august 02, 2026, 14:06:12 pm *
Sider: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 54
Skrevet av Emne: 69' Full Restaurering!  (Lest 898994 ganger)
« Svar #1350 på: november 09, 2009, 00:33:05 am »
Gjort meir idag,, går jaggu seint når platene må lagast men det vert likt orginalt om ikkje anna... men no er eg ferdig baki hjørna, klart for kanalen. Sliping av sveiser tar eg når kanalen er komt inn, og bilen komt i vugga!
Begynte bak på kanten, Lagde fyrst den øverste plata, så den nederste, for att ikkje sveisemutteren skulle flytta seg..
Og for dei som synst det er litt Lite bilder for tida, så er det fordi eg sparar nokon til den how-to-kanal-tråden Glad
* P1015779.jpg (112.05 KB, 733x550 - vist 533 ganger.)
* P1015781.jpg (106.19 KB, 733x550 - vist 568 ganger.)
* P1015783.jpg (120.21 KB, 733x550 - vist 522 ganger.)
* P1015788.jpg (103.37 KB, 733x550 - vist 576 ganger.)
« Svar #1351 på: november 09, 2009, 00:40:49 am »
Hadde tenkt å få begynt på fronten, men då eg oppdaga att det var rusta hol nedi kvart-plata(side plata?) så vart det LITT ekstra arbeid.... Det viste seg att det var rusta på store delar av innsida og rett over jekkfestet var det eit lite hol og ellers syltynt stål.. Så då måtte eg laga ei plata til å passe. Det tok si tid, må hamrast til for eg har ikkje plateknekka.., så måtte eg skjera ut midt i plata, bøya inn og sveisa saman, fordi det skulle vera litt vinkel på plata inn mot kanalen. Og etter ein time med hamring så ligna profilen på sida ganske så mykje med orginalen som var saga ut, så då vart den forsiktig sveist inn for ikkje å bokta plato, og denne er veldig utsatt for å bokta seg ved sveising. men det gjekk bra Glad Må nok ha eit lag med tinn over dette, for på midten av plata eg laga så gjekk det litt inn.. men som sagt det er ikje lett å banke til rett profil på sånt
* P1015790.jpg (51.56 KB, 733x550 - vist 522 ganger.)
* P1015803.jpg (127.5 KB, 733x550 - vist 490 ganger.)
* P1015808.jpg (89.47 KB, 733x550 - vist 574 ganger.)
* P1015811.jpg (88.85 KB, 733x550 - vist 578 ganger.)
* P1015812.jpg (66.24 KB, 733x550 - vist 534 ganger.)
* P1015814.jpg (68.8 KB, 733x550 - vist 546 ganger.)
RuneL
Bosted: Hamar / Trondheim
« Svar #1352 på: november 09, 2009, 00:46:08 am »
Hvordan ville det vært å legge platene dobbelt her og borret hull? ville vel vært lettere å sveise iallefall men kanskje litt mere rustutsatt seinere?
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #1353 på: november 09, 2009, 01:27:39 am »
Det beste hadde vært å falset kantene og huller til punkt i ytterste del Blunker
Tlf 92062314
« Svar #1354 på: november 09, 2009, 08:40:28 am »
Begge deler er juks....
Tistlo er HELT inne på noe når han sveiser med factory look!Butt i butt og helsveising. Kansje ikke det letteste, men helt klart det som ser best ut.
RuneL
« Svar #1355 på: november 09, 2009, 12:39:44 pm »
Begge deler var det samme, var det jeg mente iallefall..
På utsiden vil det vel se likt ut? og en får vel uansett ikke pusset sveisen på innsiden så en vil jo se at det er sveiset på innsiden. Men er jo ikke noe galt i å legge kant i kant heller..
« Svar #1356 på: november 09, 2009, 12:43:55 pm »
Forskjellen ligger i å restaurere biler eller å reparere biler... "proffene" reparerer mens entusiaster restaurerer...
