august 02, 2026, 14:06:11 pm *
Sider: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 54
Skrevet av Emne: 69' Full Restaurering!  (Lest 898992 ganger)
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1470 på: januar 01, 2010, 09:44:05 am »
Ja du får det te likavel du Tistlo, men eg las i ein tråd her igår trur eg det var om verkstedbenkar... såg desse flotte strøkne verkstadene, som eg og ynskje å ha den dagen eg er heilt ferdige med alle bilane mine he he. Men til poenget; Den beste arbeidsbenken er om ein fer tak i er ei stålplata ca 12mm tjukk og so brei og lang ein ynskjer det, laga seg ei ramma tå firkantprofil under (litt lenger innunde, får då kant rundt til å setta skrutvingene på) og m samme profil te bein, og vips ein har då ein kjempestødig verkstadbenk som ein kan sveisa retteutstyr på og banka og jobbe med plater som skal varmast å krympast på, og mange mange måtar å reparea saker og ting på. Då dukkar nye metodar opp til å "profilere" bl.a. karosseribitar, på løpande bånd.
TEH
Bosted: Hitra, Sør-Trøndelag
« Svar #1471 på: januar 01, 2010, 11:07:32 am »
Diverse tips
Mob:92245040
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1472 på: januar 01, 2010, 11:59:57 am »
Diverse tips
Ja tusen takk for den videoen TEH, akkurat dette er det eg meinar og han hadde også ein slik solid verkstebenk og ein sandsekk, ein uthola trestokk og ei bit av ei togskinna. Det som eg og har ynskt meg er ein slik "platesykkel" fantastisk verkyøy det og.
« Svar #1473 på: januar 01, 2010, 14:53:25 pm »
Jau skulle absolutt hatt ein sånn stor benk eller bord i stål, men eg har ikkje plass til da!! Trist Må få ut alle desse fjølena som ligg inni garasjen øvealt..
« Svar #1474 på: januar 01, 2010, 15:05:38 pm »
Det var ein bra film du hadde der Tor! Trur att eg må investera i litt utstyr igjen! Glad Sånn klaskehammar såg kjekk ut! Og treklobba + uthula treklosse var ikkje dumt!! Glad
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1475 på: januar 01, 2010, 15:23:59 pm »
Ja med ein turr trestokk av f.eks bjørk, (sterk tett og fin ved det) so kan ein karva ut den profilen ein vil ha og så banka plata ut i det holet. Har gjort det fleire gonger. Når det gjeld slik verkstebenk kan ein jo og laga feste nede, for ei jekketralla, so kan ein flytta stålbordet rundt og. Kan utstyra stålbordet med løpekatt og talje også.
« Svar #1476 på: januar 01, 2010, 16:08:24 pm »
Ja eg lyt nok laga meg til ein sånn kobbe! Men noko benk eller bord har eg nok ikkje plass til endå.. Men til våren so skal alle stablar med fjøler ut og då vert da litt lettare å få plass til sånt Glad
« Svar #1477 på: januar 02, 2010, 23:25:27 pm »
Ja det vart vel sagt att eg skulle fått gjort litt forskjellig iløpet av ein kveld her,, det gjekk ikkje fordi det gjekk med masse tid på 4 stk felgar! Og no er det over 20 minus ute og ikkje håp om å få gjort noko,,,, vel det går kanskje an men då må eg ned å tina meg opp att framfor ovnen so ofta att det er bale..
Men det skal verta gjort eindel imorgo! Då skal eg heldigvis ikkje på noko skyting som i heile dag...
« Svar #1478 på: januar 05, 2010, 00:04:38 am »
neineinei... her skjer det jo ingenting Tvilende Kor vart det av denne tida då?? hmm om det ikkje er so ekstremt med  lekser imorgo so skal eg fortsetta på den innerskjerm plato att.. iløpet av veko skal innerskjerm Og forsterking vera ferdig.. Øyerulling
« Svar #1479 på: januar 09, 2010, 21:41:02 pm »
Tja,,, her skjer det ikkje ein drit lenger vist.. Trist Med -30 ute og inni garasjen så er det ikkje mykje som fristar lenger Tvilende Det er ikkje gjort noko med bilen sidan sist...  Gråter
Har begynt å innsjå att det skal VELDIG GODT gjerast att denne vert ferdig til scc..... fordi att om det skal gå bør ting gå fort! Mykje fortare enn no.. og det dokkar jo opp meir og meir rust.. Men det versta vert lakkeringa.. trur det tar ei stund for det er nok kø..
