august 03, 2026, 10:30:27 am *
Sider: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 68
Skrevet av Emne: 1968 Type 1 "Spareversjon" - Fat, low & slow  (Lest 1269992 ganger)
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #360 på: mars 12, 2008, 15:56:00 pm »
Er det en krets for vær demper på dette kittet eller hvordan er det koblet??
Snakket med en kar engang som koblet feil. Han koblet begge fremhjulene sammen i en krets, og jeg lurer da på om han ikke sa at all luften samlet seg på høyre side når han svinget til venstre. Ergo en syk krenging. Spør om dette forde jeg er nysjerig og det kan se ut til at du er mannen å spørre om dette.
Skal bli gøy å se dette med hele karoseriet på og all luft ute. Skrrrraaaaaap!
DrLaban
The RestoRod
« Svar #361 på: mars 12, 2008, 16:20:22 pm »
Thomas - hvor mye slark er det i det BugPack kaefer staget ditt? Er det helt tight? Og hvor mye kom det på - tilslutt?
Kalle
Null slark. Det er links gjenger på den ene siden av hvert stag slik at man strammer til ved å vri på staget.
Dette gjelder både det store staget tvert over og de to små ned mot kassa.
Man vrir da til det er slik man vil ha det, og så strammer man til mutterne slik at det ikke flytter seg igjen.
Bestiller man kun staget så kommer det på ca.1950,- inkl alt. (mva, frakt)
DrLaban
The RestoRod
« Svar #362 på: mars 12, 2008, 16:22:33 pm »
digger speilet ditt. å serlig eksospynten, den er cool
Var den minste PEEP'en jeg fant Osteaktig Syns det er litt viktig at speilet ikke gjør så mye ut av seg.
Det er faktisk skikkelig lite. Var mye større det jeg hadde på Golf Cab'en.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #363 på: mars 12, 2008, 16:29:29 pm »
Man får to typer styringer (av den enkle manuelle som dette), og det er en 2-veis og en 4-veis.
Jeg har 4-veis versjonen hvor det da er dratt en slange fra hvert hjørne til hver sin bryter i panelet.
Det betyr at jeg kan styre hvert hjørne uavhengig. På 2-veis versjonen drar man èn slange bak og èn foran.
Så kobles det ett T-stykke og så trekkes det en slange til hver side.
Problemet med dette er at man ikke er garantert å få like mye luft i hver belg. Noe som f.eks. da vil gjøre bilen skjev.
Finnes også større/dyrere styringer hvor man bruker vanlige brytere (ikke luftbrytere som dette) og hvor da disse styrer store magnetventiler som styrer luft til og fra belgene.
En fordel med dette er at man slipper trekke slangene opp i dash'en.
Jeg hadde slike magnetventiler til Air Riden på min gamle Golf 1 Cab.
« Siste redigering: mars 12, 2008, 19:10:17 pm av Thomas S » Loggført
DrLaban
The RestoRod
« Svar #364 på: mars 14, 2008, 10:42:39 am »
Siden formen ikke er på topp om dagen så blir det mye tid til "sørfing" Glad
Kom over noe som kalles "springplate extentions".
Etter hva jeg har skjønt så skal disse gjør at det blir mindre slitasje på dekk, girkasse og lager.
Noen som har erfaring med slike, og som vet om det har noe for seg?
Klarer ikke helt å se at disse skal gjøre den helt store forskjellen...  Tvilende
« Svar #365 på: mars 14, 2008, 11:00:46 am »
Greia er vel at hvis du skal kjøre bilen mye med ekstrem senking og std lengde på fjørplatene, får du også en unormal spissing på hjulene som igjen fører til slitasje på dekk og lager. Disse forlengerplatene flytter akslingene litt lenger bak, og vil antagelig gi mer normal spissing når bilen er nesten på bakken. Men grøss og gru....hva skjer hvis du hever den til normal høyde under kjøring....? Sjokkert
« Svar #366 på: mars 14, 2008, 11:27:40 am »
Dette slo meg også. Konklusjonen må være soleklar; bakstillingen må bygges slik at den fungerer optimalt når bilen kjøres, ikke når den står stille. Finnes det en stilling på Air Ride`n som tilsvarer original høyde? Eller skal du finne en komfortabel kjørehøyde for deretter stille inn vinklene?
