juli 26, 2026, 15:36:28 pm *
Sider: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 84
Skrevet av Emne: Martins type2 ''The Martins garage''  (Lest 1328127 ganger)
« Svar #1200 på: februar 11, 2010, 12:33:30 pm »
hva satte du rulla i bunn i? i gulvet(motorkassa) med plate under? er det sånn rulle som må stå i vater eller?
Ja den må stå i vater så det blir veldig kort avstand mellom feste oppe og rulla nede. Borret opp hull i forhold til org. hulle oppe og brukte en så stor firkant skive som mulig med mutter. Strengt tatt så kan det være at det skulle vært forsterket litt i feste men jeg mener at det holder. Det 3 festet sitter i hjulbrønnen med gjennomgående firkantskiver og mutter.
kopiert Tommy på unneberg sin? var ute der nå å går får den løsningen her. takk Hr Sylte
« Svar #1201 på: februar 11, 2010, 12:35:18 pm »
i morra er det til unneberg å hente hjulbuer bak, far ville bytte begge de å, så da blir det lakking av begge sidene, skal oxo lakke rette-slette ut skyvedøra å bytte bunn på den, så da blir den oxo lakkert.
Da er det bare å presse den nye buen litt ut slik at du får inn mere gummi?
er litt usikker på om jeg skal det ennå. det får tiden vise, har jo planer om å ikke ha breie felger bak.
pungar
Er du i tvil, GI GASS!
« Svar #1202 på: februar 11, 2010, 20:13:28 pm »
Slik valgte jeg å montere beltene bak. Dette ble veldig bra, da beltet kom høyere opp over skulderen. Brukte bøyler fra 80mod transporter, som jeg moddet litt Glad
* red transporter belte.jpg (179.12 KB, 1210x807 - vist 583 ganger.)
« Siste redigering: februar 11, 2010, 20:15:44 pm av pungar » Loggført
vw T2 pickup 1600,     75mod
Lada 1500s                76mod
Ford Cortina 1600       70mod
Audi 80 1,8 16vt,        90mod
« Svar #1203 på: februar 11, 2010, 20:39:56 pm »
ja det der har jeg tengt masse på. men du har jo en bolt "inni" lufterillene
pungar
« Svar #1204 på: februar 11, 2010, 23:39:05 pm »
Ja. med en stor skive på. Det er helt klart en ulempe.
Lada 1500s                76mod
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #1205 på: februar 11, 2010, 23:50:25 pm »
Følger litt med på dette belteproblemet ditt. Får samme problem når jeg kommer så langt med min.
Hvordan er det gjort her da? Er det orginalt?
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,15199.0/topicseen.html
« Svar #1206 på: februar 12, 2010, 09:08:10 am »
det der er nok hjemmelaget, ser ut som et slags firkant stål som er sveist oppe å nede i vinduskarmen å med belte glideren skrudd fast i den.
« Svar #1207 på: februar 21, 2010, 11:39:35 am »
har maila litt med Mark i england som er avbildet i Armighty bladet som Jøran selger www.vdub2you.com det sto ikke hva slag dempere han kjørte på bare at han hadde Air-shocks. så da var det bare å leite han opp på Armighty sine sider (hadde jo god tid til det siden jeg lå på sykehuset) han kjører på disse, å det er de samme som jeg har liggende som skal på min.
å her er en av mailene jeg fikk av han, hyggelig å behjelpelig med spørsmål
77 Bay
Sent: Thu Feb 18, 2010 7:01 pm
To: The-Martin Norwegen
Hi Martin,
You have got there a nice fucking ride, i'd like the mudgards.
It wil looks awesome with the 4" narrowed beam and dropped spindels.
I have got on mine ride a standerd beam only adjustelble with raster plates and dropped spindels.
I used for my 6x15 teledails adapters from 5x112 to 5x130 from audi the adapters are 2 cm thick.
The air shocks at the front are from monroe type???(i have to looked it up). I can with the airshocks lift my ride 4 cm and that is enough to cruise around.
I have a little compressor and air ventiel under my seat and wth the button in my dash i can drop or lift my ride.
