august 03, 2026, 08:21:42 am *
Sider: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 68
Skrevet av Emne: 1968 Type 1 "Spareversjon" - Fat, low & slow  (Lest 1269718 ganger)
« Svar #480 på: april 11, 2008, 10:30:16 am »
Du teasar i alle fall ikkje med ein gammal Golf..  Rekker tunge
« Svar #481 på: april 11, 2008, 12:07:03 pm »
Du skal ikke undervurdere den første golfen! Kan bli drit kul.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #482 på: april 14, 2008, 00:33:28 am »
*Update*
Ble en hektisk vakthelg på jobben, så jeg kom litt etter med tanke på lakkplanene Trist
MEN, fikk jobbet med bilen i dag så nå er den klar for lakkering innvendig i morgen kveld. Osteaktig
Slik blir rattet da, men jeg tror faktisk at jeg må bytte rattet for den nye "kråm'en" passet ikke helt til mitt ratt. Tror jeg mangler spor i eikene i rattet.
Noen som har ett riktig ratt liggende??
Avsluttet kvelden med å modde dette..... bilde av ferdig resultat kommer i morgen tidlig Blunker
DrLaban
The RestoRod
« Svar #483 på: april 14, 2008, 07:31:33 am »
..som lovet Blunker Osteaktig  Details, details, details...... Samme farge i speedo som på felger etc.
« Svar #484 på: april 14, 2008, 07:59:23 am »
Fint speedometer Glad
« Svar #485 på: april 14, 2008, 08:22:02 am »
God idé! Custom uten at det ble jålete Blunker
DrLaban
The RestoRod
« Svar #486 på: april 14, 2008, 08:51:59 am »
Ikke sant Blunker
Synes at det ble smuud selv. Og som du sier så ble det ikke too much eller for jålete.
Jeg har noen fler "triks" i ermet som er i samme "gata".
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #487 på: april 14, 2008, 13:37:01 pm »
Rattet ditt er feil ja. Er det en standardmodel du har? Ser ut som et standard ratt d på bildet ditt.
Ratta som ringen passer på har et spor hvor ringen passer nedi.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #488 på: april 14, 2008, 13:51:30 pm »
Jepp, stemmer, har en spare/standardversjon. Fikk sjekket litt mer i går kveld og fant ut at jeg mangler ett spor.
Mulig jeg har fått tak i ett ratt med spor i, men hvis noen i/rundt Oslo har ett liggende så send meg en PM om dette.
Gjør ikke noe om rattet er misfarget, bare det ikke er fult av skader (hakk/sprekker)
EspenX
Praise the raised
« Svar #489 på: april 14, 2008, 13:59:40 pm »
PM
1969 Militær-buss
DrLaban
The RestoRod
« Svar #490 på: april 14, 2008, 14:02:09 pm »
PM
Er du sikker på det? Osteaktig
Har ikke fått noen serru....
DrLaban
The RestoRod
« Svar #491 på: april 14, 2008, 14:31:55 pm »
Da er rattet i boks Blunker Thænx Mr.
Noen som vet hvor jeg kan få tak i kromlistene på tvers av dash'en for biler UTEN tankmåler?
« Svar #492 på: april 14, 2008, 15:06:43 pm »
Blir artig å se bilen ferdig lakka innvendig!
Likte speedometerer ditt! fin  detalj Blunker
« Svar #493 på: april 14, 2008, 15:17:47 pm »
Er det lett å få ut den speedometer-skivo?? og er det fult av alle slags tannhjull inni speedometeret?
DrLaban
The RestoRod
« Svar #494 på: april 14, 2008, 15:26:56 pm »
Thænx. Glad
Gleder meg til å se den lakkert selv, endelig liksom.
Stikker fra jobben nå, så er det litt middag og en tur til 'tema for å kjøpe noen ruler med papir til maskeringen.
SÅ, er det duket for litt lakkshow. Ny sprøyte og dyser til primer ble handlet inn på lørdag så dette blir gøy Osteaktig
Update kommer senere i kveld Blunker
DrLaban
The RestoRod
« Svar #495 på: april 14, 2008, 15:35:12 pm »
Neida, ikke så vanskelig. Bare vær forsiktig når du deler fronten (kromringen og glasset) fra resten av huset.
Så sitter det to skruer bak på huset som holder innmaten. Du trenger strengt tatt ikke ta den ut, men enklere å jobbe med.
Bruk en gaffel og FORSIKTIG løsne selve nåla. Pass på at du ikke setter gafelen under messingskiva som på "akselen".
Det er bare plastdelen av nåla som skal bort! Du ser det når du har kommet så langt.
Så er det bare å løsne de to små skruene som holder skivene.
Når du monterer alt sammen igjen så er det viktig at du monterer nåla i litt "spenn" slik at den blir liggende nede i hvilestilling. Blunker
« Svar #496 på: april 14, 2008, 15:38:03 pm »
Virker ikkje så vanskelig, berre ein ikkje har meir enn 3tommlar...men veit du om det er muligt å få tak i ein nytt glas til speedometer? Har nemlig eit speedo.. som har knust glas...det var den eg tenkte å lakke litt på...Må vel ha ein donor speedometer, eller?
DrLaban
The RestoRod
« Svar #497 på: april 14, 2008, 23:42:37 pm »
ENDELIG LAKK Osteaktig
Japp, i kveld fikk jeg fyra opp sprøyta og lakkert bilen innvendig. (Etter 2-3 timer med maskering!!)
