august 02, 2026, 14:06:12 pm *
Sider: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 54
Skrevet av Emne: 69' Full Restaurering!  (Lest 898995 ganger)
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #480 på: oktober 05, 2008, 22:17:39 pm »
senter i hullet. Glad trenger bare fra tunnelen og til senter i det første hullet.
1961 T-1 boble (Edna)
2005 Vw passat 1.9 tdi 130hk
« Svar #481 på: oktober 05, 2008, 22:19:06 pm »
Ja men då skal eg fiksa det Glad
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #482 på: oktober 05, 2008, 22:20:02 pm »
høres meget bra ut. Glad Da får jeg sveisa fast gulvet på onsdag. Glad
« Svar #483 på: oktober 05, 2008, 22:21:02 pm »
JEPP Glad
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #484 på: oktober 05, 2008, 22:22:00 pm »
hørt noe mer ang. bunnen din? når får du den tilbake igjen?
« Svar #485 på: oktober 05, 2008, 22:23:27 pm »
Skal vistnok verta ferdig til over helga (i morgo, tirsdag +-)
MEN eg kan aldri tenka meg att det har vorte bra...
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #486 på: oktober 05, 2008, 22:24:31 pm »
bare å kontrolere den godt før man tar den med seg hjem slik at du slipper å ta den med hjem for så å returnere den igjen. lykke til
« Svar #487 på: oktober 06, 2008, 00:00:12 am »
Den bunnplata skal ikkje heim før det er gjort ferdig/skikkeleg arbeid på den!
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #488 på: oktober 06, 2008, 16:12:51 pm »
Nei se nå  for all del til det!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #489 på: oktober 06, 2008, 18:33:43 pm »
OVE: Har då fått tatt nokon mål! Dei stammar frå ein 1968modell Bobla som har orginale golvplater! Målene er frå hol til tunell, IKKJE frå hol til asfaltmatta på tunellen, for den er ca 5mm tykk, men du har vel fjerna den, så desse målene skal stemma veldig bra for deg!
Det er altså på høgre sida, men dei er vel identiske på begge sider går eg ut ifrå?
Lite Bilde: http://i536.photobucket.com/albums/ff330/Tistlo-Bobla/ML.jpg
Stort Bilde: http://i536.photobucket.com/albums/ff330/Tistlo-Bobla/ML-1.jpg
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #490 på: oktober 06, 2008, 19:18:28 pm »
karosseriet til 68 og 69 er et samme, så det skal stemme bra dette. takk skal du ha
« Svar #491 på: oktober 08, 2008, 17:36:16 pm »
Då kan eg opplysa om att bunnplata er komt i hus igjen!
Og arbeidet? vel eg kan ikkje sei att eg synst det ser bra ut, men kva kan ein forventa av profesionelle folk? profft arbeid utført?? nei, eg kan nok ikkje forventa noko bedre enn det dei har gjort...
Også har eg bestilt SKIKKELEGE golvplater frå Wulfsburg West ved/Lars Rosenquist!
Så nå skal eg gjera noko eg likar, og det er å venta Glad
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #492 på: oktober 08, 2008, 21:50:03 pm »
Haha, det er nok verdt å vente på;)
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #493 på: oktober 08, 2008, 22:47:42 pm »
Ja for eg klarte å rekna fram att vist det KUN var golvplatene (dårleg kjøp) som skulle vera grunnen til att bilen ikkje kan verta 100% orginal, så er det mykje bedre å kjøpa skikkelege, enn å gjera ferdig bilen, også er det kun golva som er tragiske... for då vert du so forerga og tenkjer: "Koffø i helvete gjor eg ikkje desse golva skikkeleg mens eg hadde sjangsen" Og nettop sånne tanker skal eg ungå veg å kjøpe skikkelege golv, som eg no har gjort Glad
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #494 på: oktober 09, 2008, 09:48:44 am »
ja, det lønner seg, skulle hatt nye jeg å men det for komme med tid og stunder
og ja, den tanken er utrolig kjip!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #495 på: oktober 09, 2008, 15:31:48 pm »
Da er fangerne levert hjemme hos freddy klare til frakt.
