« Svar #1500 på: juni 08, 2010, 18:27:45 pm » |
Jeg kjørte men monroe ride levelers på min buss for 12 år siden, de var koblet med T stykke. De løftet bilen bilen ca 6 cm opp, debut turen gikk til gjøvik og det tok ikke mange svingene før jeg følte på kroppen det problemet dere prater om her. All luften rømte fra demperen i yttersving og gikk til den indre som hjalp til med å overdrive problemet, holdt på å kantre omtrent. Resten av turen satt jeg i midten å kjørte og passasjerene satt mitt på bakre seterad... og svingene ble tatt roooolig. Når jeg kom hjem monterte jeg på stabilisatorstaget igjen og problemet var ute av verden...! Det burde du også gjøre Martin... får bare håpe du ikke har smalet av forstillingen så det ikke passer lenger da
« Svar #1502 på: juni 08, 2010, 21:49:26 pm » |
men har Terje "crew-cab" dette problemet?
bay crewcab
« Svar #1503 på: juni 08, 2010, 22:03:21 pm » |
Jeg har ikke det problemet! Jeg bruker det orginale manometeret som følger med monroe demerene, og det funker som følger: Man fyller luft i ventilen ved manometeret, luften fordeler seg ut fra det som ett T stykke, MEN. Det funker også som en tilbakeslag ventil og FORHINDERER denne uønskede bieffekt som ett vanlig Tstykke får. Så mangler man det,er man ute å kjøre
Member of mandagsklubben Member of Ultimate Street Bays Bronze 2011, silver 2012 and gold 2015 in USB
TEH
Bosted: Hitra, Sør-Trøndelag
« Svar #1504 på: juni 08, 2010, 22:06:40 pm » |
Jeg har ikke det problemet! Jeg bruker det orginale manometeret som følger med monroe demerene, og det funker som følger: Man fyller luft i ventilen ved manometeret, luften fordeler seg ut fra det som ett T stykke, MEN. Det funker også som en tilbakeslag ventil og FORHINDERER denne uønskede bieffekt som ett vanlig Tstykke får. Så mangler man det,er man ute å kjøre  Hvordan blir det da når du senker?
Mob:92245040
bay crewcab
« Svar #1505 på: juni 08, 2010, 22:11:43 pm » |
Kjører wagenswest 4 tommer smalnet med dropspindler. Står på 4.hakket og har god fjæringsvei samt grei støtdemping uten luft. Men i laveste laget for kjøring på norske veier,les krøtterstier uten luftheving. Så jeg pleier å kjøre med luft og slippe det ut når jeg parkerer.
« Svar #1506 på: juni 09, 2010, 08:20:17 am » |
Min var også koblet med det originale panelet selv om jeg droppet selve plastik platen. Den hadde ikke den funksjonen, men det har nok kommet nye versjoner av dette siden da.
« Svar #1507 på: juni 09, 2010, 13:26:18 pm » |
Jeg vet at Festo leverer skjøtestykker og koblinger som bare tilater luftstrøm i en retning.... Men dette funker jo ikke hvis demperene er laget for å sende luften ut samme hull som den kommer inn. Men om de er slik eller har en annen "utluftning" aner jeg ikke. Hvis jeg fikk vite slangedimensjonen du skal bruke kan jeg sjekke om ikke jeg kan få tak i et slikt enveis T-stykke?
Se nøye på det jeg skriver. Det jeg har skrevet, er det jeg mener. Hvis du finner ei linje med en annen betydning i melom det jeg har skrevet er det ikke min skyld.
« Svar #1508 på: juni 09, 2010, 16:18:00 pm » |
den er nok 4mm hard plast.
« Svar #1509 på: juni 09, 2010, 20:58:50 pm » |
jeg trenger et overgang med et T stykke å en liten kuleventil til å slippe ut lufta med. eller er det noe andre forslag
« Svar #1512 på: juni 10, 2010, 20:23:44 pm » |
where the hell is the fu...ings front wheel  Sweet!
justandy
Bosted: moss
« Svar #1513 på: juni 10, 2010, 20:28:33 pm » |
på en måte ser det litt rart ut, men på mange andre måter ser det jo bare drit fett ut hehehe
« Svar #1514 på: juni 10, 2010, 20:32:27 pm » |
takk takk all cred til Empi som lagde norges korteste bay forstilling  håper det er veldig mange måter det ser fett ut på
« Svar #1515 på: juni 10, 2010, 20:38:07 pm » |
Steike!
-tlf. 97419035 T-Mek AS
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #1516 på: juni 10, 2010, 20:59:32 pm » |
Deam nice Hvilken dim har`u der Martin?
Owner of "Lorang`s Garage" - all brand autoshop - Parts n`repair Tlf: 466 81 660
« Svar #1517 på: juni 10, 2010, 21:03:22 pm » |
thanx Riisern kjører 165-60.14 (org.5,5")
« Svar #1518 på: juni 10, 2010, 22:13:37 pm » |
Jeg er stadig på utkikk etter et sett med 5,5x14" Rostyles til deg......enten du vil eller ikke
« Svar #1519 på: juni 11, 2010, 21:09:46 pm » |
Hæhæ!  Genialt Martin. Spent på om denne kommer til å velte i første sving
westcosta
« Svar #1520 på: juni 12, 2010, 10:35:54 am » |
Hæhæ!  Genialt Martin. Spent på om denne kommer til å velte i første sving  Tror denne komer til og velte først
 T1 "Eatonic" T2 Buss "Metal Jacket" T4 "Multi"
« Svar #1521 på: juni 13, 2010, 15:20:45 pm » |
blir ikke ferdig til Hælja!
« Svar #1522 på: juni 13, 2010, 15:55:53 pm » |
Ikke mig heller  blir ikke ferdig til Hælja!
« Svar #1523 på: juni 13, 2010, 16:36:16 pm » |
jeg har jo 411 da.  men er ikke på langtnær så kul å kjøre.
« Svar #1524 på: juni 13, 2010, 18:52:28 pm » |
Samme med Golfen..
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #1525 på: juni 13, 2010, 23:31:56 pm » |
« Svar #1526 på: juni 14, 2010, 07:55:52 am » |
Hehe... Er det mulig?
« Svar #1527 på: juni 16, 2010, 13:25:02 pm » |
Jepp! Har litt av det samme problemet selv
« Svar #1529 på: juni 17, 2010, 12:29:32 pm » |
Jepp! Har litt av det samme problemet selv  Forstillinga di kan reklameres på..... Ordner/ flytter/ forlenger platene på justeringen jeg hvis ønskelig
