juni 21, 2026, 03:16:07 am *
Skrevet av Emne: Litt mer "guffe" i bobla  (Lest 7632 ganger)
ecmar
Bosted: Refsnes
« på: januar 20, 2009, 19:27:20 pm »
Hvordan kan jeg få litt mer fart og spenning i motoren i bobla mi? Har en 1600-motor med dobbel trimeksos og en EMPI EPC-32/36 forgasser.
Ser på cip1.com at de har et sylindersett til salgs.. Er dette noe å satse på?
Vil det hjelpe på å bytte tenningssystemet?
Mange spørsmål, men det må til innimellom.. Blunker
ecmar
Bosted: Refsnes
« Svar #1 på: januar 20, 2009, 19:32:04 pm »
her er forsåvidt linken til sylindersettet: http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ACC-C10-5201
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #2 på: januar 20, 2009, 19:50:41 pm »
Out of stock..
Henning
Tlf 408 26 388
ecmar
Bosted: Refsnes
« Svar #3 på: januar 20, 2009, 19:56:21 pm »
ja, la merke til det, men kan jo komme "in stock" med tiden.. Blunker
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« Svar #4 på: januar 20, 2009, 20:03:26 pm »
Du vil nok få mere "guffe" om du skifter til 2 doble forgassere, enn å øke motorvolumet noe.
Mye mindre arbeid også.
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #5 på: januar 20, 2009, 20:52:51 pm »
Ting du kan gjøre
 - Doble gassere
 - 1.25:1 vippearmer
 - Porte topper
Som nevnt av andre tror jeg heller jeg ville gått for noen av de tingene enn å øke slagvolumet. Å bytte tenningssystemet kan nok gi deg en ørliten effektnøkning, men det vil nok heller hjelpe mest på kjørbarheten på lavere turtall ved bytte til uoriginal forgasser. Men IKKE bytt til en såkalt 009 forgasser i tro om at dette vil hjelpe. Disse blir nå produsert i diverse asiatiske land, og er av veldig dårlig varierende kvalitet, så disse er ikke noe å stole på.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
fatzy
Bosted: Ålesund
(O\ ! /O)
« Svar #6 på: januar 20, 2009, 20:58:54 pm »
Hvilken motor ønsker du? Hvor mye skal det koste? Hvor mye arbeid skal du legge i det?
Her er iallefall en liten oversikt over "bolt-on" trimming (noe har du jo begynt med allerede....):
http://vdub2you.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=37
De norske forhandlerne har det meste, og de snakker norsk på telefonen i tillegg. Kan plukke opp noen tips og handle hos dem  Blunker
Old Volkswagen never dies, they just go to old folks home!
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #7 på: januar 20, 2009, 21:03:18 pm »
tror jeg ikke noe på.
Med originale topper og std kam hjelper det ikke å sette på mere gassere.
ecmar
Bosted: Refsnes
« Svar #8 på: januar 20, 2009, 21:33:19 pm »
Takk for mange gode tips.. Har dere noen internettadresser til norske sider som har slike deler til salgs?
« Svar #9 på: januar 20, 2009, 22:05:32 pm »
Jeg har doble 40 weber, original 1600, orig.kam mexico topper, 1,25 vipper, Bosch 009 og CSP supercompetition eksos.
Syns ikke det er så værst. Tror nok at jeg merker forskjell selv om det er originale topper og standard kam.
Neste trinn er å porte topper, matchporte innsug/gassere. Gidder ikke kløyve blokka for å skifte kam enda..
dynne
« Svar #10 på: januar 20, 2009, 22:06:58 pm »
vdub2you.com
vwservice.no
unneberg-bil.no
« Svar #11 på: januar 20, 2009, 22:16:27 pm »
[/quote]
Den uttalelsen motsier alle bøker jeg har lest om trimming av type1 motor. Hva er den basert på?
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #12 på: januar 20, 2009, 22:26:26 pm »
[/quote]
basert på at han allerede har en 32/36 og på at org topper er rimelig tette i eksoskanaler. Hadde det vært nye org brasiltopper hadde ting vært litt annerledes, de toppene er mye åpnere i eksosen.