« Svar #1357 på: november 09, 2009, 19:41:09 pm »
Har utstyr til å laga fals/overlapp, men bruker ikkje det av den enkle grunnen at det ikkje er godt nok! Det vert ei ny rustfelle + uorginalt. Sidan eg har ei sånn heftig superfil så får eg slipt dette strøkent på både inn og utsida Gliser Men hugs på ved sliping av plater som dette: Ta deg GOD tid, slipinga tilfører mykje varme, samtidig som plata vert mindre og mindre,, så ta mange kaffipauser for å ungå att platene slår krøll på seg.
Idag skal eg ta fatt på problema mellom A stolpen og torpedoveggen,, reknar med att eg må laga ny plata der kanalen er sveist så voldsomt i innerskjermen.. også er det ein del jobb frammi enden av kanalen.. Glad
Ellers, så kjem stål til Rotasjonsgrillen imorgo, og eg får kanskje kappa den opp i morgo, eller så vert det onsdagen. Hjul vert bestilt i morgo, går for nylonhjul med gummibane, diameter 20cm. Sånn att den er mulig å trille,, vurderte lufthjul Ø20cm men dei kosta jo 1200kr(utsalgspris,,)
Skal verta Genialt å få bilen opp i grill, har alt begynt å gleda meg til eg skal ta andre sida Glad
« Svar #1358 på: november 10, 2009, 22:22:58 pm »
Vartkje gjort ein drit verken i går, eller idag Flau 100Kg med lekser kom mellom meg og garasjen... satsar på å få gjort noko i morgo!
« Svar #1359 på: november 14, 2009, 01:41:22 am »
Hmm det går seigt her ja.. Men iløpet av dei siste kveldane har eg fått prøvemontert kanalen!
Og det ser faktisk ut til att han passar!! Sjokkert Sjokkert Men sjølvsagt, så er det ikkje til å stikka under ein eller fleire stolar att det er MYKJE som kunne vore forbedra på den kanalen før den forlot fabrikken..
Har ikkje starta arbeidet på den endå, men eg må ivertfall:
-Sveisa att to hol for ledningar.
-Sveisa tettare rundt varmeuttaket
-Sveisa ein skjøyt framme ved knekken på kanalen, utsida.
-Sveisa heilt framme i inste hjørna, samt oppå.
-Retta ut ei bulka evt sveisa inn bete frå orginalkanalen.
-Retta ut ei an bulka.
-Prøva å banka sida på kanalen ut bak, sånn att den vert 90grader ikkje 80som den er no..
-Skjera av overflødig kanalbotn..
-Sveisa rundt hylsa som går til varmeslangen opp i innerskjermen.
-Og sikkert meir.
Det som er litt surt er att reproen ikkje har same profil under B stolpen som orginalt, så det vart litt vel store avstandar mellom stolpen og kanalen.. Men eg skal få laga ei plata med korrekt profil og sveisa på, så skulle det ordna seg. Ellers så vert det neste å skifte litt stål framme der den er festa i innerskjermen. har pusst reint og funnet ut att eg skal skifta heilt fram til knekken i innerksjermen.
Ellers har eg 'og ikveld hatt endå ei demonteringsøkt. Fjerna nesten alle rester av ting i bagasjerommet. Skal gjera klart til sandblåsing så då må ting vekk. Dashbordet må sandblåsast spesielt oppunder ruteramma for der er det rust!
Skjer meir seinare i helga! I morgo er planen att karosseriet skal vera 100% klart til å ta imot nye kanalen, så skal eg prøva å få gjort klar kanalen og. Er eg endå heldigare og raskare får eg kjøpt volvosveisegrunning, og kan dermed begynna å installera kanalen skikkeleg!
* P1015821.jpg (137.93 KB, 733x550 - vist 548 ganger.)
* P1015828.jpg (103 KB, 733x550 - vist 536 ganger.)
* P1015831.jpg (133.28 KB, 733x550 - vist 486 ganger.)
* P1015832.jpg (119.17 KB, 733x550 - vist 483 ganger.)
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1360 på: november 14, 2009, 10:33:56 am »
Bra du står på Tistlo.
Rotasjonsapparatet...vert det pålag Universalt? eller berre til Boble? går jo fint å laga Universalfester på den seinare og.
-Sentehøgde? Koma med tegningar når den er fergig då Glad
« Svar #1361 på: november 14, 2009, 20:43:02 pm »
NULL framgang idag desverre, henta delebil, så årsmøte fram til no, so vert da noko festeligteter ikveld... får ta igjen alt imorgo!
