« Svar #1441 på: desember 18, 2009, 18:17:39 pm » |
Jaudå, no er eg godt igang med å kryssa fingrane,, for det skal ein smule flaks til for att det vert blåsing imorgo  Det er 18minusgrader, og den samme tempen inni blåsehallen... Ingenting virkar der no.. Tempen måtte ned til ivertfall -4 og helst over 0 før det er mulig å blåsa... MEN det er faktisk meldt rundt -2 imorgo, så kanskje det er håp! Får satsa på da..
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #1442 på: desember 20, 2009, 03:32:43 am » |
Jadå.. Gjekk kor mykje sandblåsing det vart idag då! Ingenting!  Det var -8 til -4 grader i heile dag, + ei enorm snømengda!! No er det over 50cm ute... Makan te drit! Men sjølv om mykje av dagen gjekk med til jolavask, snømåking og leggja på kjettingar så vart det jo gjort noko småpotl på 69en... Eg bestemte meg for å angripa rusta framme ved kanalen, altså på passasjersida! Her er noko av elendigheiten komt ut! Denne skal då reproduserast...
 P1016419.jpg (121.65 KB. 733x550 - vist 463 ganger.) Sånn ser det ut ved kanalen, og meir rust skal vekk
 P1016420.jpg (107.3 KB. 733x550 - vist 460 ganger.) Ytterplata var veldig vekkrusta i botn, så då kappa eg ut all rusta.
 P1016422.jpg (130.49 KB. 733x550 - vist 463 ganger.) For å laga den underste plata så banka eg orginalen flat og brukte då den som mal, så merke opp litt og setta i skrustikka for så å banke til rette vinklene.
 P1016424.jpg (136.37 KB. 733x550 - vist 449 ganger.) Her er plata litt seinare,, desverre så passa ikkje fyrste utgåva så bra, sjønnar ikkje heilt kvifor, men det vart ivertfall altfor stort mellomrom mellom reproen og orginalen, så då måtte eg sveisa inn ei plata, sånn att eg kunne få dette litt bedre!
 P1016426.jpg (84.33 KB. 733x550 - vist 488 ganger.) Ja her er baksida og gjennombrenning.. Bra nokon plassar ivertfall..
 P1016430.jpg (105.09 KB. 733x550 - vist 465 ganger.) Sånn då er plata ferdig(..!..) Alle sveiser er slipt og den påsveiste plata er no klypt til perfekt passform med resten på bilen.
« Svar #1443 på: desember 20, 2009, 03:45:02 am » |
Plata var klar så eg begynte å sveise den fast,, heldigvis var eg ikkje komt lenger enn til punktinga då eg oppdaga noko vesentleg! Avstanden frå skrueholet i kanalen til knekken i plata var ikkje lik orginalen!! Den var faktisk 1cm lenger ut! Så då sjekka eg på napoleonshatten på botnplata og jaudå, med knekken 1cm for langt ut, så ville den havne midt i "oppoverbakken" på hatten. Med andre ord, karosseriet hadde kvilt på knekken og ikkje komt langt nok ned! Forbanna.. men eg måtte saga ut igjen plata og fiksa den.
 P1016436.jpg (118.11 KB. 733x550 - vist 497 ganger.) Etter vel ein time med ekstraarbeid så endeleg var den som den skulle vera! MÅL - TENK - TENK - KUTT er fasiten!
 P1016439.jpg (127.13 KB. 733x550 - vist 471 ganger.) Plata vart heilsveist utvendig og innvendig der eg kom til, så denne skal henge både godt og lenge! Etterpå så fekk eg spylt sink inni heile dette rommet.
 P1016446.jpg (114.51 KB. 733x550 - vist 486 ganger.) So fekk eg laga eine delen av ytterplata! Eg gjor ein forbedring og fjerna dermed ei rustfella, men dette kom ikkje med på bildet så tar det seinare..
 P1016451.jpg (140.58 KB. 733x550 - vist 468 ganger.) Og etter ein lang kveld så er omsider eit hjørna ferdig..
