« Svar #1560 på: juli 04, 2010, 03:01:21 am » |
Mehr! ..Knekken skal passa med den på karosserifestet
 DSCF0694.jpg (97.42 KB. 733x550 - vist 815 ganger.) Og begynt innvendig å punkta leppa fast.
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #1561 på: juli 04, 2010, 03:05:57 am » |
Ferdig sveist.
 DSCF0703.jpg (113.97 KB. 733x550 - vist 811 ganger.) Ogso snart ferdig på kanten inne. God gjennombrenning på utvendig sveisen
 DSCF0707.jpg (103.1 KB. 733x550 - vist 871 ganger.) Sveist igjen mystiske hol rundtomkring..
 DSCF0711.jpg (92.48 KB. 733x550 - vist 809 ganger.) Imorgo skal da slipast.. Og eg skal gjera ferdig kanten rundt hjørna ved innerskjermen
godlune
« Svar #1562 på: juli 04, 2010, 03:54:48 am » |
De hullene bak vinduene er vel originale hull til vippevindu?
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #1563 på: juli 04, 2010, 09:11:54 am » |
Sent oppe og jobber T ? Var det den gode Scones blandingen som har gitt deg nye krefter ?
T1 1963 T1 1974 -03
« Svar #1564 på: juli 04, 2010, 11:40:20 am » |
Bilen hadde ikkje pop-out? i botn av detta inlegget er da bilde av dei aktuelle hola: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,1078.msg222797.html#msg222797Ketil, ja det gjekk med nokon scones bollar igår
godlune
« Svar #1565 på: juli 04, 2010, 12:12:05 pm » |
Mener de hullene er til pop-outs, ja.
« Svar #1566 på: juli 04, 2010, 12:26:47 pm » |
.......  Det skulle du sagt før.. Jaja klarar seg vel utan poput, noko eg trur den aldri har hatt
godlune
« Svar #1567 på: juli 04, 2010, 12:40:33 pm » |
Er klargjort for det på de bilene jeg har sett...
« Svar #1568 på: juli 04, 2010, 12:48:51 pm » |
Okå, men no er dei vekk  Likavel, det virka som det var banka ut med kjørnar og dårlig augnamål.. ikkje noko symmetri
Hans
« Svar #1569 på: juli 04, 2010, 13:10:28 pm » |
ikke sveis igjen dørene
o 1958/64 T1 Ragtop o 1957 T1 o 1989 T3
« Svar #1570 på: juli 04, 2010, 23:31:29 pm » |
Får prøva på da..Spyrst jo om dei passar etter kanalbyttet i da heile tatt då  Idag var da sondag, og dei er vel dei minst produktive dagane i veko, uansett virkar da som.. men eg fekk gjort da mesta av da eg hadde tenkt. Det vart ogso eit aldri so lite bobletreff her idag, med dertil skruing Laga ei plata til da sista holet baki innerskjermen her..
 DSCF0752.jpg (129.35 KB. 733x550 - vist 793 ganger.) So trykt ut hol til ponktsveising. brukar den trykkluft stansen frå biltema som ligg på golvet, funkar supert!
 DSCF0755.jpg (148.4 KB. 733x550 - vist 810 ganger.) Ponkta på plass, etter å ha behandla baksida med sveisegrunning og lakka da umulig-å-komma-til-holet-i.innerskjermen.
 DSCF0757.jpg (106.68 KB. 733x550 - vist 800 ganger.) Og so heilsveist..undersida må eg ta når eg får bilen opp i vogga att.. håplaust å sveisa oppned, ivertfall når det finst alternativ
 DSCF0761.jpg (96.4 KB. 733x550 - vist 846 ganger.) Begynte forsiktigt med sliping i 11 tida.. men varte ikkje lenge før straumen vart kobla av.. fekk beskjed om att da var hellig dag og att jesusane borti nabohuset ikkje tålte den slags bråk før 12......
 DSCF0762.jpg (100.85 KB. 733x550 - vist 803 ganger.) Forsterkinga til innerskjermen med karosserifeste passar som hånd i hose! Ganske fornøygd egentlig, fordi denne innerskjerm plata vart aldrig gjort ferdig fordi det var vanskeleg å få rett form på plato.. men da gjekk no!
 DSCF0763.jpg (102.35 KB. 733x550 - vist 857 ganger.) Kvelden kom so eg fekk slipt ferdigt. Null hull i innerskjermen no more!
 DSCF0768.jpg (84.07 KB. 733x550 - vist 864 ganger.) Imorgo skal eg få tak i 1.2 mm plata sånn att eg kan få fiksa forsterkingsplato til innerskjermen.
« Svar #1571 på: juli 06, 2010, 23:11:45 pm » |
Fekk tak i 1.2 mm plata idag(litt meir gods enn den vanlige 0.9 karosseriplato) So eg fekk begynt på å konstruera da som til slutt skal verta ein erstattar for rusthola i forsterkingsplato/karosserifestet.. Pysslespel sa du??... Får håpa da vert brukande når eg får smelta delane isaman. ser ut som denna delen vert laga av 5 forskjellige plater..
 DSCF0771.jpg (122.95 KB. 733x550 - vist 803 ganger.) Hadde eg hatt uvanligt med skillls fø å banka plata so kunne eg vel ha redusert antal småbetar dramatisk.. men da funkar jo på denna måten og
 DSCF0772.jpg (100.51 KB. 733x550 - vist 791 ganger.) Imorgo skal eg fiksa mitsibitchien te faffaren so da spyrst om da vert tid til noko banking imorgo men forhåpentligvis
« Svar #1572 på: juli 07, 2010, 23:18:28 pm » |
Det vart jo litt tid til overs idag og.. so no har eg komt eit nytt hakk nermare ei rustfri forsterkingsplata... Driv og å lerar mammo opp te å sveisa, for ho har lyst å hjelpa til Punkta isaman nokon småbetar..