« Svar #496 på: oktober 09, 2008, 15:34:35 pm »
supert!
« Svar #497 på: oktober 10, 2008, 18:45:06 pm »
Spørsmål: På leppa som golvplata skal ligge på, er det lurt å ha på sånn sveisegrunning der? eller er det bra nok å berre pusse til blankt stål på både golv, og leppa, deretter sveise dette ihop.. Hæ
Lurte på om eg skulle handla denna: http://www.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&cPath=33&products_id=711
Er dette noko å anbefala?
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #498 på: oktober 10, 2008, 20:45:02 pm »
skader helt sikkert ikke Glad og ha på noe karosserikitt etterpå slik at det blir tett og fint Glad
« Svar #499 på: oktober 10, 2008, 20:47:32 pm »
Har allerede fått beskjed på pm, att sveisegrunning er flotte greier! Så då skal det bestillast, også er det den ventinga igjen... JIPPI Gliser
Karosserikitt skal på når det er ferdig sveist ja! Eller Sica 11-FC som eg kaller det Blunker
spml: skal kitt/sica på FØR lakkering?
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #500 på: oktober 10, 2008, 22:20:16 pm »
haha, gøy med venting da, og angående spørsmålet ditt så tror jeg det, men det kan hende jeg tar alvorlig feil
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #501 på: oktober 10, 2008, 23:45:19 pm »
Det er nesten nødt å vera det! hmm.. JA eller NAI Hæ
« Svar #502 på: oktober 11, 2008, 16:48:33 pm »
Må vel ha på kitt før lakkering, så det får skikkelig feste, og ikke detter av.. med en skikkelig lakkhinne oppå  Blunker
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #503 på: oktober 11, 2008, 20:22:01 pm »
Var ikke så feil alikavel da Rekker tunge
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #504 på: oktober 11, 2008, 21:30:35 pm »
skal vel på før lakk , men etter grunning.. Blunker
« Svar #505 på: oktober 11, 2008, 23:03:35 pm »
Ja det var det eg ville fram til!
Då er ivertfall sveisegrunning bestilt, samt silikonfjernar på boks frå gasolin. For bunnplata er jo full av sånn stygg hulromsbeskyttelse, som ikkje akkurat egner seg under lakk.
Så vert det sveising, så vert det lakking, og så vert det morro!
I dag/kveld har eg fått gjort noko på bunnplata og! Og det er å sveise igjen diverse hol + sliping...hovudsakleg sliping av dei stygge klattane som dei kaller sveis...
Også sitt eg å vurderer om eg ikkje skal heilsveisa kanten på rammehovudet, for den punktsveisinga som er gjort, den heng ikkje akkuratt noko særleg...
Tistlo.
ahelgemo
« Svar #506 på: oktober 12, 2008, 01:38:47 am »
har du no bilder av denne etter at den kom att ?
« Svar #507 på: oktober 12, 2008, 11:34:44 am »
Ja eg kan ta nokon bilder idag!
« Svar #508 på: oktober 12, 2008, 18:18:51 pm »
Bilder kjem øyestraks Øyerulling
« Svar #509 på: oktober 12, 2008, 18:46:10 pm »
Ja her er bilder:
Det kvite har eg enten slipt, eller sveist..
Dette er ein slags sparkel.. eg veit ikkje om det er sveist under, men dei seier ivertfall det..
Her har dei fres hol.. det må sveisast igjen..
Se glippa mellom stålet..
Her er det sveist, deretter sparkla..
"Bevis" på att det er sveist Øyerulling
Glipper, sparkel og sveiser som må slipast..
her er det og sparkla + evt. sveist
Frest hol her og, ja!
Som dekan ser, så bør det ikkje vera så altfor dumt å heilsveise kanten på rammehovudet, for dei punktsveisene er ikkje godt nok!
