mai 04, 2026, 00:26:21 am *
Sider: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 54
Skrevet av Emne: 69' Full Restaurering!  (Lest 814185 ganger)
godlune
« Svar #1080 på: desember 30, 2008, 00:47:49 am »
Spyl til krampa tar deg!
« Svar #1081 på: desember 30, 2008, 00:48:43 am »
Då so Kult
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #1082 på: desember 30, 2008, 01:13:46 am »
ikke no fare... Blunker den tørker opp igjen i en god å varm garasje Rekker tunge neia skal vel itte mobbe deg for garasjen....men fortsatt: det er ingen fare og spyle den nei Glad
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1083 på: desember 30, 2008, 01:17:31 am »
Bare tett åpningen til luftilteret hvis du skal spyle uten, eller med forsovet,
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
erikaa
« Svar #1084 på: desember 30, 2008, 01:25:48 am »
Har aldri hatt problemer med spyling - det skal jo rengjøres grundig likevel. Greit å gå litt "industrielt" til verks der en kan.
Her fant jeg en morsom artikkel som inspirasjon for dem som vil lakkere delene sine selv: http://www.wikihow.com/Create-a-Paint-Booth-in-Your-Garage
« Svar #1085 på: desember 30, 2008, 01:33:09 am »
Kult!
Men det der er jo på grensa til permanent lakkboks, og eg skal berra lakka littegrann Øyerulling
Men den typen vifta han bruker skulle eg hatt tak i! Ville jo vert perfekt å satt i vinduet når eg skal lakka!!
« Svar #1086 på: desember 30, 2008, 21:01:28 pm »
VIFTA!! Kor får eg tak i den?
Og eg har endå ikkje fått noko svar på kor mykje lakk som går med, eller om det er nok med denne til lakkeringa: http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=14903648&sid=&WT.svl=Link
* 800px-JLS_Paintbooth_complete6.jpg (83.04 KB, 800x600 - vist 372 ganger.)
« Svar #1087 på: desember 31, 2008, 01:06:56 am »
Dårleg med respons her 'og: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,10958.0.html Øyerulling Trist Tvilende
Men ikveld fekk eg gjort noko på "bilen" som visar att! Fekk frest vekk all overflødig sveis!! Lånte ein superdyr atlascopco fres/hylar frå eik.........men kompressoren klarte ikkje ein gong å dra rundt fresen... men etter å ha leita litt her og der, fant eg ein koffert med diverse jalla trykkluftsutstyr, og der låg ein sånn minifres som eg var på jakt etter! Denne var jo då sopassa dårleg att den passa perfekt til kompressoren, og med den flunk nye fresen fekk eg "fart" på sakene.... 2,5timar seinare med ildt i armen og metall i auga er eg ferdig med slipinga/filinga/høvlinga/fresinga/roteringa/ol.
Bildene snakker for seg sjølv.
« Svar #1088 på: desember 31, 2008, 02:08:21 am »
Imponert over innsatsen din Tistlo - dette blir flott! Ang. kompressor er det vel nevnt flere steder her, men sørg for å ha kortest mulig vei fra strømkilden til kompressor, det er i alle fall første bud har jeg funnet ut. Ingen vits i lange slanger heller om du kan ha kompressoren nær der du jobber.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #1089 på: desember 31, 2008, 13:19:05 pm »
Henger med på Andy her jeg...Bra innsats og det blir stilig med litt lakk...
Bare få fekk alt metallsponet først....
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #1090 på: desember 31, 2008, 13:50:40 pm »
Då har eg nettop gjort tidenes mest overaskandes oppdagelse!!!! ME HAR 3FAS Sjokkert
riktignok av simpleste sort (fortsatt 16A) men dette kan jo kanskje bety att eg kan handle endå litt større kompressor?
Det nermer seg fort lakking her nå! Berre litt meir filearbeid på undersida av bunnplata.. så må eg bruke roterande stålbørste og fjerne den dårlege lakken på gulva! den kan eg jo skrape av berre ved å se på...  også må eg nok støvsuge litt meir før lakken og...
Trur det att da går bra å bruka ei sånn gulvståandes vifta (sånn kvit som er i frisørsalongar som går att og fram..) til å lufte ut av rommet?
« Svar #1091 på: desember 31, 2008, 14:02:30 pm »
Tenker du i forhold til utlufting under lakkering? Utfordringen er jo å holde på varmen samtidig som du må få ut gassene fra lakken...spørs om ikke en sånn vifte bare vil virvle opp masse støv som blandes med gassen og roterer rundt i lokalet. Klarer du å få den til å trekke med seg gassen opp på loftet og deretter utendørs kan mye være gjort. Men bør må vel minst ha en 3m maske med aktivt filter for å ikke innhalere giften etter hva jeg har forstått.
