juni 18, 2026, 07:08:10 am *
Sider: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 54
Skrevet av Emne: 69' Full Restaurering!  (Lest 850418 ganger)
« Svar #570 på: oktober 16, 2008, 22:23:52 pm »
Sica 11fc skal kunne overmales, ettersom det ikkje er silikon osv i den!
Men kan hende eg kjøper tec7! Så er eg ivertfall sikker Glad
« Svar #571 på: oktober 16, 2008, 23:46:38 pm »
Sikkert flott med universal greier, selv er jeg av oppfatningen at bilbransjen ikke hadde brukt karroserikitt om det ikke var for en grunn... så jeg gjør som dem... bruker det de gjør....
erikaa
« Svar #572 på: oktober 16, 2008, 23:50:53 pm »
Kitt, kor? Øyerulling
finnes noe som heter kleb og tett som oppretterne bruker,det er iallefall bunnsolid,hender de bruker det til å lime bakskjermer uten å sveise
tror det er wurth som fører det
Würth i Bergen har i allefall ikke karrosserikitt - så der trenger du ikke å lete Tistlo. Er på jakt selv. Må sikkert gå til en billakkspesialist.
« Svar #573 på: oktober 17, 2008, 11:02:34 am »
Hagmans har... og det finner man på Bilextra og lignende...
« Svar #574 på: oktober 17, 2008, 14:36:58 pm »
Da so e so surt er att det finst ingen sånne store bil-lakk-würth butikker her på voss... ikkje eingong biltema..
Men det ser ut som det vert tec 7 Blunker
« Svar #575 på: oktober 17, 2008, 18:45:59 pm »
Idag fekk eg masse kjekt ihus Gliser
Blandt anna: Sveisegrunning og lakk-preperering(silikonfjernar) frå Gasolin.mo
Så skaffa eg meg tec 7! Eg fekk tuba gratis, er nesten heilt full, men nok til rammehovudet Glad
Også fekk eg endeleg ihus dei nye Wolfsburg West golva frå Lars Rosenquist!!!!! NÅ snakkar me golv! Så denne helga får eg håpe det vert gjort noko som viser igjen Glad
Bilder finst her: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,8501.msg90473.html#msg90473
MvH Tistlo Blunker
moon
Bosted: mosjøen
« Svar #576 på: oktober 17, 2008, 18:47:52 pm »
Du har masse å gjære ja... Glad
Karmann ghia 1957 mod
Hmmm.... karmann ghia ja. Fint skal det væra
« Svar #577 på: oktober 17, 2008, 18:52:25 pm »
Ja og godt er det Gliser
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #578 på: oktober 17, 2008, 18:53:22 pm »
Ja hehe!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #579 på: oktober 18, 2008, 11:39:46 am »
Her kjem bilder av det eg fekk gjort i går; Slipe ned all sveis, og bøye til dei pinnane som skal halda bremseslangane + grunna..
Kjem seg
Fant eit hol
Endå eit..
Begynner å verta bra no!!
« Svar #580 på: oktober 18, 2008, 11:44:19 am »
Også fant eg ut att eg mangla noko!!!
Mangler ein sånn skrue gjennomføring!!
Skal sjå om eg ikkje finn ein på delebilen, men vist ikkje må nokon andre hjelpa meg!
og desse skal vel ikkje sveisast fast?
Menmen idag satsar eg på å få ferdigstilt detta jævla rammehovudet!! også skal det sveisast igjen alle hol samt heilsveisa ved rammehovudet langs napoleonshatten
Kanskje eg får sveist på dei utriggarane i bakre kant av golvet.. og dermed kan begynna å tilpassa dei nye golvplatene (som viste seg å ha eindel transportskadar/bulker...
MvH Tistlo Blunker
« Svar #581 på: oktober 18, 2008, 12:58:46 pm »
Den hylsen ligger antagelig nedi mellomromet der, de pleier å falle ned om en ikke er klar over dem når en tar ut hovedsylinderen.
Sett i gang og sveis dette skikkelig,Tistlo - du klarer det vel så bra som de på verkstedet! Det fine er at det er litt tykkelse i godset, så du må bare ta deg god tid og legge gode sømmer.
« Svar #582 på: oktober 18, 2008, 13:13:07 pm »
Hmm.. trur ikkje den ligger nedi der.. forsvant sikkert under sandblåsinga.. men det står to stk i bunnplata på delebilen! men eg skal nett sjekka i tilfelle den ligger nedi der!
Oppdatering kjem når sveisinga er ferdig!
erikaa
« Svar #583 på: oktober 18, 2008, 15:52:51 pm »
Nå må du snart bli ferdig med dette rammehodet ditt Tistlo :-) Jeg ser problemet dukket opp på side 6 - og nå er vi kommet til s. 20!
Morsom tråd likevel.
« Svar #584 på: oktober 18, 2008, 16:00:11 pm »
Hehe.. ting tar tid!! Men NÅ(!) nermar det seg!!!!
Trukje sveisinge vart så gale.. bedre enn da dei proffe hadde gjort!
