juni 18, 2026, 06:05:18 am *
Sider: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 54
Skrevet av Emne: 69' Full Restaurering!  (Lest 849738 ganger)
« Svar #870 på: november 21, 2008, 17:02:53 pm »
Det virker som eg har glømt å sei att eg ABSOLUTT HAR TENKT Å ØVELSEKJØRA HEIMA Blunker
for ikkje å snakka om turen til scc, der eg skal kjøre impulsen heile vegen over fjellet med mammo, og kanskje nokon andre med i bilen...sjølvsagt ein plass inni cannonballrunnet til bergensarane og diverse andre! DET vert jaggu ei lang kolonna Kult
Og mopedlappen den drit eg hardt i, fordi motoriserte kjøretøy med to hjul intreriserer meg midt i røve....
Det med vennegjeng, er ikkje noko å tenka på.. eg er alt ein utsøtt ulv i flokken Blunker
Men vist eg får satt til verks Tistlo-Lookeren så skal det verta andre boller Gliser
Thomas - I'll be there!
« Svar #871 på: november 21, 2008, 20:12:58 pm »
Ja og då er det jo faktisk helg igjen Sjokkert
Vert nok litt skyting i morgo, men har eg flaks er eg heimatt før sole fer...
Uansett; eg satt uheldigvis og las i biltemakatalogen her i stad, og då kom eg over detta:
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=148054
Detta minna meg sterkt om dei asfaltplatene som var rundt tunellen og andre plassar på bunnplata!
Er det nokon som har prøvd den? eller er den for ny??
Ein an ting: http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=148056 dette må jo kunne brukes i taket blandt anna? Ikkje det att eg har mysta den orginale filten... Øyerulling
og sånn ellers; eg satser på å få slipt ferdig sveisene i helga, og begynne på kanalane Glad
Tistlo.
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #872 på: november 21, 2008, 20:26:31 pm »
Er det endret regel for øvelseskjøring også? Er vell ikke lov til å ha med andre passasjerer enn "co-piloten" når man øvelseskjører?
1961 T-1 boble (Edna)
2005 Vw passat 1.9 tdi 130hk
« Svar #873 på: november 21, 2008, 20:27:58 pm »
Har eg aldri hørt noko om??
Daniel L
« Svar #874 på: november 21, 2008, 21:06:21 pm »
Det er lov til å øvekjøre med full bil!!
Og henger!! Glad
« Siste redigering: november 21, 2008, 21:08:56 pm av 1303s1835 » Loggført
1971 1302 silver metallic
1974 1303s germanlooker
1986 Golf mk2
1986 T3 doka
« Svar #875 på: november 21, 2008, 21:18:54 pm »
Ja nå kom eg på det! Han på vegvesenet sa akkuratt det samme som deg! Glad
« Svar #876 på: november 23, 2008, 00:51:31 am »
Ja det vart heldigvis gjort noko i dag 'og!
Fekk slipt ferdig alle sveiser på bunnplata unntatt: Mellom tunell og seteskinner, og alle hjørner/kroker... men eg satsar på å skaffa ein fres som eg kan putta på dremelen... ellers så kan eg jo spørra:
Andre folk som heilsveiser golva sine, kva bruker dekan for å slipa ned sveisen mellom seteskinner og tunell Hæ
Og nei... glømte utrulignok bilder i kveld Osteaktig
Morgendagens program: Demontera litt stæsj på karosseriet, og få plassert det oppned på golvet! Lyt sannsynlegvis legga da på ei madrassa fø ikkje å herpa taket... Når den er plassert skal jo støttast opp med bukkar, og eg skal bruka taljo te å ta litt av vekta....
Så skal eg begynna å bora ut ALLE dei 1xx punktsveisane som er på kanalane, og få av bunnplata på dei Gliser
MvH Tistlo
DrLaban
The RestoRod
« Svar #877 på: november 23, 2008, 01:11:28 am »
Jeg ville IKKE ha lagt bilen på taket, madrass eller ikke. Du kommer garantert til å presse inn midten på taket. Du får en voldsom vekt midt på takplata! Få laget deg ei vogge som du fester der støtfangerbrakettene sitter på karosseriet.
« Siste redigering: november 23, 2008, 10:46:19 am av DrLaban (Thomas S) » Loggført
« Svar #878 på: november 23, 2008, 01:15:27 am »
Var det eg frykta ja.... men ei sånn vogge krever masse tid, arbeid, mål, og stål Øyerulling
Dessutan kan ho ikkje festast i støtfangarbrakettane fordi dei er fulle av knekte bolter Gliser
RuneL
Bosted: Hamar / Trondheim
« Svar #879 på: november 23, 2008, 01:26:41 am »
Husk at det er bedre å bruke litt tid for å få en bil bra enn å ta snarveier..