Greetings Mark
77BAY
« Siste redigering: februar 21, 2010, 11:42:19 am av Martin » Loggført
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #1208 på: februar 21, 2010, 11:53:59 am »
The Martins got a mail from me
The K-nut Osteaktig
« Svar #1209 på: februar 21, 2010, 12:13:25 pm »
thanx The K-man  Osteaktig men jeg har sånne liggende etter en chevrolet. Blunker
skal bre lage en liten tank å ha en liten kompressor under setet. men skjønner ikke helt det med disse bryterne til fylling å tømming da, men finner vl det ut, ser ut som det blir en stund til det blir bart ute  Osteaktig
« Svar #1210 på: februar 21, 2010, 13:05:18 pm »
hmm.. Det var en fin idé med de dempere.
Er det "bare" å bytte de almindelige dempere og få sånne montert i stedet?
Så skulle det gå og få Fastback'en lidt lavere i mine tanker allerede  Gliser
« Svar #1211 på: februar 21, 2010, 13:26:20 pm »
både Freddy b. (hvit panel) å crew-cab (blå dobbel cabiner) har sånne på sine bayer, trur det går å heve den ca 5 cm får god lang kjøring å legge den så langt det går ellers, eller hele tiden  Gliser
« Svar #1212 på: februar 21, 2010, 13:45:23 pm »
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #1213 på: februar 21, 2010, 14:11:52 pm »
Har sånt på Healeyen min
« Svar #1214 på: februar 21, 2010, 14:27:07 pm »
er tøffe å enkle å montere de, vil ha speil på begge sider, men er jo sveist igjen orginal hulla så da blir disse på isteden.
« Svar #1215 på: februar 22, 2010, 01:42:23 am »
Monterte de demperne på bussen vinteren 99 Blunker Glad
« Svar #1216 på: februar 22, 2010, 09:20:45 am »
hvordan har du gjort det med brytere?
« Svar #1217 på: februar 22, 2010, 11:41:14 am »
Det var en trykk knapp som ga strøm til pumpa, og en liten ventil som slapp luften ut... jeg brukte disse demperne til å heve.
« Svar #1218 på: februar 22, 2010, 11:46:03 am »
altså en trykk knapp f.eks. som starter en 12v kompressor som hever de, å en ventil som slipper luften ut å dempere ned?
« Svar #1219 på: mars 01, 2010, 11:40:27 am »
så en bay i et blad med gule deksler foran lyktene som man fikk tak i frankrike på 70 tallet, så fikk tak i noe gul transparang folie til lykter av en hyggelig bay fyr (ja de finnes) så sånn blei det.
AndyCandy
« Svar #1220 på: mars 01, 2010, 16:00:25 pm »
Gule lykter er RÅTT! Blunker
1977 Bay Glad
« Svar #1221 på: mars 01, 2010, 16:23:26 pm »
ja jeg veit, det holder ikke med bare gule pærer vettu. hehehe   Gliser
« Svar #1222 på: mars 01, 2010, 18:49:54 pm »
gult er kult ;-)
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #1223 på: mars 01, 2010, 18:54:22 pm »
Svenske biler Martin Øyerulling
Volvo164 -Volvo940
Bare å ringe til Mekonomen det da Sjokkert
Mags
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #1224 på: mars 01, 2010, 19:01:00 pm »
Volvo164 -Volvo940
Mags
? Øyerulling
Kenth
Bosted: horten
« Svar #1225 på: mars 04, 2010, 21:17:01 pm »
De blir tøffe på bussen Martin Kult
68 T2 early bay
Jan911
Bosted: SKI
« Svar #1226 på: mars 04, 2010, 21:29:12 pm »
Vil tro at disse gule lampene vil kle vogna di ;)Blei det noe folie til overs??
« Svar #1227 på: mars 04, 2010, 21:47:16 pm »
takk takk. trur det vil passe meget bra, ja har litt igjen. Blunker
« Svar #1228 på: mars 04, 2010, 22:35:42 pm »
googla "vwbuss" får morroskyld, kanskje jeg fant noen fine,
http://images.google.no/images?um=1&hl=no&rlz=1T4SUNC_noNO363NO363&tbs=isch:1&q=vw+buss&sa=N&start=18&ndsp=18
AndyCandy
« Svar #1229 på: mars 04, 2010, 23:15:27 pm »
Kjendis-tralla dette her nå Kult
1977 Bay Glad