Nå er det berre ei side igjen + diverse hol :-)
« Svar #585 på: oktober 18, 2008, 19:06:13 pm »
Nå begynner det å bli bra! Får håpe du snart får det ferdig  Blunker
Tommy.H
Bosted: Åsgårdstrand
SCC EVENT
« Svar #586 på: oktober 18, 2008, 20:02:48 pm »
tec7 funker kjempebra blir brukt av mange lakk og oppretterverksteder, men det finnes mange biligere alternativer som Wurth kleb og tett ,men husk at kleb og tett er en fugemasse mens tec7 er gugemasse og lim. Husk å grunne med epoxy eller noe lignende før fuging. Bruk IKKE biltema fugemasse den løsner etterhvert og blir hard. Husk at på noen typer fugemasse står det at den skal overmales før en hvis tid (ofte 24t) hvis ikke kan lakken slippe.
Tommy
http://www.sccevent.com/
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #587 på: oktober 18, 2008, 20:38:20 pm »
Bra Sveising Christer!!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #588 på: oktober 18, 2008, 21:41:21 pm »
Som vanleg går ikkje ting etter planen.. eg får ikkje sveist den andre sida for der tar det fyr med ein gong.. pga: Den sveisinga som er gjort er jo ubrukeleg = stor sprikka mellom dei to platene = att holromsbeskyttelsen koker, renner ut, tar fyr, og hindrer sveisen i å sette seg...
MEN eg har ein plan; i morgo skal heile driten ut, settast på høgkant, og deretter bruka gass for å smelta den tectylen/møka og få den til å renne inn i napoleonshatten..
Så då tar det endå lenger tid å få ferdig dette spetakkelet Øyerulling
Uansett: Takk for tips T.H.!
« Svar #589 på: oktober 18, 2008, 21:58:11 pm »
For meg ser det ut som du må skru opp strømstyrken, den ligger for mye utenpå i mine øyne. Hvis du går over kanten med hammer og mothold før du sveiser så slipper du gjennombrenning.
« Svar #590 på: oktober 18, 2008, 22:01:39 pm »
Var vel det eg konkluderte med eg og, ja... så eg skrudde opp eit hakk på styrken og skulle til å sveise på andre sida, men då tok det fyr... håper eg får det til i morgo!
Men kva meiner du med "Hvis du går over kanten med hammer og mothold før du sveiser så slipper du gjennombrenning."
Sleppa gjennombrenning? det er jo heile poenget! Men eg gjekk over kanten med hammar og mothold ja!
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #591 på: oktober 18, 2008, 22:06:13 pm »
men at det tar fyr er jo forsovet ett godt tegn når jeg sveisa, da var sveisen ihvertfall bra;)
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #592 på: oktober 18, 2008, 22:16:17 pm »
Det er tectylen som tar fyr Øyerulling
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #593 på: oktober 18, 2008, 22:21:27 pm »
åja, da lønner det seg kanskje å pusse litt langs kanten der du skal sveise før du sveiser;)
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #594 på: oktober 18, 2008, 22:46:28 pm »
Kanten vart slipt ned til blankt stål! Feilen er att det er tectyl MELLOM dei to platene som skal sveisast saman..
« Svar #595 på: oktober 18, 2008, 22:50:07 pm »
Det jeg mener med gjennombrenning er at du "blåser hull". Når platene ligger helt inntil hverandre tåler det mye sterkere varme.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #596 på: oktober 18, 2008, 22:50:55 pm »
åja, haha da blir det litt problematisk, men det er jo bra også da at det er rustbeskyttelse over alt, men gjør det noe med ett lite leirbål da?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #597 på: oktober 18, 2008, 22:53:24 pm »
JHU: Platene er hamra godt, og ligger heilt inntil kvarandre, men likevel tyter/koker tectylen ut..
Har ikkje vert noko gjennombrenning heller Blunker
Rikard: Det er eit problem, for den smelta tectylen gjer att sveisen ikkje vil feste seg.. det er som å lakke på smør...
« Svar #598 på: oktober 18, 2008, 23:48:48 pm »
Du har en løsning på problemet - det er bra! Hulromsvoks og tectyl er noe herk når du skal sveise, så det er bare å få det bort raskest mulig.
« Svar #599 på: oktober 19, 2008, 00:27:54 am »
Ja for om det brenner opp så gjer ikkje det noko! Skal etterfyllast med tectyl for å vera 100% sikker på att det er gjort skikkeleg!! og for å forsikra meg om att bilen ikkje ruster på ei stund!
Fekk rekninge på "arbeidet" idag 'og!
For dei som er inntresert så koster det berre 450kr å få ødelagt eit rammehovud!
Sandblåsinga var egentleg ikkje så dyrt? 1800kr... men så var det litt ekstra: 2K-grunning 200,- Brunox 180,- 1sandsekk 88,-
Var vel rundt 3500kr.. men sveisinga skal det klagast på! Betalar ikkje 450kr for dette makkverket av arbeid som ikkje er gjort skikkeleg!!!!