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #1444 på: desember 20, 2009, 08:37:55 am » |
Imponerende gutsing her!!
 | Mobil: 90828000 Hølby: 1958 Folkevogn m/piler Basse «The bastard»: 1959 Ragtop med oval bakrute og litt annen gatemix Høyby: 1969 T2 Dobbeltkabiner m/kapell T3 Gipsy Camper 1985 |
« Svar #1445 på: desember 20, 2009, 20:22:09 pm » |
Jau takk for det! Her må da jobbast om planen skal gå iboks,, muttern meiner eg ikkje treng å stressa med å verta ferdig, for bilen trenger strengt tatt ikkej vera ferdig til sommaren,,, sant nok det, men det var no eingong sånn att det var planen, så derfor skal eg gjera det eg kan for å få dette til å gå! Då må bilen vera rustfri ila januar, den må vera klar til lakk ila februar og den må ha lakk ila mars! Klarar eg det så skal alt gå bra  Har ikkej fått gjort noko ant enn å frest snø(50-60cm) og hatt besøk av ein an vw-entusiast, men eg hadde tenkt å fått gjort litt bak i innerskjermen ved karosserifestet ikveld! Men trur det er best eg sett bilen ned på bukk då, for når eg fjerner forsterkingen i innerskjermen der, så er det fort att bakspissen flytter seg når den heng i bokk, og det er ikkje kjekt!
« Svar #1446 på: desember 24, 2009, 02:40:32 am » |
Her var det solid tysnad ja.... Men no er det snart slutt på årets xmas(Xtremt Mas) Og jolafreden hadde lagt seg,,, det tålte eg ikkje, så eg fant ut att det var på høg tid å reisa opp i garasjen å gjera kort prosess på alt som heiter jolafred og naboar utan høyrselvern,, og då er det kjekt å ha både vinkelslipar og tomt karosseri!  Fekk sveist inn den siste 4kanten som mangla på plata under kanalen, så slipt ned alt saman.. fyrst grovt med vinkelsliparen og etterpå fint med Superduper fila, var på jernia og handla nytt sandpapir til den, samme prisen som på claus olsen, berre i Bosch kvalitet... Her var det manglande sveisebildet frå sist gong.. I hjørna mot kanalen ser de beten som mangla
 P1016466.jpg (123.25 KB. 733x550 - vist 417 ganger.) Og her gjor eg noko eg trur er lurt,, Ved å droppa falsen på plata i enden og heller sveisa vegg-i-vegg så forsvinner jo ein fals! Og akkuratt her er det egentlig 3 plater oppå kvarandre, som no er redusert til 2.. Forhåpentligvis så vert det ikkje noko rust mellom dei 2 andre heller pga sveisegrunning:)
 P1016480.jpg (109.33 KB. 733x550 - vist 442 ganger.) Innsida ferdig og, minus sliping på kanalen etc..
Joachim
Bosted: lillehammer
« Svar #1447 på: desember 24, 2009, 14:30:20 pm » |
meget inponerende:)
Vovlo 940 turbo  1958 boble (Prosjekt lekebil) 1967 boble 1967 boble 1500 1968 Variant 1969 Buss 1974 " Porsche boble"
« Svar #1448 på: desember 24, 2009, 14:35:39 pm » |
Imponerende, Tistlo!!! Du er blitt rasende flink! God jul til deg og dine!
« Svar #1449 på: desember 24, 2009, 14:54:34 pm » |
Jau takk for det!  Fant ut igår kveld att eg hadde gjort ein tabbe! Det skal vera nokon mystiske klompar i knekken på plata under, dette er forsterkingar,, men det eg fant ut var att eg har slipt vekk eine!  Eg kappa før den for å redda den, men tydlegvis så såg eg ikkje forskjell på den og sveis så den forsvant under sliping igår..  Men eg skal joksa til ein ny,, God jol til alle og einkvar!
