mai 06, 2026, 02:43:19 am *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: Motor logg-program för VW-folk!?.. Prototyp under test..  (Lest 16217 ganger)
Lövdal
Bosted: Gratangen
« Svar #30 på: desember 17, 2008, 14:34:13 pm »
Joo..
En sak till...
Jag kommer inte lägga till kod för att "prata med megasquirt", det är för mycket parametrar för att man skall kunna köra detta parallellt med SD-kort, USB, Analog beräkningar mm..
Det kan hända en sådan funktion komme ri framtiden om detta projekt utvecklar sig i rätt riktning.
Men jag har gjort tester med givare och sensorer. Det är inga problem att använda samma givare som man har till sitt insprutnings system.
Man kan utan probelm mäta parallellt från samma sensor.  (En del arbete insparat vad gäller sensor montering Glad ...)
/n.
VW-55 (2,3L, Megasquirt, Turbo, IC, (5-vxl. UN1 låda))
VW-65 (Kawasaki ZX14, Megasquirt + turbo)
VW-75 1303 (2,3L, Megasquirt, Turbo, H2O IC, 5vxl. UN1 med diff)
KG 1960 (1915cc Megasquirt)
Mercedes 320 Carlson tuning.
Teistböen 1961 30 foot fiskebåt
Lövdal
Bosted: Gratangen
« Svar #31 på: januar 12, 2009, 22:17:07 pm »
Bump..
Någon med mer input??
Vad tror ni? Är detta intressant??
/n.
« Svar #32 på: januar 12, 2009, 23:59:00 pm »
avventer lit.........
Da denne er under BETA testing. ingen pris dog.
http://www.autosportlabs.net/RaceCapture
Har ikke lest alle spec's enda.
Lövdal
Bosted: Gratangen
« Svar #33 på: januar 13, 2009, 10:54:00 am »
Intressant.. Men det va inte många in/Ut på denna...
/n.
« Svar #34 på: januar 18, 2009, 21:43:35 pm »
Jeg har jo sikret meg noen komponenter viss jeg skulle få lyst til å prøve.  Øyerulling
Håper du kan lage et printkort for salg, da det blir litt vanskelig på et labkort med den PIC kretsen med så mange ben.
* DCP_3929.jpg (94.52 KB, 1024x534 - vist 238 ganger.)
Lövdal
Bosted: Gratangen
« Svar #35 på: januar 24, 2009, 21:17:43 pm »
Hei,
Jag behöver akut hjälp i projektet..
Jag har byggt en prototyp som går av bara %¤#%..
Men jag behöver LOG-filer till Megaview för att se hur exportfilen på SD-kortet skall se ut..
Jag har ingenting av mina loggar sparade, är det någon på forumet som har använt megaview och som har en projektfil jag kan få ladda hem???
/n.
« Svar #36 på: januar 24, 2009, 21:56:22 pm »
Fant en av mine. Ser ut til at det var xls fil.
* datalog200805031704.xls (117.58 KB - lastet ned 166 ganger.)
Lövdal
Bosted: Gratangen
« Svar #37 på: januar 26, 2009, 10:18:10 am »
Tack Glad
Då hade jag fått till det rätt Glad (Minnet fungerar tydligen bra trots att man närmar sig de 40.)
Jaja..
Här har det blitt lite framgång i projektet  Glad
jag har tagit fram en prototyp.
Lite data:
24 Analoga ingångar på 12-bit, (Utbyggbar till 48 om man har pengar och vill)
(En 8-kanalers ADC kostar mellan 100 och 300kr beroende på upplösning. (8-16bit)...)
Log till SD-card:
Om man loggar alla 24 ingångar så kan man som mest få 17 mätningar i sec.
Men om man ex: bara loggar 12 av ingångarna så får man upp till 25mätningar /sec.
Du väljer själv hur många ingångar som skall loggas.
Men det går bara att ställa in i grupper om 8st.
1-8, 1,16, 1-24, 1-32, o.s.v.
Det är så klart möjligt att ställa in så den bara tar en mätning sec eller 3 mätningar i min. eller,.,
Ingångar:
Ingångarna går att konfigurera till fritt val av nedanstående via enkel setup meny:
-Byte out: 0/1, 0-128, 0-256, 0-512, 0-1024, 0-2048
-Volt: 0-4, 0-8, 0-12, 0-16, 0-20, 0-24, 0-28, 0-32
-K-Temp
-NTC (10Kohm NTC)
-NTC (5Kohm NTC)
-NTC (2Kohm NTC)
-NTC (Free setup)
-LM34 Fahrenheit Temp
-LM35 Celsius Temp
-H25K5A Humidity
-MPX4250 Pressure Module (KPA)
-MPX4250 Pressure Module (BAR)
-MPX4250 Pressure Module (PSI)
-LM2907/LM2917 RPM-Module
-LM2907/17 Dwell Meter Module
-Injector Pulse Width Monitor
-LM-1 / LC-1 WB-Lambda Monitor
-Narrow band lambda (Free setup)
-ACC. sensor, 1-axel
-ACC. sensor (XY) , 2-axlar
-ACC. sensor (X,Y,Z) , 3-axlar
Här kan vi så klart lägga till massor av färdig konfigureringar.
Ex:
- Alla GM sensorer (Alá Megasquirt)
- Volvo/Saab/VW/MB sensorer.. M.M...
(Det går även att lägga till egna beräkningar.)
Inställningar:
All setup kan göras direkt via det grafiska meny systemet (Om man väljer att ha GLCD installerad) eller
via dator, USB eller com-PORT.
Man kan så klart använda befintliga givare/sensorer på motorn.
Man går bara in via setup och skriver in värden för sina sensorer (som i Megasquirt)
LOG-filen:
Utdata blir per idag i CSV eller TAB separerad text fil.
Det går att importera till MegaLogviewer, excel, eller annat valfritt program.
Här kan vi lägga till flera olika alternativ, bara skicka mej en "Utdata-fil" som jag kan se på så skall jag nog kunna få denna att skriva till det systemet.
En egen programvara skall tas fram, men då det finns så många billiga programvaror på marknaden som redan är 98%
perfekt så kan det ta lite tid att ta fram det egna Log-programet.
Hårdvaran:
Jag har valt att använda enbart "Standard" kretsar och ingenting ytmonterat.
Detta för att man själv skall kunna bygga denna utan problem.
(Alla kretsar finns att få som "Free Samples" Glad
Då jag räknade ut vad det kostar att bygga prototypen så blev det under 900kr inklusive alla olika försök och tester, då är även låda med i det priset. Men en GLCD (240 x 64 pixlar) kommer till extra, priset för den ligger på runt 500kr. (Men den behövs igentligen inte,.)
Om testerna ser bra ut till sommaren så kommer jag ta fram färdiga Kit, och färdig produkt för försäljning.
Prototypen sitter nu i min Mercedes och kommer att testas hela våren medan jag jobbar med PC-programmet. Om någon vill vara med och testa en prototyp så kan ni höra av er, jag har en extra prototyp att låna ut till utvärdering.
Jaja..
Så någon bild från den första prototypen på ett enkelt "Lab-kort"   Glad
Fler bilder och filmer kommer senare...
/n.
« Siste redigering: januar 26, 2009, 11:08:42 am av Lövdal » Loggført
Lövdal
Bosted: Gratangen
« Svar #38 på: januar 28, 2009, 10:19:07 am »
Hei igen..
Jag behöver flera LOGG-filer från er som har Megasquirt..
Helst skulle jag behöva en fil med mycket data, Någon som har loggat en hel mappning eller en ferietur ?  Gliser
/n.
Sider: 1 [2]
