august 04, 2026, 20:10:15 pm *
Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 7
Skrevet av Emne: T-111 en prosjekttråd  (Lest 101593 ganger)
« Svar #60 på: desember 19, 2008, 11:04:43 am »
Takk JHU for at du bekrefter det jeg mistenkte - nemlig at dette ikke er Raders. Da kan jeg også nevne at jeg har hørt at dem var svenske.
« Siste redigering: mars 02, 2010, 16:11:54 pm av BeetleBug » Loggført
bug tech
« Svar #61 på: desember 20, 2008, 21:32:50 pm »
Tall JHU for at bekrefter det jeg mistenkte - nemlig at dette ikke er Raders. Da kan jeg også nevne at jeg har hørt at dem var svenske.
Det kan nok stemme, for på Raders skal det vel stå Raders bak på den ene eiken, det gjør det ikke på felgene som satt på T-111.
mvh Martin
57 1200 T1 (Solgt)
69 2332 doka
Reiel
« Svar #62 på: desember 21, 2008, 01:04:55 am »
Jeg var å besøkte både felgene og bremsene idag.... De koser seg på ei meget fin hylle og der kommer de
til å være i mange år til Gliser
Reiel
vidar eiane
Bosted: Sandnes/ Hommersåk
« Svar #63 på: februar 26, 2009, 00:06:29 am »
Nok felgprat.
Sjekk ut linken å lytt Glad Er lyden helt som den skal? Syns det er akkurat som en lagerlyd ved tomgang. Trodde det var vifta som laget lyden, men det er sjekket ut og avkreftet.
http://s265.photobucket.com/albums/ii212/viddien/?action=view&current=MOV00512.flv
Hadde en prøvetur å bilen går upåklagelig bra.
www.srvwk.com
vidar eiane
« Svar #64 på: mai 07, 2009, 16:32:34 pm »
Har nå fått orden på det meste med den nye motoren. Bellkrank forgasser staget virker kanonbra og synk gikk som en lek.
Med tenningen på plass går bilen som ei kule. River løs 225 hjulene på 2 gir i sving.
Eneste problemet mitt nå er at den er veldig tungstartet når den er varm. Motoren turner utrolig seint å tungt selv om batteriet er nyladet. Kommer en klunkelyd når den turner seint. Men plutselig turner den lett igjen å bilen starter med en gang. Noen tips?
Tenninga ligger på ca 30 grader fortenning ved 3000 omdr.
www.srvwk.com
Endre D
« Svar #65 på: mai 07, 2009, 17:22:11 pm »
Så bra at det funker da Glad. Hvilket synkroniseringsverktøy bruker du når du justerer?
Røten bay - be gone!
vidar eiane
« Svar #66 på: mai 07, 2009, 17:51:29 pm »
Ja alt er bare velstand så langt Glad
Låner 2 slike : http://www.vwparts.net/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=BP7034-11X&Store_Code=VWP&search=synch&offset=0&filter_cat=&PowerSearch_Begin_Only=&sort=&range_low=&range_high=
Har bare ikke fått rævva i gir å kjøpt noen selv.
www.srvwk.com
Oddbjørn
Bosted: Hellvik (Egersund)
« Svar #67 på: mai 09, 2009, 00:39:06 am »
ting tar tid ja  ;-)
ser bra ut
« Svar #68 på: juli 20, 2010, 12:19:09 pm »
Denne bilen e nå i mitt eie igjen og skal få seg litt "makeover"..... Prosjekttråd kommer.
« Svar #69 på: juli 20, 2010, 14:44:47 pm »
Noen bilder av T-111
vidar eiane
« Svar #70 på: juli 20, 2010, 14:52:54 pm »
Savne bilen allerede Glad
www.srvwk.com
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #71 på: juli 20, 2010, 19:08:56 pm »
det er bare en bil Vidar;)
Marius
« Svar #72 på: september 08, 2010, 20:41:07 pm »
Ja denne står nå godt i min garasje.