« Svar #1451 på: desember 25, 2009, 21:45:46 pm » |
Jolabokkar e noko tull! Har ikkje tid til sånt vas.. Jola 09 var vellykka! Kan ramsa opp ting eg fekk som er til fordel for denne og andre luftkjølte: -Bransikker nordsjødress! 25Gongar varmare enn den eg har frå før -Hanskar utan hol i.. -Benkslipar -Nytt Metallbor sett.. dei fleste andre er knekt.. -Måleur med magnetfotstativ -Innvendig og utvendig micrometer 0-25 + 25-50mm -Digitalt skyveler -Pakningskrapa -Arbeidslys! -Kubein, dekkspak, meisel dings -Nye vernebriller etc      Testa ut nya utstyret og! No e da som å jobba i california med den nye dressen! Og hanskane!!  Har fått slipt ned litt ufine sveisar no, skal få gjort eindel i romhjula tenkte eg! Før..
« Svar #1452 på: desember 27, 2009, 18:03:04 pm » |
Litt meir ymse har eg å komma med,, var famileselskap igår, så då vart det tid til garsjejobbing.. Begynte å fjerna kitt baki bakseteområdet,, har bestemt meg att all kitta skal vekk her for det er mykje elendigheit bak kittet som må vekk! Men det er ikkje godt å få vekk kittet einaste,,, sitter som limt!
 P1016533.jpg (142.56 KB. 733x550 - vist 438 ganger.) Meir sliping er gjort! Er no ferdig med all kanalsliping utvendig.
 P1016538.jpg (71.11 KB. 733x550 - vist 408 ganger.) Så har eg begynt her bake. Starta med å pussa rein heile plata så eg fant sveisepunkta..
 P1016548.jpg (118.95 KB. 733x550 - vist 449 ganger.) Mange av punkta gjekk veldig fint å berre meisle av, men det må nok borast ein heil del her og!
 P1016549.jpg (120.2 KB. 733x550 - vist 431 ganger.) Så next up er å få bilen på bukk igjen, sånn att eg kan fjerna plata bak her utan å tenka på att ting flytter seg!
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1453 på: desember 27, 2009, 18:20:04 pm » |
Når det gjeld slik kitt som er i desse bilane kan ein og bruka varmepistol på den, å so skrapa ved sida. -dette er og lurt på limte ting. dei fleste lim og "gummikittar svekkast på heftevna over 70 varmegrader.
« Svar #1454 på: desember 27, 2009, 18:24:39 pm » |
Takk for tipset, men har allti sett føre meg att det vert berre griseri når eg begynnar å varma opp sånt.. men eg har jo ikkje prøvd..
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #1455 på: desember 27, 2009, 19:17:07 pm » |
De avgir og enormt farlige gasser over 70 grader....
Marius
« Svar #1456 på: desember 27, 2009, 19:22:21 pm » |
Hmm, kanskje lika greitt eg held meg til den kalde metoden, med kniv, meisel, pakningskrapa og hammar!
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #1457 på: desember 27, 2009, 22:17:05 pm » |
Du kan varme, men er rundt 70-80 grader ting setter i sving.
Marius
« Svar #1458 på: desember 27, 2009, 23:39:23 pm » |
Får ta fatt i hårfønaren neste gong då  Men idag har det faktisk ikkje vorte gjort ein skit!  Helsikes snjoen so kjem! Datt ned nye 50cm ila natta, dagen.. = måking og fresing heile dagen og kvelden for å få fram bilar som skal på jobb imorgo.. Framhjulstrekk riskokaren derimot,, han kom seg ikkje fram eller bak  Nei men imorgo skal eg opp TIDLEG! slutt på oppe til 4 på natta og vokna klokko 2.. må sjå te å få gjort litt! Planen er att iløpet av morgendagen skal bilen på bokk, så skal innerskjerm plata av, så skal eg fiksa all rusta på plata bak, så skal andre plata fiksast, så skal den på igjen, og så skal eg lappa holet lenger fram i innerskjermen.