Nei er bedre att denne vert gjort skikkeleg enn att det går fort. likavel so skal eg no gjera eit forsøk,,
ultimatevw
Bosted: Sandnessjøen
« Svar #1480 på: januar 09, 2010, 21:56:39 pm »
Over 30-, snart kommer isbjørnen i garasjen å hjelper til Glad
Er 2+ her jeg bor Gliser
68 VW 1600TL
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #1481 på: januar 10, 2010, 00:36:07 am »
Tok med en 50 kw gassovn hjem i går, det skulle du hatt også:)
Marius
« Svar #1482 på: januar 10, 2010, 01:07:23 am »
Ja, er vel ikkje langt vekke isbjørnane no!
Nyttar heller ikkje med noko form for ovn, for det er jo berre eine porten som har komt opp, og ingen isolasjon ingen dør etc+++ Einaste alternativet er å ta tida til hjelp.. men eg er då ikkje arbeidsledig likavel... og forresten så er det ikkje lenger mulig å få kjøpt varmeovnar eller byggtorkarar.. tomt i heila landet! på jobben te fatteren solgte dei byggtorkarar for 0,5mill på ei veka.. pallane vart omtrent ikkje pakka opp før dei vart solgt.. Det samme gjeld batterier.. tomt på alle lager i landet.. forbannades kuldemøk! Det versta er jo att det er 5veker til med desse gradene! Tvilende
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1483 på: januar 10, 2010, 08:20:18 am »
Ja her i Hallingdal er det også lika kalt (må teipa rova framette på kattar og hundar for at dei skal væra raskast mogleg i døråpninga når dei skal ut og inn...men dei snur på tramen og vil innatt, he he. minus 30 og meir...
Isolering av alle verkstadar til sommaren håpar me på no,
« Svar #1484 på: januar 17, 2010, 01:16:28 am »
Kaldt ja,, Ein skulle tru eg har ommkommet eller gått i koma for her har det ikkje skjedd ein skit ! Dvs det har ikkje vorte gjort noko på bilen Trist Men eg har likavel ikkje såtte i ro so veldig mykje, sjølv om det er kaldt!
I forrige veka gjekk eg til innkjøp av ei biltralla! So no er eg personleg konkurs! Hengaren har eg jobba med i heile kveld for å tilpassa mitt bruk (bobler og ymse).. Sidan eg no er pengalens har ikkje 69en vorte so mykje prioritert, fordi eg no begynner med litt kundebehandlig igjen.. No i begynnelsen av neste veka kjem ein Fastback opp som skal ha seg ein liten EU-service, ogso er det snakk om ei bobla som kanskje kjem opp etterpå/samtidig. Og uti februar kjem ei bobla til, og so er det ledig timeplan fram til mai, for då kjem ein doka på tur for noko sveising..
MEN det mest positiva som har skjedd bilen er att eg fekk kontakt med lakkeringsfolket, og dei kunne fortella meg att det var lite trafikk for tida så det var ikkje meir enn 1-2 veker venting før bilen vart lakkert! Glad Men eg har eit spørsmål ang farge; Han spurde meg om eg skulle ha tett 1 sjikts farge eller 2 sjikts farge. Skal eg då svara att eg skal ha tett 1 sjikt?Hæ? Det er sjølvsagt orginalfargen Chinchilla Grey som skal på igjen
ultimatevw
« Svar #1485 på: januar 17, 2010, 05:03:01 am »
1 sjikt er vel farge uten metallic.
