august 02, 2026, 16:29:19 pm *
Sider: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 54
Skrevet av Emne: 69' Full Restaurering!  (Lest 900288 ganger)
« Svar #420 på: september 28, 2008, 23:52:11 pm »
faen... viste da va noko eg hadde gløymt... Øyerulling
Men i morgo starta ei veka med haustferie, så då skal eg ordna med f.eks: levera inn skilt te biltilsynet (61en) se på ei bobla som står her på voss (evt. kjøpa ho) ogso ska eg fiksa bilder til dekan Blunker
« Svar #421 på: september 29, 2008, 16:42:16 pm »
Fekk ordna med skilt, også skal eg snart opp og ta nokon bilder te dekan!!
Bilen var eg og såg på og! Og tru det eller ei, eg kjøpte den Gliser
1970 Modell 1300, Null rust kun småbulker! 1 Eigar!
Fakta dukker opp...
« Svar #422 på: september 29, 2008, 17:31:46 pm »
 Sjokkert Sjokkert Sjokkert
En til ?!  ehh,. Gratulerer!  Gliser
Du kan jo snart ha et digert bobletreff med dine egne biler, handler du bobler i dette tempoet!!  Gliser Osteaktig
Venter også spent på oppdatering og bilder av 69'en  Blunker
« Svar #423 på: september 29, 2008, 17:54:20 pm »
Ja det begynner å verta nokon bobler etterkvart! Men denne måtte eg kjøpe!!! For ellers hadde den gått i pressa Sjokkert
Men nå har eg tatt eit lass med bilder!
Dei fleste seier seg sjølv... og som de ser så er heile plata under rammehovudet sveist fast eit par millimeter for langt ute... og så er jo alle rusthullene her framleis, og sjølv om alt er rustfritt, så nytter det jo ikkje å sveise igjen dei hullene når metallet rundt er syltynt... Og å skifte metall her er best å gjere når denn bunnplata er av.. som den nå ikkje er...
Eg får vel berre gjera det beste ut av det Tvilende
Når ein ser bort ifrå arbeidet som er gjort (ikkje gjort) på rammehovudet, så er ting bra! Alt er jo rustfritt og det er komt hulromsbeskyttelse inni tunellen..
Spml: Det hullet på undesida av tunellen.., skal det vera nokon propp der?? For ellers vil det jo komma masse drit og regn inn i tunellen.?!.
VeteranBobla
« Svar #424 på: september 29, 2008, 23:57:51 pm »
SKal sitte en liten gummiring der ja. Er del et dreneringshull. Regner med at du får kjøpt proppen hos feks unneberg bil
T1 1300 1969 "Bølle"
Fiat 500D 1961
« Svar #425 på: september 29, 2008, 23:59:48 pm »
Ok takk!
Var berre det att eg ikkja kan hugse å ha fjernet noko der.. men då har eg lert noko nytt (igjen)
Tistlo.
manics
Bosted: Bjerke, Oslo
« Svar #426 på: september 30, 2008, 09:11:07 am »
Fakta dukker opp...
Grattis med Boble nummer 4!!(??)! Tøft!! Var det den blå som stå på finn til 3000 penger? Uansett - GØY! Godt du ikke er gamle karen, for du begynner å få MYE å henge fingra i..hehe. Men ikke alle som har TRE kjøreklare Bobler på tunet når de får lappen - for det er vel det som er planen? Osteaktig
Det fine er at tre veteranforsikringer og årsavgifter kommer på bare såvidt litt mer enn EI vanlig årsavgift...
LateBugLover;
1968 VW 1300
1974 VW 1303S Big
DrLaban
The RestoRod
« Svar #427 på: september 30, 2008, 09:40:40 am »
*ler*  Kult
Hinter litt igjen jeg, ikke dra på deg for mange biler nå Mr!!
Plutselig står du der med en haug halvferdige prosjekter Blunker Tenk på at pengene du bruker på å kjøpe nye biler kunne vært penger til deler på hovedprosjektet.  Blunker
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #428 på: september 30, 2008, 09:57:43 am »
hvilke "gugge" er det du har sprayet inn i hulrommet i tunnelen? Må gjøre noe slikt jeg også tror jeg.
1961 T-1 boble (Edna)
2005 Vw passat 1.9 tdi 130hk
« Svar #429 på: september 30, 2008, 10:49:25 am »
Berre så det er sagt; NÅ er det kjøpestopp!
Eg har faktisk ikkje plass til meir enn 3 bobler på tunet (pluss ei i småbetar bak garasjen)
Så skal eg handla meir, må eg kvitta meg med ei, og det skjer ikkje med det fyrste...
Om den har vert på finn, det veit eg ikkje, men det er marineblå eller noko sånt, også har det spoiler og fartstripe på sida Glad
Ove: Eg veittafaen ka stoffet heiter, men det er ein type hulromsbeskyttelse! Virker ganske bra faktisk Glad Trur dei har sånt på biltema og!
Tistlo.
manics
« Svar #430 på: september 30, 2008, 10:51:18 am »
Tistlo.
Nei, er nok ikke samme bilen som jeg tenkte på.
Men venter i spenning på bilder!! Glad
LateBugLover;
1968 VW 1300
1974 VW 1303S Big
Bekkelagsmafiaen
Bosted: drøbak
KDF-LOOK
« Svar #431 på: september 30, 2008, 12:11:05 pm »
bare for å si i fra tynnstoff som er i tunellen din .... det brenner ganske bra Tvilende
pass på når resten skal sveises på ...... mitt råd er å gjøre det etter alt er ferdig....
