august 10, 2026, 16:14:14 pm *
avstemning
140-160
161-180
181-200
201-220
221-240
241-260
261++++
Sider: [1] 2 3 ... 67
Skrevet av Emne: Racebuss  (Lest 1233301 ganger)
« på: januar 12, 2008, 13:28:38 pm »
Etter noen sesonger med Rettfremkjøring og mye morro har jeg hatt lyst til å bygge en rask splitt buss med ett krampaktig forsøk på å få den til å håndtere svinger også.
Slik att man kan slå i hjel litt tid på svingete baner da det kan være greit med alternativer til kjøring utover Drag/402M stripa.
Litt for å få mere "Fartstid" for penga.
Racebuss av en -63 ambulanse som har vært under kniven flere ganger før mine inngrep så til dere originalfanatikere...dette prosjektet kunne blitt en org bil..men ikke uten å bytte ut nesten alt av plåt. Glad
Ellers skal jeg bruke mest mulig av deler jeg har liggendes. motor/gir instrmenter +++ for å holde kostnader nede
Slenger over litt info fra VW2you tråden og tenkte å fortsette videre her.
begynnte i høst her: http://forum.vw2you.com/cgi-bin/UltraBoard.cgi?action=Read&BID=24&TID=13688&SID=4306337
Litt teknisk/planer
-63 Splittbuss Ambulanse.(kaross har vært bl.a vært læreobjekt for VKI oppretter eller noe i den duren.så mange løsninger her)
Bygget om til Type 3 IRS konvertert svingaksel bakstilling
Org linkpin forstilling med "flippede" spindler og adapterkit for Porsche bremser.STABSTAG
Porsche 924turbo/944 skiver foran og bak
2,1 WBX turbo/IC/datasprut-tenning på E-85 "Benzin"
091 buss kasse med ZF diffbrems
Målet er å få denne til å gå 12 sek på stripa....om det blir 12.99 er målet nådd.  Osteaktig
Bur
17" porsche Boxter hjul (vet du om noe sånt til salgs for en ok pris. ta kontakt)
noen bilder:
Her blei den hentet(av en av de forrige eiere)
Ellers skal den kjøres/testes i grunningsfarge ,men vil få en lakkjobb senere noe ala slik:
« Siste redigering: januar 12, 2008, 13:41:56 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #1 på: januar 12, 2008, 13:30:00 pm »
da jeg tok over prosjektet var det påbegynnt bygget om til Bay irs bakstilling men den var ikke montert.
kom slik (nesten)
« Svar #2 på: januar 12, 2008, 13:33:05 pm »
her ett bilde fra prøvemontering av baybakstilling..men valgte Type3 for da kan man sette på evt 944 bærarmer for evt bredere sporvidde og stabstag..som man MÅ ha.
slik blei det med type 3 bakstilling og ny ramme opplegg for motor og girfester:
« Svar #3 på: januar 12, 2008, 13:35:44 pm »
Splittbussen blir "automatisk" senket ved fjerning av reduksjonsboksene.
her er noen bilder av omgjøring av Svingaksel type 3 til IRSbrukt en hjemmemekka Jig for å få fester på riktig plass
« Siste redigering: januar 12, 2008, 13:37:33 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #4 på: januar 12, 2008, 13:39:47 pm »
Bakstillinga så veldig bra ut da den var sandblåst med fjørplater etc montert på , tok av fjørplatene og der var det overaskelser.
Siden jeg har tilpasset ramma, så fixer jeg dette ved å skjære ut fra den IRS ramma jeg har tatt IRS brakettene fra. litt mere jobb men.
« Svar #5 på: januar 17, 2008, 00:05:49 am »
De driftige gutta på VKI fikk i oppgave å lage en custom bakule.
Det gjorde de .Laget ny plate som de falset rundt ei annen ramme.
denne setter jeg saga og slipemaskinen i .Heldigvis mest overflaterust.
Så setter jeg inn noen kjylarriller fra Baywindow.
Luft inn i motorrom..må ut igjen , vià disse.
« Svar #6 på: januar 17, 2008, 00:08:28 am »
har også begynnt på rillene på sidene.
Hele den ene sideplata på Venstre side er byttet og i skjøten var det MYYE sparkel.
« Svar #7 på: januar 17, 2008, 00:10:18 am »
Jaggu dukket det ikke opp et Must tilbehør i posten
Takk til bartemann Alien Lien
« Svar #8 på: januar 17, 2008, 00:13:28 am »
fikk skjært ut det området som var sveist igjen , der ambulanse luka går nedi bunnen og knakk til noen plater som skal fylle det hullet.
« Svar #9 på: januar 17, 2008, 00:15:58 am »
ellers fått sparklet og grunnet custom motorluka som gutta på VK1 oppretter eller var det AMO-kurs??  hadde laget til.
blei godt med pudding på denne;helsparklet alà  Boyd-style
var også en skade på ramma over det ene sidevinduet.
Wisegriptang til 20.- og en Biltema glidehammer gjorde susen.
« Svar #10 på: januar 17, 2008, 00:19:20 am »
holdt  på med tak(raset)
her har det vært litt av vært før.
Jeg legger ikke alt for mye jobb på den delen her.
Alternativet hadde vært å  skjøtet inn en ny tak-front, men det utgikk.
det har vært gjort flere forsøk på å rette ett antageligvis tidligere takras ved å krympe plata og siste forsøk ved å kappe opp  i remser.
Jeg slipte stålreint og helsveiste skjøtene.Kappet også litt i lengeretningen siden plata var for Høy/stor pga bulken og sveiset sammen slik att plata blei litt lavere en resten av taket.
lettere å strekke plate enn krympe.