« Svar #367 på: mars 14, 2008, 11:32:49 am »
burde trigge en og annen varsel-lampe i mitt hue....
DrLaban
The RestoRod
« Svar #368 på: mars 14, 2008, 11:37:38 am »
Jeg kommer til å finne en relativt lav "kjørehøyde" hvor jeg tar forstillingskontrollen osv.
Dette vil da være høyden bilen vil stå i til vanlig, men med mulighet til helt opp på topp, og helt ned på bakken.
Så disse platene er egentlig kun for hvis man kjører ekstremt lavt hele tiden.
Da fikk jeg svar på dette også Osteaktig Takker
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #369 på: mars 14, 2008, 21:33:44 pm »
Detta blir rått...
Skal du ha stor sump bakpå motoren eller... Glad Osteaktig
DrLaban
The RestoRod
« Svar #370 på: mars 16, 2008, 20:27:03 pm »
*Søndags update*
Endelig i bedre form! Osteaktig Og siden sola skinte og gradestokken var godt opp på de røde så måtte jeg jo skru litt ute.
Første post var å skru sammen "tralla" som jeg skulle ha under karosseriet.
6 hjul fra 'tema, en boks franske treskruer og noen meter 2/4" og 2/6" var det som skulle til.
Fikk demontert en hel del. Og ingen store overraskelser med tanke på rust Glad *bank i bordet*
Ikke ille til å være en gammal bil fra 1968...
Kun litt overflaterust...
« Siste redigering: mars 17, 2008, 07:40:21 am av Thomas S » Loggført
« Svar #371 på: mars 16, 2008, 23:16:45 pm »
Hendig tralla, men du ville ikkje ha laga ho litt høgare då?
DrLaban
The RestoRod
« Svar #372 på: mars 16, 2008, 23:30:37 pm »
Jeg kan ikke ha den spesielt mye høyre pga. garasjeporten (har en fryktelig lav garasje Blunker )
Uansett så er den mest for "transport"
« Svar #373 på: mars 17, 2008, 10:08:46 am »
Ser bra ut, dette! Skulle ønske det var like bra "progression" i mitt prosjekt - som sto ute i sommarforhold i går - men som står under 10 cm nysnø i dag.  Tvilende
« Siste redigering: mars 17, 2008, 11:35:51 am av Trond Dahl » Loggført
DrLaban
The RestoRod
« Svar #374 på: mars 17, 2008, 11:40:22 am »
Da prøver jeg trekke tråden inn igjen Blunker ........
Noen som har tips om hvor jeg kan få kjøpt en slik stor "racing" turteller?
Det selges en del av de på ebay, men det er fryktelig rift om de.
Var men helt til slutten på 3-4 stk i helga, men ga opp da prisen begynte å nærme seg nye.
Har vel skjønt at "autometer" er ett kurrant merke. Prøver å få tak en litt eldre modell og ikke en med carbon og shit Blunker
Det store behovet for denne er ikke der riktig ennå, men det er mer look jeg er på jakt etter i første omgang.
Endre D
« Svar #375 på: mars 17, 2008, 12:00:03 pm »
www.summitracing.com   Glad
Røten bay - be gone!
DrLaban
The RestoRod
« Svar #376 på: mars 17, 2008, 12:04:08 pm »
Ahh.. se der ja Glad Takker og bukker!