Part of the legendary Bekkelagsmafiaen
anno 1996.
Marius melstrøm
Sponserd by:
http://www.vdub2you.com/
« Svar #432 på: september 30, 2008, 12:54:28 pm »
Har preika med bilpleisenteret!
Eg skal opp att med bunnplata, ogso skal dei fiksa den UTAN att eg betalar noko!
Skulle berre mangle Sint
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #433 på: september 30, 2008, 13:42:30 pm »
skal du borre hull i ny gulva før sveising slik du får en punkt sveis?  Mine gulv er litt for smale til å gå helt ut samtidig som at de skal "tøtche" tunnelen. Er dine det?
« Svar #434 på: september 30, 2008, 18:20:22 pm »
Dei skal vel ikkje akkuratt ligga kant i kant?
Men eg skal punktsveise dei, ja! (Som orginalt)
Men det kan hende eg skal heilsveise på undersida, berre for å vera sikker på att det er godt nok!
« Svar #435 på: september 30, 2008, 18:59:26 pm »
Idag ankom forstillingen og!
*Takk til Knurren*
Den skal etter planen sandblåsast og bengalakkast (om mulig 2k svart lakk)
Tistlo.
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #436 på: september 30, 2008, 19:15:59 pm »
Skal ikke ligge kant i kant nei. Gulvet skal ligge på en "leppe" som er under tunnelen. Under har jeg tenkt å tette med å legge en streng tec7 mellom gulv og "gods". Dette gjør jeg for gulvet er veldig tynt og med helsveis kan det vri seg, bli hull. Og tec7 er ett fleksibelt stoff som jeg kan bruke der. Hvis jeg ikke bruker en annen av de mange "7" merkene. Glad
Jeg var før deg med forstilling ser jeg. Glad Ser bra ut den der. Kanskje du vil sandblåse min også? Glad
« Svar #437 på: september 30, 2008, 19:23:03 pm »
Tec7 høyrest bra ut den!
Kor kjøpte du det?
Og du har nok rett... desse jalla golvene svir eg vel hol i med ein gong Trist
Håpar berre eg får forstillingen inni sandblåse-kabinettet mitt Osteaktig
« Svar #438 på: september 30, 2008, 22:36:49 pm »
Høres bra ut! får håpe de gjør en skikkelig grundig jobb nå da!
« Svar #439 på: september 30, 2008, 22:53:36 pm »
Trur faktisk att det vert verre Øyerulling
Tvi tvi...
DrLaban
The RestoRod
« Svar #440 på: september 30, 2008, 23:02:14 pm »
Pass på så du ikke får alle lagrene fulle av sand når du "blåser" forstillinga.
Tips: Sandblås med bærearmene på plass og tape overgangen mellom bærearm og stommen.
« Svar #441 på: september 30, 2008, 23:05:32 pm »
Hmm... Vist eg tar ut nålelagerene då?
For eg får ikkje plass til forstilling med bærearm inni kabinettet mitt(oljefatet)
Er dei nålelagera noko ein pleier å skifte?? Eller er det kun vist dei er ødelagte osv..?
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #442 på: september 30, 2008, 23:12:39 pm »
tec 7 kjøpte eg på coop byggmix, så du finner vell noe der. Glad
Matti
« Svar #443 på: september 30, 2008, 23:13:11 pm »
Vis oss bilder av den nyeste bobla da! Vi vil se Rekker tunge
(o\ ! /o)
« Svar #444 på: september 30, 2008, 23:14:21 pm »
Har ikkje henta den endå!
Men etter planen så er den i hus før helga!
Og bunnplata skal (etter planen) opp igjen til folka/idiotane før helge 'og!
« Svar #445 på: oktober 01, 2008, 14:56:49 pm »
Fekk aldri svar på dette...
Er det bedre å ta ut lagerene, sjølv om dei kanskje ikkje er ødelagte..?!?
« Svar #446 på: oktober 01, 2008, 23:48:22 pm »
Idag gjor eg den store "tabben" og viste ein sånn film som eg kjøpte på scc, te mammo... og no fant ho ut att bilen ikkje nødvendigvis måtte vera orginal Øyerulling
Men etterkvart fant ho/me ut att ho heller bør kjøpa seg ei ain bobla som kan justerast litt, for å skapa ein meir resto-cal bil, enn ein orginal 69modell...
Når det gjelder bunnplata, så går ting sørgeleg treigt... Er eg ekstremt heldig får eg levert bunnplata i morgo, vist ikkje er eg heldig og får levert på fredag, vist ikkje lørdag osv...
Også skal eg hente bil før helga og
Også kjem jedna "grs" på besøk Glad
MvH Tistlo Blunker
DrLaban
The RestoRod
« Svar #447 på: oktober 01, 2008, 23:54:39 pm »
Usikker på om man får ut disse 100% hele uten spesialverktøy, og tar du de ut kan du likegjerne bytte lagrene.
Du klarer også å maskere hullene, bare pass på å få det helt tett.
« Svar #448 på: oktober 01, 2008, 23:55:45 pm »
Ja må nok maskere!
« Svar #449 på: oktober 02, 2008, 16:28:11 pm »
Då vart sido mi oppdatert 'og!
WWW.69FULLRESTO.BLOGSPOT.COM
ikkje noko nytt for dekan.. menmen
MvH Tistlo Blunker