Slipte ned fort og gæli de fugene og la på 2k epoxygrunning (ser helt jævlig ut oppå der), men med litt mere grovretting til og glassfiber sparkel blir det smooooth.
liker å få påp grunning ASAP .
FØr jeg begynnte:
Etter:
« Svar #11 på: januar 17, 2008, 00:22:27 am »
kommet videre med ramme opplegget bak.
Laget en avstiver på tvers bakider også(demonterbar)
« Svar #12 på: januar 17, 2008, 00:24:36 am »
prøvemontert WBX blokk og grenrør.
Sitter nå type 1 girkasse i så med 091 vil heile driden komme 2,5 cm lenger bak, men fortsatt plass.Mulig jeg prøver å flytte 091 kassa  de 2,5cm forover i stedet..
« Svar #13 på: januar 17, 2008, 00:28:02 am »
fått gjort sandblåsing/grunning av motorrom ++
og laget til platene bakerst i begge hjørnene
og laget til delene som skjøter bakstillinga inn på selve ramma
« Svar #14 på: januar 17, 2008, 00:31:30 am »
Begynnt på motor . Tatt motoren som satt i ovalen og plukket opp den
bygger videre på den , men skifter ut kam + litt ymse småmodifiseringer.
Klargjøring av "big foot" løftere.
Mekket til en "fres" av en gammel løfter og sveist på ett skjær .
ellers var det ymse bak det midtre bærelager og i oljesila.
Er visst en o-ring som på merkelig vis var bak reimhjulet og som hadde gått i oppløsning.
mesteparten havnet heldigvis i sila , men en bit kom forbi og blokkerte nesten olje tilførsel til lageret. heldig vis så det like fint ut.Også sjekket kam/løfter "geometri"
« Svar #15 på: januar 17, 2008, 00:38:33 am »
lapping av ambulanse bakluka.
Denne var skjært i stykker i bunn og en henglse var skjært av.
fikk renskjært , sveist litt og sandblåst delen/luka.
Anders Rocket kom med den manglende hengsla til ambulanseluka ;levert inn døra faktisk
(taktak!)
etter litt massasje med hammer så passet den ganske bra.
« Svar #16 på: januar 17, 2008, 00:40:19 am »
dette er vel gammalt nytt for de som har fulgt med på O'store VW2you.
men hatt en liten pause.
kommer plutselig tilbake med mere bilder og info.... hvis det er interresse for dette.
Odd Erik (odder)
« Svar #17 på: januar 17, 2008, 00:59:47 am »
Sitat fra: KnastenradUndKnotenblech
Det er det så absolutt... dette er et spennende prosjekt å følge med på Glad
"Never be afraid to try something new. Remember, amateurs built the ark, professionals built the Titanic."
« Svar #18 på: januar 17, 2008, 01:46:00 am »
Dette vil vi svært gjerne se mer av Jørn.
« Svar #19 på: januar 17, 2008, 09:38:46 am »
Hvis det er interesse? Skjerpings gutt - dette er et av prosjektene jeg gleder meg mest til å se! Keep on with the good work mate!
Kalle
« Svar #20 på: januar 17, 2008, 13:37:52 pm »
Trur dette er den einaste tråden eg har tatt meg sjølv i å virkelig savne..  Gliser
« Svar #21 på: januar 17, 2008, 18:28:17 pm »
 Kult
FullGass
Bosted: Tromsø
No Gas? No Fun...
« Svar #22 på: januar 17, 2008, 21:38:23 pm »
 Sjokkert Shit, det blir en coool buss..... Blir skikkelig spennende å se utviklingen. Mye bra jobb her!!
- har ikke bil -
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #23 på: januar 18, 2008, 22:28:18 pm »
Dette blir bare helt rått...  Gliser
Arild t1
« Svar #24 på: januar 19, 2008, 19:49:49 pm »
Skal du ha i en WBX? isåfall husk.enten 1300 S kasse eller kjøp et hylselagerkitt fra Uneberg.
Det som skjer er at hele trustelageret ramler ned fra utløserarmen.
Jeg fikk greie på dette etter at jeg var ferdig med alllllllllllllll montering Gråter
Men denne bilen kommer til å bli dritkul Osteaktig
Gleder meg til mere bilder!
69 T1 nå uten WBX. Ferdig senket.Snart med 1915
Polo 2006
Mob 90875437
http://www.telehiv-jumpers.net/37860498
HansO
« Svar #25 på: januar 19, 2008, 20:22:13 pm »
Skulle gjerne sett et nærmere bilde av den gamle løfteren du har laget fres av. Eller ligger jeg i støvet og bøyer meg mens jeg noterer det jeg kan bak øret. Gliser
1960 T-1
1965 T-1
1988 Opel Omega (Til salgs)
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
2001 Chrysler PT Cruiser
Sulten og tørst, bil først!
Kjør fort, ta sjanser.
« Svar #26 på: januar 20, 2008, 01:34:38 am »
Begynnt vektjystering av råder...
« Svar #27 på: januar 20, 2008, 01:37:33 am »
det tør jeg ikke poste... det ser ikke ut. men funker. bare en gml løfter ,med ett påsveiset skjær(en del av ett bor som er slipt sånn på gefùlen)
Slipte til en bolt og presset den inn i hullet der støtstanga går inn.
brukte Batteridrill.
1302R
Bosted: Stord
« Svar #28 på: januar 20, 2008, 03:44:42 am »
rå tøft prosjekt - keep it up:)
VWType1
Bosted: Rjukan - Tinn
« Svar #29 på: januar 20, 2008, 14:08:29 pm »
Er dette nøye nok?
Ser i noen andre tråder at noen omtrent må ha digital labratorievekt for å få det nøye nok.. Hæ
Ikke kritikk, bare lurer..  Glad