Etter litt justering av både sprøyta og mengde tynner i primeren fant jeg "formelen".
I starten ble det alt for "glatt".. og det vil jeg ikke ha, men etter noen forsøk fikk jeg den rue overflaten jeg har sett for meg fra dag èn av dette prosjektet.
Jeg VET at jeg kommer til å få mange kommentarer/sterke meninger fra show`n`shine/polish-gutta, but I care less!! Blunker I do it MY WAY.. som en annen kar har sagt det tidligere.
Så, bilder! Har ett strøk til igjen i morgen kveld.
« Svar #498 på: april 14, 2008, 23:46:54 pm »
[/quote]
Hvordan vet du hvilken hastighet speedoen viser nå?
DrLaban
The RestoRod
« Svar #499 på: april 14, 2008, 23:51:46 pm »
[/quote]
Mener ikke at man skal "trekke" den opp da Osteaktig
Jeg bøyde nåla forsiktig opp slik at den kom over "stoppen". Så lot jeg den vandre til den stoppet.
Så var det bare å montere den på samme plass, og forsiktig vippe den over "stoppen" igjen ved montering.
Silver (Kristoffer Lindh)
Bosted: Sarpsborg
« Svar #500 på: april 15, 2008, 20:44:41 pm »
Sitat
Ett lite spm folkens. Jeg har jo, som de flesta har fått med seg, hatt motorbrann. Og det har jo da selvfølgelig
kommet en del rust inne i luftinntaket under bakruta.
Vet at en del kapper ut inne fra motorrommet for å komme til med sandblåsing/pussing.
Spm er: hvordan bør jeg kappe og sveise dette igjen for at det skal bli bra?
Eventuellt andre tips....
Hei
Vet ikke om du har fixet dette enda..
Hvis ikke er det lettest å ta ut hele delen som motorlokkfestene sitter skrudd i. Denne er bare punktfestet fast til karrosseriet.
Kan sikkert ordne et bilde hvis det trengs.
PS: Konge tråd Glad
kristoffer(at)lindh.no
Tlf: 92806127
DrLaban
The RestoRod
« Svar #501 på: april 15, 2008, 21:12:06 pm »
Sitat
Hei
PS: Konge tråd Glad
Er du synsk??? Osteaktig
Jeg stod akkurat ute i garasjen og klødde meg i hodet på hvordan jeg skulle løse dette.
Vil VELDIG gjerne ha bilder av hvordan/hvor den er punktet.
Uvdal
« Svar #502 på: april 15, 2008, 22:41:44 pm »
Den rue overflaten på lakken innvendig er helt etter min smak Gliser Gliser
Stå på videre.Dette blir helt sjef Kult
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #503 på: april 15, 2008, 22:43:04 pm »
det ser du. bare og børste runt kan så ser dy det enda lettere . ikke børst med noe som tar metallet , bare lakken . så trenger du ett punktbor , blir fett dette Glad
1 up
DrLaban
The RestoRod
« Svar #504 på: april 15, 2008, 23:19:02 pm »
*Update*
Siste strøk er lagt innvendig, og jeg er strålende fornøyd med resultatet. Osteaktig
Tenkte jeg fikk gi dere en liten "sneak peak" da... Blunker
Jeg har "uheldigvis" masse flexitid på jobben som må tas ut innen utgangen av april,
så i morgen har jeg mekkefri og da vil det skje MYE med bilen. Stikkord...UTVENDING : smil :
DrLaban
The RestoRod
« Svar #505 på: april 15, 2008, 23:19:45 pm »
Hvor mange punkt sitter den i ?
« Svar #506 på: april 15, 2008, 23:21:03 pm »
Fy søren!!! Gliser
Det speedometeret tok seg godt ut på dashbordet, og det gjor forresten lakken og Blunker
DrLaban
The RestoRod
« Svar #507 på: april 15, 2008, 23:26:37 pm »
Fy søren!!! Gliser
Hehe.. jo takker og bukker.
Ble veldig fornøyd selv. Det er ekstra gøy når alt jeg har sett for meg i hodet, plutselig kommer til "live".
For som jeg vel har nevnt flere ganger allerede, så visste jeg akkurat hvordan jeg ville ha bilen før jeg startet... til minste detalj Glad
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #508 på: april 15, 2008, 23:37:56 pm »
så på det for en stund siden men husker ikke helt, men sitter med ca 10 cm melom punkta . der du dem ikke med lakken der så ser du dem når du børster og er dem godt gjemt da kan du finne en skrape eller modde en flattrekker så du kommer deg litt mellom platene . bare ikke lag masse jobb for deg selv for den skal jo inn igjen . lettere og finne punkta til mer av den plata blir løs . lykke til
1 up
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #509 på: april 15, 2008, 23:43:39 pm »
Hey...
dette blir jaggu rått. Skal si du står på om dagen..
Når det gjelder de blanklistene du spurte om tidligere her, er det vel bare 61 mod som har den hvor det ikke er satt av til tankmåler, men fortsatt er den alulista som festes med klips.. eldre bler har vel en annen type list, og nyere har tankmåler..
Så finn tak i en 61 mod som skal smadres, og ta til deg listene..  Gliser
Blir moro å se bilen på treff..
Petter'n.