Er vel neppe noe metallic lakk på den bobla Gliser
68 VW 1600TL
« Svar #1486 på: januar 17, 2010, 11:54:04 am »
Takk, då går me for Chinchilla Grey utan metallic Glad
ahelgemo
« Svar #1487 på: januar 17, 2010, 15:11:39 pm »
samme som på min det ,og jeg synes jo den er bra
« Svar #1488 på: januar 17, 2010, 17:01:42 pm »
Ja når den er blank so er den kjempeflott!  Glad
« Svar #1489 på: januar 31, 2010, 02:09:47 am »
Ja da kan sjå ut som om eg har omkomme,, for her har da stått stilt!!
 Tvilende
Det har skjedd drastiske endringar i planane og.. Sidan det kom/kjem so voldsomt med rullande prosjekt og arbeid ihus so ryk rett og slett timane.. Men no har eg dreve på lenge utan å få inn ei krona, så derfor må eg ta meg litt "fri" frå 69en for å jobba på andre sine bilar med lønn for timen.. Nyttar ikkje med mange bilar om ein er blakk og ikkje har peng til deler og sveisegass!
Sååå planen med SCC 10 er forskyvd eitt år.. Dermed kan eg garantera att restaureringa vert gjort skikkeleg, sidan eg slepp å stressa med tidspress og dritålort, for eg VIL att denne restaureringa skal vara eit liv, ikkje berre eitpar år ogso kjem da rust, eller lakken flassar eller kva som helst.. Har jo god tid eg, og det positiva er jo att om bilen debuterar på SCC 11 so kan eg kjøyra han bort UTAN raud L bakpå Glad Men frykt ei! Det skal jobbast for å nå målet! Planen om lakk iløpet av våren vert no til lakk iløpet av hausten. No i februar og april vert det mykje jobbing md andre sine bilar, so kjem ein månad i mars, der det skal sveisast på 69en only, so kjem mai og nytt kundeprosjekt, so kjem sommaren og ETC.
Det vert jo gjort litt bakgrunnsarbeid då,, i pausane skal det jobbast på 69en so derfor vart han gravd fram her om dagen.. Og det vart rydda i garasjen tilogmed! Skal snart fortsetta der eg slapp i innerskjermen..
* P1016973.jpg (95.65 KB, 733x550 - vist 607 ganger.)
* P1016974.jpg (128.49 KB, 733x550 - vist 601 ganger.)
* P1016987.jpg (121.22 KB, 733x550 - vist 587 ganger.)
Sveins Autohaus
Canpro AS
« Svar #1490 på: januar 31, 2010, 02:19:15 am »
Tror det er hull i garasjetaket på venstre side.
Ser det har drysset litt snø på bilen på den siden. Osteaktig
'64 Dobbelkabiner
'73 1303S
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #1491 på: januar 31, 2010, 03:31:42 am »
Ååh.. Eg trodde det var slek ein Vossaskiboks..
« Svar #1492 på: januar 31, 2010, 11:53:54 am »
Det er nok berre det att porten ikkje har komt opp på den sido endå.. Glad
« Svar #1493 på: februar 01, 2010, 19:24:47 pm »
For dei som ikkje alt har fått da med seg,,
Eg driv på å lagar ein how to skifta kanalar tråd no! Den ligg øverst i prosjektgarasjen eller her: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,20900.0.html Så dei som vil lera seg detta får fylga med dar, skal få inn meir bilder iløpet av veko (stram tidsplan)
« Svar #1494 på: februar 02, 2010, 23:41:41 pm »
Ja sjølv om det ikkje skjer stort her, so har det skjedd noko VELDIG stort idag! Glad
Har nemlig ordna med sandblåsing av karosseriet! Hjå ein veldig hygglig fyr, til ein veldig hygglig pris! Takk for tipset erikaa !
Ja for han karen her meinte det ville kosta mellom 2000 til 2500kr Inkludert 2komponent sinkgrunning!! Glad Satt i perspektiv: Her på voss kostar timaprisen 1200kr UTAN grunning(evt grunning på sprayboks om du betalar Dyrt)
Så dette vert bra greier! No gjenstår det berre å få bilen sendt ned til bergen den 20. februar! Glad Må badlast godt inn i pressenning for denne salglaken er ikkje bra... Karen som skal sandblåsa har greia på bobler og, og er i "gamet" og det hjelper jo på Glad
Fiskars
Bosted: Vindafjord, Rogaland
VMP
« Svar #1495 på: februar 03, 2010, 00:15:08 am »
Det var vel utrolig rimelig Sjokkert  jeg hadde ikke giddet å sandblåse et helt kaross for 2000 spenn.. skikkelig bra jobb du gjør med bilen. kan absolutt kalles full restaurering denne tråden Glad
« Svar #1496 på: februar 03, 2010, 16:45:24 pm »
Takk for det Glad sånn sett så er nok sandblåsinga billigt! Men eg trur han karen er veldig effektiv!
