.
Virkelig kvalitetsfølelse i forhold til biltemaapparatet jeg hadde før!
1957 Type 2
øystein
Bosted: vinje
« Svar #19 på: november 19, 2009, 08:17:06 am »
Rørtråd er vell ikje sø bra til tynnplate blir for varmt.
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #20 på: november 21, 2009, 10:40:03 am »
Rørtråd blir varmt ja det er det ikke tvil om ,samtidig gir det også en overlegen inntrenging på tykkere materialer.Gassen som oppstår fra rørtråd er gørrgiftig så den egner seg ikke innendørs med mindre du ikke har et godt avsug,men hvis du trenger full gjennomsveis i materiale over 3-4 mm og kun kan sveise fra en side er det helt uovertruffent. Homogen tråd og gass er langt billigere i det lange løp, da du får en 5kg rull med 0,8 homogen tråd for det samme som en 0,9kg rørtråd koster(ca 200 kr) Gass koster jo selvfølgelig også.
« Siste redigering: november 21, 2009, 10:42:23 am av Gullik » Loggført
Seaside VW Klubb
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #21 på: november 27, 2009, 15:38:14 pm »
Bruker dere ikke TIG på tynnplate?
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
72 Eldorado cab
RuneL
Bosted: Hamar / Trondheim
« Svar #22 på: november 27, 2009, 15:56:04 pm »
De fleste bruker vel mig/mag.