Tror at de som har skrevet de bøkene er kjøpt og betalt av de som selger gassere eller har hørt av noen at det gir effekt.
H-MEK
« Svar #13 på: januar 20, 2009, 22:28:57 pm »
Tru ska du gjøra i kjerka!!
Henning
Tlf 408 26 388
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #14 på: januar 20, 2009, 22:35:09 pm »
Kan jeg godt gjøre.
2 DOBLE GASSERE PÅ STD MOTOR ER BORTKASTET inntil du gjør noe med topper kamaksel og eksos.
Det tror jeg på, selv i kjerka.
« Svar #15 på: januar 20, 2009, 22:35:35 pm »
På en NA motor med org. topper er vel veien inn en større begrensning enn veien ut?
Jeg trodde det var en vedtatt sannhet at boblemotoren er konstruert med for liten gasser, for langt innsug og for restriktivt eksosanlegg i forhold til maksimal ytelse?
H-MEK
« Svar #16 på: januar 20, 2009, 22:41:18 pm »
Kan jeg godt gjøre.
Ja ja, enkelte kan vel ikke omvendes. Hadde vært kjedelig om alle hadde samme mening å..
Henning
Tlf 408 26 388
Holmen
« Svar #17 på: januar 20, 2009, 22:50:27 pm »
I bilcross merker man STOR forskjell mellom STD forgassere kontra to doble forgasser.
Da er toppene originale og ikke portet.
Da har jo RE411 forklare.
Kan vi få en faglig uttalese hvorfor dette ikke virker når det beviselig gjør det......
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #18 på: januar 20, 2009, 23:01:28 pm »
Får vel finne ei boble med std 1600 og sette mine 45 dell på og prøve da Gliser
får sikkert 90 hk ut av den da
Mener fortsatt at det er mest effekt å hente på å ordne motoren innvendig. ikke pynte med store gassere utvendig
« Siste redigering: januar 20, 2009, 23:08:23 pm av Re411 » Loggført
« Svar #19 på: januar 20, 2009, 23:26:11 pm »
Det blir diskutert mye om hvilke deler /forgassere som er best, men fælt lite om å justere inn det man har riktig. Ofte hjelper det MYE!
På Kawa'n min (Z1000A2 fra 78) kostet jeg på drøyt 9000,- for å bytte forgassere til en nyere type (større) originalforgasser og kjøre den i Dynobenk. 4-1 var påmontert fra før. Resultat: 89 hk på bakhjulet (+10-15% på motor), mot 83 på motor originalt. Dessuten en effektkurve som er rett som en strek opp til max. Sykkelen gikk utrulig fint over hele registeret.
Det koster litt å la proffe folk med utstyr gjøre jobben, men man får igjen i kjøreglede.
Holmen
« Svar #20 på: januar 20, 2009, 23:32:34 pm »
På en std 1600 blir 45 mm for stort.
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #21 på: januar 20, 2009, 23:43:30 pm »
Dere påstår jo at store gassere er veien å gå, hvorfor ikke gå helt av skaftet Blunker
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #22 på: januar 21, 2009, 00:21:20 am »
« Siste redigering: februar 05, 2011, 17:18:09 pm av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
« Svar #23 på: januar 21, 2009, 01:31:17 am »
[/quote]
For at gasshastigheten din vil bli for lav...  Øyerulling
Ingen som påstår at større er bedre, du må ha riktige gassere med riktige halsringer og dyser i forhold til motoren.
ecmar
Bosted: Refsnes
« Svar #24 på: januar 21, 2009, 12:30:22 pm »
Mange snakker så varmt om "1.25:1 vippearmer".. Er det en stor jobb å bytte de originale vippearmene til slike?
« Svar #25 på: januar 24, 2009, 01:27:47 am »
Uten å ha gjort det, mener jeg du bare tar av toppdekselet, skrur ut de gamle, monterer de nye og stiller inn riktig klaring. Tror ikke du trenger ta ut motor heller.
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #26 på: februar 01, 2009, 20:56:12 pm »
sette på større insug og forgasser vil altid hjelpe selvom du har standar motor!
1971 Volkswagen 1302
R.I.P 1969 Volkswagen 1300
jada så sånn e det!!