« Svar #1459 på: desember 29, 2009, 00:00:44 am » |
Jaudå,, det vart litt tid til bilen idag,, brukte ein go halvtime på å vaska ut av garasjen, både snjo, is, lauv, sand og meir drit.. hjelpte litt på motivasjonen om eg kan kalla da for da... MEN eit problem om dagen er snjomenga! Er no 80cm på da verste så då går heile dagen med til brøyting, fresing og måking.. spesielt når ein må opp og måka av alle tak og.. kapellet på dynamitt harryen haldt på å ta kveldn og! Stoffet var heilt nedtrykt.. håpar det rettar seg opp. Men eg fekk då gjort pittelitt på bilen,, dukka opp blandt anna uventa STORE rustmengder  Her er bilen komt på bokk igjen..
 P1016556.jpg (111.47 KB. 733x550 - vist 391 ganger.) I kvar ende var det eitpartre punkter som måtte borrast ut under leppa i kvar ende
 P1016567.jpg (112.57 KB. 733x550 - vist 434 ganger.) Her har eg borra opp mesteparten av sveisepunkta. Brukte vanlege borar sidan eg ikkje finn att sveiseboren MEN det gjekk 25gongar fortare med vanlige fordi eg no har fått nye som er det besta eg har opplevd på lenge! Har før hatt berre gamle ubruklege sletne borar men dette var noko heilt ant! Maxi borr frå Luna, kosta berre 100kr for ein boks!
 P1016570.jpg (108.76 KB. 733x550 - vist 373 ganger.) Bora fyrst med 3mm, så 4,5 så 6. Etterpå var det å meisla dette lett med ein slissemeisel frå biltema. Løysna fint då, sjølv om det dukka opp eindel nye punkter som eg hadde oversett:)
 P1016574.jpg (89.12 KB. 733x550 - vist 402 ganger.) Inni mellom festet var det blandt anna 2 punkter som ikkje var lett å oppdaga, men merka kor det hang igjen når plata skulle av.
 P1016575.jpg (111.39 KB. 733x550 - vist 376 ganger.) Og vips! Plata er av, og elendigheiten kjem fram i dagslyset..
 P1016578.jpg (97.95 KB. 733x550 - vist 418 ganger.) Sjå på dette her... Det verste er att sånn er nær sagt ALLE bobler!!
 P1016581.jpg (116.69 KB. 733x550 - vist 409 ganger.) Det er pga dette... INGEN lakk eller stoff imellom platene! Kun bart metall!
« Siste redigering: desember 29, 2009, 00:02:53 am av Tistlo »
« Svar #1460 på: desember 29, 2009, 00:12:02 am » |
Litt meir photos.. I andre enden er det ikkje så gale..
 P1016585.jpg (114.26 KB. 733x550 - vist 397 ganger.) Så sjølve plato då,, utvendig ser det kanskje ikkje så altfor gale ut..
 P1016588.jpg (117.71 KB. 733x550 - vist 400 ganger.) Men på innsida derimot,, her ser me gravrusta
 P1016595.jpg (132.39 KB. 733x550 - vist 490 ganger.) Etter ein vask med roterande stålbørste ser me att plata er spist opp/oppeten i store mengdar i metallet! Her må det nytt stål inn!
 P1016597.jpg (134.04 KB. 733x550 - vist 415 ganger.) Problemet er att det er sånne utstansa profilar i stålet,, men eg prøvde meg med hammar og meisel.. det kan gå!
 P1016599.jpg (101.97 KB. 733x550 - vist 439 ganger.) Det som vert vanskeleg å få fint er den treknaten i botn,, men eg klarte å laga ein mini utgåva så det skal nok gå med tid og stunder å laga ein ny del her!
 P1016603.jpg (141.03 KB. 733x550 - vist 443 ganger.) Så sånn er det,, det som er klart er att eg skulle ha fått avgårde både bil og plata til sandblåsing! men no melder dei jo sprengkulde og det betyr att utstyret her på voss ikkje er i bruk, så då får eg kontakta sandblåsing avdeling bergen,, der er forholda bedre! og prisane!!