Rette felger og bremser  i hus. Det vil si 356B bremser og noe som ligner rader bare at det er ikkje det. Disse trenger endel jobb for å få strøkne så det blir nok et vinterprosjekt. Bremser er helt demonterte og skal til glassblåsing før lakk. Og skulle det være tvil så blir det ala 90 talls saftgrønn med polerte eiker på felgene. Det e hvertfall planen. Har prøvd å dele felgplata fra ringen men det sitte som bare fy. I og med at 2 av felgene trenger litt sveis for å tette hull og sprekker blir det ikkje tatt noen endelig avgjørelse før sveiser har sett på de. Ny hovedbremsesylinder og nye senkespindler er i hus. Holder og på å sette inn en 1835 gex motor med sprut så det er nok å holde fingrene i..... Trenger litt arbeidslyst nå så e me snart i gang.
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #73 på: september 08, 2010, 21:14:25 pm »
Ser godt ut Endre Glad
Varj
« Svar #74 på: september 08, 2010, 21:31:11 pm »
Hva skjedde med den gamle motoren?
Tenker på den som matcher resten av herligheten.  Blunker
« Siste redigering: september 08, 2010, 21:35:00 pm av Varj » Loggført
« Svar #75 på: september 08, 2010, 22:24:05 pm »
Hva som skjedde med den gamle motoren vett ikkje eg, men akkurat det er det vel lov å oppgradere..... Skal nå først bare få den til å svive normalt så blir det noe bling bling der og.....
bug tech
« Svar #76 på: september 09, 2010, 00:00:32 am »
Har du boret ut splinten som sitter sveiset mellom banen og eikene (mitt mellom boltene), hvis ikke prøv det, da løsner de kansje. Vi slet med det samme da bak felgene skulle breddes, ente med å kutte istykker banene og montere nye bredere i stede.
Det ble også sveiset noen sprekker i sentrene da, så det burde gå bra.
57 1200 T1 (Solgt)
69 2332 doka
« Svar #77 på: september 09, 2010, 11:31:22 am »
Tommel opp! 80 talet er på moten igjen snart! Glad
« Svar #78 på: september 09, 2010, 12:57:28 pm »
Har ikkje sett noe splint nei. Felgbanen har sikkert mange lag med grunning og fyller så da må eg lete.
@Tistlo.........Har 80 talls moten vært borte noen gang da???
« Svar #79 på: september 09, 2010, 13:03:56 pm »
Jepp!! Ja til doble firkanta lykter, diamantmønster og svære glassfiberdeler, revehale og terninger!
« Svar #80 på: september 09, 2010, 13:20:27 pm »
bug-tech; Hva fant "vi" ut om disse felgene egentlig? Var senteret støpt i Sverige, eller hvordan var det?
« Svar #81 på: september 09, 2010, 13:34:00 pm »
Endre skal i alle fall ha masse credit for å åpne lommeboka så mye for å kjøpe tilbake felger og bremsene til denne bilen.
« Svar #82 på: september 09, 2010, 13:47:45 pm »
X2!
« Siste redigering: september 09, 2010, 14:49:31 pm av JHU » Loggført
bug tech
« Svar #83 på: september 09, 2010, 13:52:01 pm »
"vi" fant aldrig ut hvor de ble laget desverre, de ble kjøpt i østfold, og det gikk rykter om et sett til der borte, men det ble aldrig bekreftet.
57 1200 T1 (Solgt)
69 2332 doka
« Svar #84 på: september 09, 2010, 13:54:21 pm »
x3 ang felgene!
Hva er dimensjonen på felgbanen?
bug tech
« Svar #85 på: september 09, 2010, 13:58:38 pm »
x3 ang felgene!
6" bak og ca 51/4"forran om jeg ikke husker feil.
57 1200 T1 (Solgt)
69 2332 doka
« Svar #86 på: september 09, 2010, 14:41:32 pm »
x4 ang felger og bremser
Varj
« Svar #87 på: september 09, 2010, 16:26:17 pm »
X5.
Forstår ikke at en så flott bil kunne bli fratatt "arven" sin igjennom årene.  Tvilende
« Svar #88 på: september 09, 2010, 18:18:44 pm »
X5.
Eg prøve ikkje å forstå det engang. Nå e de tilbake der de hører til.......hos meg Blunker. Nå gjenstår det bare å få tilbake den rette finish så blir det så bra så.....
bug tech
« Svar #89 på: september 10, 2010, 07:54:30 am »
Om du ser inni eikene mellom boltene, så er det et ca 6 mm stort hull, der sitter det en pinne som er sveiset fast i felg banen, og sparklet over med sikaflex.
57 1200 T1 (Solgt)
69 2332 doka