« Svar #1092 på: desember 31, 2008, 14:28:00 pm »
Ja tenkte eg måtte ha ei vifte for å blåse ut gassen ut vinduet... enten når, eller etter att eg har lakka.. trur ikkje det vert noko varmt der... må sikkert fyra i 2dagar på forhånd for å komma opp i 20grader, og det vert jo fort til -10grader så snart eg opner glaset... Når det gjelder maske, så kjøper eg ett eller ant med gassfilter ivertfall
godlune
« Svar #1093 på: desember 31, 2008, 14:39:11 pm »
Fortsatt imponert, Tistlo! Og minst like imponert over at du nå mangler bare 66 poster på å passere 5000! Dagens ungdom skrur og taster samtidig, tror jeg!
« Svar #1094 på: desember 31, 2008, 15:07:47 pm »
ikkje godt å sei... nyttårsforsetten min får vel vera å skriva mindre å jobba meir!
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #1095 på: desember 31, 2008, 15:15:40 pm »
 Gliser akkurat det skal je se før je trur på det Gliser
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #1096 på: desember 31, 2008, 16:12:40 pm »
You got PM! Blunker
Ang. maske så har jeg har brukt maska fra biltema Glad Funker fjell! Har gassfilteret og støvfilter i ett, den er heller ikke dyr. Jeg merka aldri noe til verken gass eller lakklukt under sprøytinga av epoxy på hele bobla mi sist helg.
men det var uutholdelig uten! Sjokkert
Du trenger ikke noe dyrere. Men en 3M funker nok den også Osteaktig
« Svar #1097 på: desember 31, 2008, 16:38:35 pm »
Berre att med dagens bensinpris og avstand til nermaste biltema, så vil totalsummen på den biltemamaska verta like dyr som ei 3m maske Osteaktig
Men eg får sikkert ei billi å bra maska på eik (les: innkjøpspris) Så maska skal eg klara å ordne meg Glad
I stad fekk eg slipt litt meir, så nå går seten på pasasjersida rett ned på skinna !
« Svar #1098 på: desember 31, 2008, 19:30:47 pm »
ALT METALLARBEID PÅ BUNNPLATA FERDIG!!!
Godt Nytt År!
« Svar #1099 på: januar 01, 2009, 17:52:20 pm »
Nå som metallarbeidet er ferdig, er det berre å gjere klart for lakkering!
Mens eg står å pusser vekk lakken på golvene, så forsker eg på kompressorer og strøm-formler i tilleg til ventilering av rom....
Så vist nokon har nokon kompressorar til overs så har eg bruk for det!
« Svar #1100 på: januar 03, 2009, 16:58:55 pm »
Lite framgang for tida....
« Svar #1101 på: januar 03, 2009, 17:01:58 pm »
Og vist nokon har tenkt å kjøpa seg ny internett eller lignande, så er det viktig å ikkje ha noko å gjera med RELACOM eller DIRECT CONNECT!!!! dai vasabodlane ødelegger internettlinjo her heima heila tida!!!
ahelgemo
« Svar #1102 på: januar 05, 2009, 19:21:38 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,11079.0.html
« Svar #1103 på: januar 08, 2009, 16:52:45 pm »
Takkar for tipset!!! Glad
Men NÅ er eg HELDIGVIS online etter 1 veka utan internett!!! Trist helvetes relacom...... Sint
Skjer ikkje mykje med bilen, for enten har eg ein haug med lekser, eller så er det 20minus ute... men det kjem vel snart ein reservehjulsbrønn, så då må eg begynna igjen!
Gaston
« Svar #1104 på: januar 08, 2009, 19:28:12 pm »
. Stå på.!!
1957 Type 2
« Svar #1105 på: januar 10, 2009, 00:23:14 am »
Det viser seg att Posten (eller var det Bring?) ikkje klarer å Bringe Posten min til rett tid............. Sint
Brønnen som skulle vert annkommet unneberg i går, kjem ikkje før i neste veka... jaja finn vel på noko ant Øyerulling
OP
Bosted: Tistedal/Halden
« Svar #1106 på: januar 10, 2009, 00:28:10 am »
Er det posten (Bring) som er problemet, Unneberg som er problemet eller kanskje Unnebergs underlevarandør som er problemet, eller den som er transportør for Unnebergs leverandør.
Jeg jobber IKKE i Posten (Bring) men man skal vite at faktisk så er posten i Norge en av verdens beste når det gjelder forsendelser !
« Svar #1107 på: januar 10, 2009, 01:54:58 am »
Han på unneberg sa det var posten... og det er mulig dei er av dei dei beste, men ikkje akkuratt nå for tida.... relacom mangla noko tull når dei skulle fiksa internetten, og det vart sendt med "over natta" express frakt, likevel tok det over 2dager... eit ant eksempel på att posten tuller på med noko no for tida er att på jobben te fatteren venter dei fortsatt på varer som er bestilt og sendt før jul!!! Men berre eg får pakka så er eg fornøygd Glad
« Svar #1108 på: januar 10, 2009, 08:02:50 am »
Du må spøke. Seriøst.
« Svar #1109 på: januar 10, 2009, 11:21:27 am »
Du, Freddy har vel blanda erfaringer med postens leveringstid Osteaktig