« Svar #1461 på: desember 29, 2009, 20:17:49 pm » |
Då har eg som smått begynt på arbeidet,, Her e da merka opp kva som skal vekk
 P1016604.jpg (115.01 KB. 733x550 - vist 448 ganger.) So overføra profilar og knekkar på ei plata
 P1016612.jpg (121.2 KB. 733x550 - vist 418 ganger.) 1 av 4 endar er då ferdig.. Ska oppatt no og fortsetta men det begynner å verta kjøligt og.. 18minus i garasjen...
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #1462 på: desember 29, 2009, 23:21:32 pm » |
Ser veldig bra ut Tistlo. 18 minus ja, minner meg om da jeg var på din alder og holdt på i garasjen hjemme på Lillehammer. Måtte banke løs verktøyet fra gulvet hver dag:) Savner det vel egentlig ikke.
Marius
« Svar #1463 på: desember 29, 2009, 23:44:55 pm » |
Takk for da! Ja det er noko drit når det er so kaldt! Eg klarar berre å laga ein av endene før eg må inn å tina opp igjen føttna no! Ingen følelse i tedna(tærne?) og fingrane må med jevne mellomrom varmast opp framfor lampen. Men eg må få tak i noko bedre sko! Men sidan eg er her nede og tiner opp igjen så slenger eg med litt bilder.. ny ende er ferdig. Her er baksida av forrige arbeid sveist ferdig.
 P1016617.jpg (142.04 KB. 733x550 - vist 416 ganger.) Og andre sida måtte sveisast litt der ikkje gjennombrenningen frå baksida var nok.
 P1016619.jpg (102.36 KB. 733x550 - vist 409 ganger.) Tysja rostbeten i alle knekker og falsar, så banka eg han flat og tegna rundt på ei plata, og overførte så linjene til knekkane, så var det berre å banka og banka og banka.. tar ei stund å få desse betane heilt like!
 P1016621.jpg (154.88 KB. 733x550 - vist 403 ganger.) Men til gjengjeld så passar dei som bensin i blodet!
 P1016624.jpg (97.05 KB. 733x550 - vist 472 ganger.) Baksida vart sjølvsagt slipt rein med superfila så hadde eg på sveisegrunning på begge plater. Mao dette skal no vera bedre enn orginalen!
 P1016630.jpg (109.14 KB. 733x550 - vist 463 ganger.) Ja tenk omm sveisegrunninga var oppfunnet mykje tidlegare!!!!!!! Då hadde eg sluppet å gjera denne jobben no! Ja kanskje tilogmed sluppet restaureringa!?!
Gromgutn
« Svar #1464 på: desember 30, 2009, 02:45:44 am » |
Finn deg en isoporplate eller noe å stå på så blir du ikke så fort kald på beina. Lurt å flytte den unna akkurat når du sveiser da...
72 1302 roadster
« Svar #1465 på: desember 30, 2009, 02:51:14 am » |
Det var eit lurt tips! Merker vel dette best når eg står i berre labbane, men vil vel hjelpa godt sjølv med sko på og! Skal testast ut
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1466 på: desember 30, 2009, 09:59:28 am » |
Få deg tak i Feltstøvlar, gjerne med høgt skaft, eit nommer større enn vanleg, å legg inn ein god såle, det er noke anna enn dessa moderne herket. ----Forsvarsbrukt---- på Tynset sel slike danske, (Bruk Google) -må smørja læret på dei og pussa dei frå tid te anna. Du veit forsvaret brukar ikkje noke drit... Etter mi meining verdens beste skoty.
« Svar #1467 på: desember 30, 2009, 11:28:14 am » |
Jau feltstøvlar e nok ikkje domt! Eg veit me har hatt noko sånt, men dei e komt i kjedlaren og då e da ikkje lett å finna att noko som helst.. Og idag vert da nok ikkje gjort so mykje  Ska på skyting no snart og da tek vel heile dagen og ikveld så skal eg noko ant og...