Finn ut av dette uten å ødelegg bilen ved å legge den på taket.. Du får det nok til!
« Svar #880 på: november 23, 2008, 01:28:33 am »
Ja, eg har jo alltid hatt lyst på ei sånn vogge! trur eg hadd ein eigen tråd til det og... må ha mål...
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #881 på: november 23, 2008, 02:46:13 am »
hvis du ikke får tak i vugge, så får du bygge opp såpass under den at du får hevet den godt opp til en riktig arbeidshøyde. Hvordan får du finne ut selv. Glad
« Svar #882 på: november 23, 2008, 12:04:09 pm »
Nei eg trur eg må laga meg vogga!! Er jo fantastisk praktisk!!
Johnny Oeen
Bosted: Sogndal
« Svar #883 på: november 23, 2008, 12:26:09 pm »
Eg bruker eit litt høgt takstativ på min, da går fint, men ei vogge vil vere mykje bedre pga at da kan du ha karrossen på siden i tillegg til opp ned.
« Svar #884 på: november 23, 2008, 12:28:58 pm »
Ja og derfor vil eg ha vogge!
TIPS SENDES HER: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,5690.0.html
 Blunker
« Svar #885 på: november 23, 2008, 15:51:23 pm »
Då kan eg informera om att bunplata er 100% ferdig sveist! fekk tetta hola på undersida, så nå skal eg grunne litt!
Så skal eg se på støtfangerfestene Kult
« Svar #886 på: november 23, 2008, 16:37:25 pm »
Grunning på undersia er ferdig!
Mens eg venta på att lakken skolle tørka so pussa, og malte eg giroverføreren! Nå er den signalraud med emaljelakk! Og bør vara ei stund utan å rusta!
Så var det dei festene...
« Svar #887 på: november 23, 2008, 20:43:01 pm »
Ja då sniglar det seg frammover! Men samtidig kan eg jo få sagt att eg offisielt har begynt på karosseriet!
Eg har nå sjekka støtfangarfestene, resultat:
VF: Fin
HF: 2 Knekte boltar, men stikker litt ut, så eg får kanskje tak med vicegrip'en
HB: 1 Knekt bolt, fekk den lett ut med vicegrip!
VB: Vekkrusta
Men eg har rigga meg til ved HB og driver nå på med å ta av støtfangarfestet! Det ser bra ut og kan sikkert reddast! Så eg skal ta det av, for så å skifte plata bak, som er gjennomrusta, med friskt stål!
Får sikkert ikkje tid til noko sveising i kveld, for eg har noko off topic arbeid som skulle vert gjort 'og Øyerulling
Men det er noko som manglar, og det er bilder... så det kjem i kveld!
« Svar #888 på: november 23, 2008, 22:59:08 pm »
Ja eg fekk etter litt streveing av støtfangarfestet! Det ser faktisk reddbart ut! Skal sandblåsa da i morgo, + sveisa rusthullene på det i morgo håpar eg!
Innsida er det verre med... vist nokon har ein innerskjermbete utan rust, så jatakk! Ellers så kan eg jo gjera eit forsøk på å fiksa da...men tvila på att da vert noko suksess... mulig eg berre kjøper eit nytt eit... men selger dei berre plata bak støtfangarfestet? eller må eg ha med festet og?
Bilder er på plass innan 15min!
« Svar #889 på: november 23, 2008, 23:45:48 pm »
Jeg ser ingen bilder etter 45 min Øyerulling
Men arbeidet høres bra ut, får håpe alt går som det skal  Blunker
« Svar #890 på: november 23, 2008, 23:54:57 pm »
Ja der ser du problemet med tidsfrister...
Men NU er dei her:
Støtfangarfestet er av!
Jevnt rusta
Her er gravrusta som eg skal prøve å redde!
Her har eg tilbrigt kvelden
Bak festet...
Rust, rost og aller gravrust
Her er det GODT rusta
Ja, og som sagt! I Morgo satsar eg på å få sandblåst festet og rustsveist det... så er det trafikalt grunnkurs, så lekser så søv eg... Blunker
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #891 på: november 24, 2008, 14:52:22 pm »
Bare å ta for full dag da Tistlo....