Ovalt: Slapp aus, du får veta alt du treng i eigen tråd Blunker Men det er jo nokså universalt, eg lagar no til boble etter 68, men med to nye fester går den på boble før 68. Så lagar eg fester til bunnplater før og etter 65. For buss, må høgden opp, og større sterkare festearmar må lagast.. må sikkert forlengast heile og.. veitkje
Så "imårra imårra, men ikke idag"
« Svar #1362 på: november 16, 2009, 01:11:51 am »
Fått gjort ferdig kanten i innerskjermen ikveld.. Slipte ned med dremel så det er 100% usynleg/ufølbar skjøyt. Sveisinga gjekk bra og, ikkje noko bokting av stålet Glad
Imorgo får eg med flaks tak i volvo sveisegrunning, samt stål til vugge. Så gjenstår kun litte grann arbeid framme i hjørna, men det er berre å skjera ut, så inn med ny kanal, før hjørna vert bygd opp etter kanalen er instalert.
Bilder kjem imorgo
« Svar #1363 på: november 16, 2009, 20:41:58 pm »
Her er då litt bilder frå igår,, godt fornøygd!
Idag vert det meir arbeid lenger fram i enden Glad
* P1015866.jpg (107.41 KB, 733x550 - vist 446 ganger.)
* P1015873.jpg (102.17 KB, 733x550 - vist 492 ganger.)
* P1015877.jpg (128.49 KB, 733x550 - vist 449 ganger.)
* P1015878.jpg (120.93 KB, 733x550 - vist 462 ganger.)
* P1015884.jpg (111.75 KB, 733x550 - vist 500 ganger.)
* P1015888.jpg (66.75 KB, 733x550 - vist 496 ganger.)
* P1015892.jpg (116.8 KB, 733x550 - vist 468 ganger.)
RuneL
« Svar #1364 på: november 16, 2009, 20:49:32 pm »
Ser flott ut.. Tar jo stort sett vare på plasseringen av punktene også Glad
« Svar #1365 på: november 16, 2009, 20:57:41 pm »
Punktene er faktisk akkuratt der dei var orginalt Gliser
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #1366 på: november 17, 2009, 12:21:14 pm »
No drar du det langt Christer.. Begynner å helle mot at du fortjener den Barndoor,en..
Flott arbeid Glad
« Svar #1367 på: november 17, 2009, 18:14:53 pm »
Takk for det!! Ikveld får eg håpa eg får tid til noko,,, men det er ikkje heilt godt å kombinera lekser og garasjearbeid Tvilende
Har såvidt begynt på vugga 'og no! Glad
vw dude
Bosted: kongsberg
« Svar #1368 på: november 17, 2009, 19:03:27 pm »
blir veldig bra detta tistlo. Osteaktig
- VW boble 1970
- Mazda 2 2018
- Tempo corvette 1967
Eivind E
« Svar #1369 på: november 17, 2009, 21:07:55 pm »
Tistlo, du gjør utrolig bra arbeid, jeg synes det er veldig imponerende, hvor lenge siden er det du begynte å sveise da?
65 Karmann Ghia @ 2332
66 1300 @ 1914
72 Doka @ 2.4
« Svar #1370 på: november 17, 2009, 21:09:07 pm »
ca 7804 innlegg siden  Gliser
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #1371 på: november 17, 2009, 22:06:18 pm »
Gutten er jo et naturtalent,tenk om 20 år med vw mekking. Gliser
Angående vugga har du tenkt å lage den sånn at den er demonterbar og lett å stue vekk når den ikke skal brukes??
Tlf 92062314
« Svar #1372 på: november 17, 2009, 22:38:28 pm »
haha!! Sveiste fyrste gongen, ca 2 dagar før eg sveiste ramma invendig i karosseriet.. då var eg 13 snart 14år.
Vugga vert lett demonterbar ja!