Ja håpar folk etterkvart får forståelse for kva som ligg bak ein fullrestaurering,, og ikkje alt går på skinner!
« Svar #1497 på: februar 06, 2010, 03:22:25 am »
Houston we got progress! Sjokkert
Ja idag har det begynt å sje noko att,, ikkje mykje sjølvsagt! Men eg har tatt beslutningen å IKKJE bruka repro frontplata! Derfor skal den orginale fiksast og brukast opp igjen. Hovedgrunnen er att den er orginal, og for det andre så passer den som eit egg, det gjer derimot ikkje repro piece og shit frontplata.. Som bonus unngår eg passform problem med panseret! Mangen flåger i ein smekk.
So eg må sveisa ein heil del rust på frontplata, den var bulka i botn, men det er alt grovretta..
Legger ved ein heil del bilder (måtte testa nye kamraet litt Gliser)
Utgangspunktet
* DSCF0012.jpg (100.99 KB. 733x550 - vist 528 ganger.)
* DSCF0014.jpg (102.5 KB. 733x550 - vist 515 ganger.)
Var ikkje mykje som skulle til for å få den bra og utbulka men langt frå slett endå
* DSCF0019.jpg (113.42 KB. 733x550 - vist 513 ganger.)
* DSCF0020.jpg (96.89 KB. 733x550 - vist 505 ganger.)
Its all about the lines
* DSCF0021.jpg (89.32 KB. 733x550 - vist 471 ganger.)
Endane har sett bedre dagar. Eg lurar på å laga med ein form for å produsera begge desse endane samt eitpar cm innpå sjølve frontplata,, isofall kan eg laga og selga sånne plater på bestilling.. kjekt for dei som IKKJE vil bruka repro drit..
* DSCF0025.jpg (100.04 KB. 733x550 - vist 494 ganger.)
Meget kunstneriske bilder av rost!
* DSCF0027.jpg (93.79 KB. 733x550 - vist 518 ganger.)
* DSCF0028.jpg (104.39 KB. 733x550 - vist 480 ganger.)
« Siste redigering: februar 06, 2010, 03:32:25 am av Tistlo » Loggført
« Svar #1498 på: februar 06, 2010, 03:35:58 am »
Even more..
Gravrust grev til det er i gjennom..
* DSCF0031.jpg (109.21 KB. 733x550 - vist 499 ganger.)
Fjerna restar etter brønnen på kanten. Kanten er ganske heil faktisk!
* DSCF0037.jpg (103.44 KB. 733x550 - vist 470 ganger.)
Må nok meir banking til desverre..
* DSCF0040.jpg (94.5 KB. 733x550 - vist 473 ganger.)
Mange ujevnheitar i botn
* DSCF0042.jpg (83.56 KB. 733x550 - vist 515 ganger.)
velvelvel. Får sjå om eg får tid til å begynna med noko sveising på detta imorgo! Glad
Bad-Mojo
« Svar #1499 på: februar 07, 2010, 02:30:31 am »
Kjekt å sjå at det finnes noen fornuftige ungdommer på Voss Glad
La deg til på msn eg, siden eg bur i Granvin. Kjekt med folk som har rett innteresse i nærleiken hehe
Veit ikkje om du husker den røde bobla med kvite dører som kjørte rundt på Voss for ein ca 4 år tilbake.
Det var meg vertfall hehe
Kjekt å sjå du gjør ein skikkelig jobb.. Holder på med ein 54. Då "litt" mindre å gjøre hehe
Arbeidslyst, kom å treng deg på.
Her skal du motstand finne...