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #892 på: november 26, 2008, 20:32:31 pm »
Har ikkje skjedd mykje her.... pga: Eg har ikkje internett haima Gråter  (sitter no på Eik Senteret og skriv)
Den jevla internetten klikkar jo alltid når eg treng den Sint sånn som no, når me har tentamen på fredag, og eg skal finna info på nettet, som eg skal øva på... men neidå... og dei supportfolka har slutta å ta telefonen, + att dei oppga feil nummer til relacom, som skulle heim å fiksa den forbanna mannskiten av ein boks som heng på veggen til irritasjon Sint Sint
menmenmenmenmenmenmen:
Støtfangarfestet er sandblåst!!! og eg har begynt å fabrikera betar som eg skal kutta ut, og replaca med den nye.... dei nye betane vert 0,3mm tjukkare enn orginalt, men det får so vera... Men eg trenger den plata som er bak støtfangarfestet, eller spissen.... eg trudde det var flatt stål bak festet, sånn att eg enkelt kunne skifta da, men neidå.... var vist ein utholing som eg ikkje klarar å fabrikera.... så vist nokon har ein ny, eller ein "pent" bruk (ikkje gravrust/hol) så seier eg ikkje nei takk, men JA DEN TAR EG!!!
Vist du har ein kunne du f.eks. ha ringt meg: 97419035, ettersom det ikkje er visst korti eg kjem til å svara på pm/mail, her ettersom internettet er vekke på ubestemt tid............
Ellers så putlar eg på med: verktøybord, nederste del ferdig... og: vogga, i tankeboksen fortsatt, + diverse snacks som eg driver å lakker på kveldstid! også er det berre 2-3 kveldar med traffikalt grunnkurs igjen, før eg tar mørkekjøringsdemo. så får eg bevis på kurset, og kan vente til fyllte 16år (04.02.09) før eg kan begynne å lerekjøre Gliser
MvH Tistlo Blunker
Daniel L
« Svar #893 på: november 26, 2008, 20:38:09 pm »
Relacom er ikke til å stole på!! Gliser
1986 Golf mk2
1986 T3 doka
ahelgemo
« Svar #894 på: november 26, 2008, 22:26:31 pm »
jeg har jo et 1300 karosseri jeg skal kaste på dynga jeg da
« Svar #895 på: november 26, 2008, 22:30:49 pm »
Er plata bak støfangarfestene bra?
Er det muligheit for att du kan kutte av bakspissen på det karosseriet og sende det til meg? trenger begge sider, og vist du har skulle eg hatt ei bakplate og!
Send meg ein sms eller noko: 97419035, for no fer eg heim til IKKJE-internettet
Tistlo (I'll be back!)
ahelgemo
« Svar #896 på: november 27, 2008, 00:15:19 am »
skalse hva jeg kan greie,men vanskelig nå da jeg skal til syden i en uke?
men kan kappe ut det som er bra jeg ....
skal titta på saken etterhvert
erikaa
« Svar #897 på: november 27, 2008, 00:43:54 am »
Hei Tistlo,
jeg skiftet jo som du vet begge sider på min 69 modell. Lette etter originaldeler og vurderte brukte, men pga. doble plater så er det mestet rustet her - og vanskelig å rengjøre.  Får du tak i NOS, så er det OK - ellers ble mitt valg repro som passet greit.Er da trygg på at jeg har noe som jeg vet er helt rustfritt!
Et tips er ellers å spørre Pål, kanskje du klarer å riste en platebit løs fra ham  Blunker
« Svar #898 på: november 27, 2008, 15:41:00 pm »
Vist det skal vera brukt så må det jo vera rustfritt, eller med overflaterust(lite gravrust) sjølv om det sikkert må importerast frå californien vist eg skal finna så bra, og samtidig brukt.....
NOS finst vel berre i heile sida på bilen, for bakspissen er vel ikkje ein del som er påsveist...
Men alt er bedre enn det som er nå!!
Eirik: Kva merke er dei platene du kjøpte? IGP?
For å spørra på ein an måte: Kor får eg tak i beste og billigaste bakspissar???
Har du? -Tak kontakt!!!
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #899 på: november 27, 2008, 16:53:19 pm »
Best er ikke alltid billigst Rekker tunge
Hvis ikke du finner NOS deler, så er ikke bakspisser det verste å tilpasse. Blunker
Jeg har repro bakspisser fra veng/klokkerholm, og de passet helt greit. Glad Sjokkert
Hookys selger også bakspisser, og de er litt tykkere og kanskje bedre enn veng/klokkerholm sine http://www.hookyspanelshop.com/
« Siste redigering: november 27, 2008, 16:58:26 pm av Vw1302s » Loggført