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1373 på: november 18, 2009, 08:42:57 am »
ja som eg har sagt før...med god erfaring tidleg, vert det fort spesialist, og at Tistlo med si interesse for restaurering, vert ein leder for slikt arbeid i Noege er eg ikkje i tvil om. Glad
« Svar #1374 på: november 19, 2009, 01:21:16 am »
Jau no er du inne på "planen" min, tjena penga i oljo kombinert med fritid, når pengane er på bok ska eg starta verkstad for restaurering av vw og er eg heldig er det marked for sånt her til lands og eg kan kan gjera kjekt arbeid heile tida!
Men akkuratt når det gjelder 69en, så har det sjedd nada sidan sist... Er jo alltid inkat vas på kvelden og då ryk jo dagen vekk fort..
Til helga får eg håpe det skjer noko igjen!!!!! Såsant det ikkje er skyting nedi fjorden då sjølvsagt.. Tvilende
« Svar #1375 på: november 21, 2009, 00:47:16 am »
Helga er her og eg er her, nix sjoting Glad
Imorgo skal eg te byn ein tur å henta/bringa litt, og forhåpentligvis så klarar eg å skaffa volvo sveisegrunning... Her på voss viste dei ikkje kva sveisegrunning var, og etterkvart vart me einige om att det måtte bestillast, men usikker leveringstid.. Forhåpentligvis har dei i byn då!
Ellers er det ikkje gjort ein skit på bilen, men eg er no igang med å montera i hopa karosserivugga! Og det var morro å heilsveisa etter gammalt! Trur egentlig det er fyrste gong apparatet har sveist kontinuerlig i over 1 min hehe Glad
Appropo sveisapparat, så har eg funnet ut at eg vil ha meg ein punktsveisar, altså ei sånn kjekk sveisetang, som ein kan "kneppa" fast platene med, Sjå her:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,19227.0.html
Skjer vel meir uti helge får eg håpa, så då seie eg stay tuned...
« Svar #1376 på: november 22, 2009, 02:34:07 am »
Bomtur i bergen idag,, Fant to volvo forhandlarar og begge var stengt,, det samme med würth Tvilende
Men eg fekk jo brent av nokon lappar på biltema sjølvsagt Glad
Også er det komt i hus eit kjempebra panser!! Takk til campingbob !! Imorgo skal eg få prøvemontert litt og kanskje eg kjem litt nermare å montera frontplata!
Men det var den helsikens grunninga då... jaja får bestilla på mandag, men det betyr jo att det tar ei heil helg ekstra før det skjer meir med kanalen.. velvel eg er ikkej arbeidsledig! Har ikveld balt på med nye kanalen, er lika mykje arbeid med å klargjera den som det er å få ut den orginale frå bilen...
Kjem bilder imorgo !
zapperx (Glenn Andersen)
Bosted: Kråkerøy
CoolCruisers Medlem
« Svar #1377 på: november 22, 2009, 03:08:38 am »
No ligg da ei superfil på kjøkkendisken og venter på å tas ibruk! Er spent på om den er så fantastisk som folk vil ha det til Glad
Alt dette maset om "superfila" kosta med 850,- på fredag, så får se om den er så fantastisk som dere sier.... Blunker
Skulle tro dere var selgere for Black & Decker Osteaktig Osteaktig Gliser Gliser
Imponerende jobbing her Tistlo!!!
1974 "Fake Jeans" SOLGT...
1966 Rat-look SOLGT...
1982 Autohomes T3 Camper
« Svar #1378 på: november 22, 2009, 14:03:45 pm »
Ja superfila er gode greier, men lurt å skaffa seg eindel pussebånd, og ungå å slipe på kvasse kanter, for då ryker fort båndet.
Kjøpte 3 nye bånd for 49kr på clas olson igår, men skal snart senda bestilling på ebay. 10stk 39kr.. skal kjøpa inn eit lite lass Glad
« Svar #1379 på: november 22, 2009, 14:54:57 pm »
Sånn ser det nya panseret ut,
Ingen rust i luftinntak, og heller ikkje framme i spissen, og det beste av alt: Ingen tegn til bulker eller sparkel Glad
* P1015907.jpg (97.4 KB, 733x550 - vist 430 ganger.)
* P1015908.jpg (91.55 KB, 733x550 - vist 426 ganger.)
* P1015909.jpg (70.23 KB, 733x550 - vist 421 ganger.)