« Svar #1468 på: januar 01, 2010, 04:25:59 am » |
På tide me litt oppdateringar att no,, fått gjort litt småplokk idag og. Prøvde å fjerna kittet baki på ein rask måte,, men det var ein dårleg måte. Eg vil ikkje anbefala andre folk å spre kittet ut i lufta du puster inn, smakar drit....
 P1016642.jpg (163.96 KB. 733x550 - vist 385 ganger.) Fekk skrapa av meir drit på brannmuren, samt fjerna pylso med filt som var trykt nedi mellom bakruta og resten.. Og jaggu meg dukka det opp meir rust.. For filten gjer jo god jobb som svamp for kondensen som renn ned frå ruto.. Men kor mykje den isolerar(er vel derfor den er der..) det er usikkert. Dersom det dukker opp masse meir rust nedi den kanalen som filten litt i så trur eg att eg kjem til å fjerna heile driten.. Rustfeller er uønska!
 P1016643.jpg (162.19 KB. 733x550 - vist 414 ganger.) Meir antikitting.. Testa ut det nya tipset med varme! VELDIG BRA TIPS:) brukte ein liten og god hårfønar og berre ein kjapp opplunking gjor att kittet slapp taket mykje lettare! Brukte ei pakningskrapa som reidskap.
 P1016646.jpg (173.22 KB. 733x550 - vist 397 ganger.) Her er eit bilde av rusta hittil i den filt-pylse-kanalen under bakruta.. Heile kanalen er halvfull med rustflak så stålet er nok eindel redusert nedi der..
 P1016650.jpg (165.77 KB. 733x550 - vist 415 ganger.) Eit spørsmål: Kva i all verden er desse hola egentlig til? Orginalt var det kitta så plassert ein stålfirkant og så fylt opp med kitt utanpå.. Så er det nokon som veit kva desse hola egentlig har vert til eingong i tida? Kjem nok til å sveisa igjen holet, evt fjerna heile forsenkinga..
 P1016653.jpg (167.61 KB. 733x550 - vist 400 ganger.) Her er all kittet rundt innerskjermen fjerna, ivertfall det aller mesta!  Gøtt å bli kvitt, var det ein so sa..
« Svar #1469 på: januar 01, 2010, 04:37:46 am » |
Even more.. Etter eindel boring så vart den største elendigheiten på denne sida av innerskjermane kappa ut..Synst det var overaskande lite rust på falsen, Kittet har ivertfall hjelpt litt, på innsido.
 P1016661.jpg (92.7 KB. 733x550 - vist 407 ganger.) Var likavel eit lite ulykkesområde men det er lettmatch..
 P1016663.jpg (120.28 KB. 733x550 - vist 385 ganger.) Her er baksida på rostabeten,, ikkje mykje å hysa på!
 P1016667.jpg (132.55 KB. 733x550 - vist 363 ganger.) Då eg løyste dei to nederste punkta med meisel etter å ha bort så skvatt innerplata til og flytta seg litt.. Var vist eindel spenningar i denne plata, hard å kneppa tilbake og! Men det skal gå bra:)
 P1016668.jpg (82.38 KB. 733x550 - vist 364 ganger.) For å få rett bøy på den ganske så veldig vanskelege plata å laga, så brukte eg ein profilmal frå biltema,,
 P1016672.jpg (139.92 KB. 733x550 - vist 383 ganger.) Resultatet etter ca 3 timar med banking måling, klypping, banning, banking, bøying og meir til...
 P1016673.jpg (117.13 KB. 733x550 - vist 389 ganger.) Ho passar nesten.. berre nesten.. Det er umulig å laga rette bøyen fordi den andre plata var jo krympa inn eller noko sånt.. Klarar ikkje det med å bøya ho, men om eg sveiser ifrå hjørna og utover så kan eg banka ting på plass etterkvart. Då skal det gå.. Ikkje lett å laga nederste delen heller.. Utgangspunktet er vekke, så vert ein HEIL del måling før denne plata er klar!
 P1016676.jpg (113.16 KB. 733x550 - vist 385 ganger.) Soleis,, planen imorgo er å få på denna plato her.. det skal godt gjerast men det skal gå likavel!