Adax (Buskebil)
Bosted: Kongsberg
"Aeris tepesco plebis plaustrum"
« Svar #377 på: mars 18, 2008, 01:40:06 am »
Bilextra har noen billige som ser helt ok ut
Dare to be different.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #378 på: mars 18, 2008, 17:04:04 pm »
Da var bakdekka bestilt Osteaktig
Nankang i 195/65-15" fra Dekkonline.com
Valgte Nankang siden jeg også har dette foran i 135-15".
DrLaban
The RestoRod
« Svar #379 på: mars 18, 2008, 17:58:44 pm »
Noen som kan skaffe primer og matt klarlakk til å god penge?
Trenger følgende:
- Brun/rød primer
- Grå primer
- Matt klarlakk
Send meg en PM om noen skaffer eller vet om hvor jeg får kjøpt dette til en fin-fin pris Osteaktig
PS! Fikk noen tips om primer med sealer, men mine planer gjør at jeg trenger det som er nevnt over Blunker Osteaktig
EDIT: Hvor mye primer går det ca. med til ett strøk innvendig/utvendig på bobla?
« Siste redigering: mars 18, 2008, 19:20:19 pm av Thomas S » Loggført
wonderboy
Bosted: tynset..
« Svar #380 på: mars 18, 2008, 20:15:10 pm »
kommer vel an på hvor seriøst og hva du bruker.. he he
jeg lakka min med arcanol og rull, (ja rull). og brukte ca 1 liter utvendig.
så med sprøyte og sånn kan det hende du klarer deg med mindre..
mener jeg da.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #381 på: mars 20, 2008, 14:44:31 pm »
Bestillte primer og annet stæsj i går. Så da ser det ut til at jeg så smått begynner å lakkere litt karosseri neste helg Glad
Noe helt annet....
Noen som vet om sjapper hvor man kan bestille KØSTOM emblem i krom som dette?
Er ikke intr. i slike standard løse krombokstaver som man f.eks. får på 'illtema.
Espen S. Andresen
Bosted: Ellingsrudåsen, Oslo
tlf 94 38 27 88
« Svar #382 på: mars 20, 2008, 14:53:58 pm »
Noe helt annet....
Holmsen sitter på kontaktinfo til en kar på theSamba som selger køståm-emblemer, men da med "volkswagen" skrifttype.
Krombelagt plast.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #383 på: mars 20, 2008, 21:56:05 pm »
Krombelagt plast.
Holmsen, please share Osteaktig
DrLaban
The RestoRod
« Svar #384 på: mars 20, 2008, 21:56:37 pm »
Nå står forresten bilen på hjula, vinterhjula jeg hadde liggende. Ble litt høyere siden det sitter typ 80 profil på de felgene.
Fikk montert ferdig styrestagene også, og konkluderte at jeg må kappe de litt til etter at jeg kortet inn forstillinga enda mer.
Er ganske bra respons i air riden, men man må jo huske på at bilen står uten motor og karosseri Blunker
Kommer noen bilder av bilen "ute i det fri" i løpet av helga.
Så kan jeg røpe litt rundt lakkeringen. Følgende er bestilt over dammen til lakkjobben:
This credit card transaction will appear on your bill as  "PAYPAL xxxxxxxxxx" Blunker heheheh
« Svar #385 på: mars 21, 2008, 14:46:53 pm »
Veit du navnet og koden til fargen på boblo di??
Ser veldig lik den eg har..
TURBO
« Svar #386 på: mars 21, 2008, 19:38:22 pm »
Finner ikke noe fargekode,men fargen som er oppgitt er turkis
Torgeir
« Svar #387 på: mars 21, 2008, 19:42:10 pm »
Tror nok det var bilen til Thomas han tenkte på Blunker Blunker
TURBO
« Svar #388 på: mars 21, 2008, 19:46:21 pm »
Ok,sorry da.Optimist jeg vet du.
« Svar #389 på: mars 21, 2008, 20:45:34 pm »
Hehe Ja det var nok thomas si bobla eg tenkte på Osteaktig