 DSCF0781.jpg (107.51 KB. 733x550 - vist 818 ganger.) Passform som kunne skremt veng ned i labbane!
 DSCF0783.jpg (115.17 KB. 733x550 - vist 857 ganger.) Laga eit spor, likt det som er orginalt. Etter bilde so banka eg sporet litt flatare sånn att da vart identisk med det orginala
 DSCF0785.jpg (106.29 KB. 733x550 - vist 871 ganger.) So no gjenstår da å kappa ut rosten i plato og sveisa inn den nya. so skal eg laga den siste delen, altso kanten under. Trur da er ein grunn til att folk berre sveiser inn sånt repro karosserifeste rep. plata
« Svar #1573 på: juli 08, 2010, 00:28:07 am » |
Ser ut til at du har fått skikkelig taket på å banke plåt! Ikke lenge før du får bestilling fra VENG
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1574 på: juli 08, 2010, 09:54:07 am » |
Ja, Supert Tistlo... å hald fram slik..sjølv om det tek tid,  om noken år har du ei erfaring med platekonstruksjonar som få andre, og då vil du bruka berre ein brøkdel av tida på å knakka te spesielle plater. Mangen fleire burde læra seg dette, Å svært nyttigt, spesielt for forumet her.
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #1575 på: juli 08, 2010, 13:35:58 pm » |
elegant løsning på budsjettvis det trikset med "hoggestabben" med formet hull i , det er notert
Seaside VW Klubb
« Svar #1576 på: juli 08, 2010, 16:48:10 pm » |
Morro å banka plater ja.. eller å stå å banka er vel ikkje det du ønsker mest av her i verden, MEN du får belønning so da heldt når platene passar etterpå! Form i kobbe er ein veldig enkel måte å få banka til flotte plater på, eg kjem nok til å benytta meg meir av den metoden, men eg må handla meg fleire hammarar og har eg funnet ut.. biltema karosseri settet varar ikkje evigt(med glassfiber handtak) Mikkel, kunne du ha svart på PM en du fekk av meg? lurar på å ta ein tur opp te deg no på laurdagen når me skal austøve
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1577 på: juli 15, 2010, 21:29:14 pm » |
Fantastisk.. Her har jeg full veiledning på hva jeg trenger å gjøre på karrosen min.. Takk for tipset fra Bjørn her på forumet...
You'll never walk alone  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #1578 på: juli 27, 2010, 14:24:48 pm » |
Da eksisterar ei uviss framtid for 69en...fortsatt, for da e tatt beslutningar om att ein viss buss maa paa vegen til neste aar.. noko som kan bety att 69en NOK ein gong vert parkert i ein krok og stoevar ned Planen var jo scc 2011, men den planen kan ryka..men ingenting er bestemt daa.. vist ikje so lyt eg dobla effektivetetn og sveisa han ferdig foer haustn,, time vil shjow ivertfall, flaks att bilen har statt paa stedet kvil i x antal aar so han tolar nok eitpar aar til
vw2034
Bosted: nannestad
« Svar #1579 på: august 01, 2010, 11:08:10 am » |
Er ikke dette hull til låsing av baseterygg i øvre stilling.skal vel sitte en brakket i disse hullene.
« Siste redigering: august 01, 2010, 11:12:01 am av vw2034 »
jimmern
« Svar #1580 på: august 01, 2010, 11:16:39 am » |
Nei dei brakettane sitter nede ved intriørpanelet
vw2034
Bosted: nannestad
« Svar #1581 på: august 01, 2010, 11:32:51 am » |
Du har rett. er lenge siden jeg jobbet på det området.
jimmern
« Svar #1582 på: august 02, 2010, 15:25:27 pm » |
Fin tråd dette her Tistlo. Kjekt med bilder. har funnet gjennomrust i dørstokken på formula vee`en så det blir gjerne et prosjekt jeg kommer til å hoppe på i fremtida. Trodde aldri jeg skulle være platearbeider, sveiser og mekaniker, men det er rart med det når det ene tar det andre... Veldig bra at du viser tydlig hvordan du går frem. Og kommer med verktøytips..
SCC 2015 broken transmission barely left startline. SCC 2016 broken engine never made it to startline. SCC 2017 broken wallet made 12.223/191kmt SCC 2019 broken record made 10.423/208kmt -and sold the car.
« Svar #1583 på: august 02, 2010, 16:42:15 pm » |
Takk fø da Da e berre å hoppa i da ja, sovidt eg hugsar var det vel kanskje eg som skulle ta dan jobben for deg eingong som det aldri vart noko av?  Men sånn ellers so skjer da ingenting på 69en lenger... skal snart rydda i garasjen og då ska 69en bak i ein krok(igjen) sånn att da går an å få inn 3 bila i garasjen.. Men eg skal gjera meg ferdig på høgra sida fyrst sånn att den sida kan settast inn mot veggen.. Og no for tida går det i 03 sveising.. rustar vist dei moderne bilane og...
ahelgemo
« Svar #1584 på: november 21, 2010, 13:52:23 pm » |
har tistlo lagt vw på hylla ? ka foregår akkurat nå da ?
erikaa
« Svar #1586 på: november 21, 2010, 14:02:52 pm » |
RødeBaron
« Svar #1587 på: februar 14, 2012, 00:00:40 am » |
Bump!
 original buddie Bugbuddies.no
« Svar #1588 på: februar 14, 2012, 00:37:25 am » |
Må jeg ærbødigst be herren at være tålmodig
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1589 på: desember 08, 2013, 19:51:49 pm » |
Nå da? Ferdig Christer?
