mai 16, 2026, 10:59:03 am *
Sider: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17
Skrevet av Emne: Tyttebæret - Den Raude Fare  (Lest 213817 ganger)
« Svar #180 på: mars 10, 2009, 11:11:14 am »
jeg har modifisert to Biltema stativer, på det ene slipte jeg bort litt av tykkelsen på hylsen inn mot blokka så de går klar av den støpte kanten på blokka. Og så boret jeg et nytt skrue hull lenger inn på to av armene slik at VW motoren passer i armene. Jeg kan ikke huske om det var svinghjulet eller trykkplaten som måtte av for å få hengt opp motoren.
Det andre stativet laget jeg bare noen hylser til slik at både svinghjul og trykkplate gikk klar.
Etter at jeg fikk tak i møllers egne stativ så bruker jeg bare det i kombinasjon med Biltema understellet Blunker
« Svar #181 på: mars 10, 2009, 16:26:59 pm »
Ja det var Det eg oppdaga... den tar borti trykkplata... men vist nokon har eksakt mål på boltane som eg trenger så hadde jo det vert sutalaust! Glad
« Svar #182 på: mars 10, 2009, 17:52:48 pm »
Idag handla eg ein boks med arcanol... så planen vidare er å:
-Pussa rammehovudet, og ramma bak (hjuloppheng etc) (Skal prøve å få gjort noko av dette idag!?)
-2strøk med Owatrol på dei pussa områda                    (Får eg meir tid, så tar eg på owatrol på rammehovudet og ramma bak 'og)
-På med golva
-På med to strøk arcanol med 20% owatrol over det heile
-På med 2strøk Bengalakk over det heile!
Dessutan kom kanalbotn - Hentelappen idag Glad
« Svar #183 på: mars 11, 2009, 18:58:20 pm »
Seier som dei gjer på KCW: Some stuff showed up today Kult
Jepp golv og kanalbotner kom og båda två ser ut til å by på litt utfordringer!
1. Kanalbotner:
Eine sida er NOS eller ivertfall OG frå mexico, den andre er dansk 2nd. kvalitet. Spørsmålet mitt er som følger: Er kanalbotnane symmetriske? For reproen er som forventa heilt annleis enn den orginale, spsielt når det gjelder plassering av skruehol osv... Det eg lurer på er om eg kan legge den orginale over den reproe, og merka av diverse, for så å kutte den etter merka og få den tilnerma orginal i utførelse:!?!?!??!
Ein god, ein dårleg...
Mykje forskjeller ute å går.. f.eks. typen muttrer, hol for propper osvosv...
2. Golva:
Golva kom i all sin komplette prakt... Unneberg har nok litt å læra når det gjelder pakking, for å pakke golv inn i bobleplast hjelper ikkje mykje... Den eine sida hadde fått mykje juling... Hadde dei pakka som Lars gjorde(golva i ei stor pappøskja + isopor og plast) så hadde det nok gått bra, men det var jo ikkje såå gale skader heller Glad
Den andre tingen med golva var att dei var "pre-welded" (Dei Lars leverer var ikkje pre-welded?!) noko som var litt bortkasta... for det betyr berre masse ekstraarbeid for å få dei på plass.. for eg kan ikkje tenka meg att eigaren vil ha den rustfella som dei orginale jekkfestene er... Dessutan trenger eg ikkje heile den "utriggeren" som går på baksida av golva... Så det vert nok litt modding ja..
Raud hevvi duti golv..
Dårleg bilde, men det er ei stygg bulk her
Seteskinna har fått bank og det har ført til att heile golvet ikkje er så beint av seg... men det skal nok gå bra!
Denne rustfella skal av, somhow!
Legg merke til att dei ikkje har spart på sveisinga......
Jaujau... så var det berre å finne tid til dette... Tvilende
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #184 på: mars 11, 2009, 20:42:24 pm »
Hadde satt på gulva sånn som de er med jekkfester og utriggere , når de er opprusta er bilen moden for en større overhaling allikevel, sveis på gulva fest kanal bunner med et par skruer senk kaross nedpå og punkt fast kanalbunn.
Tlf 92062314
« Svar #185 på: mars 11, 2009, 20:59:35 pm »
Men av erfaring så veit eg att det ikkje er lika lett å få på golva med den utriggeren på plass... fordi dei mutrane under den er lange plater i steden for dei orginale mutrane. Då kjem den i konflikt med den armen som ligger under der...
Er ikkje så lett å forklara dette... skal sjå om eg finn eit bilde...
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #186 på: mars 11, 2009, 22:04:13 pm »
Skjønner hva du mener men den kan friseres litt det har jeg gjort Blunker
Tlf 92062314
« Svar #187 på: mars 11, 2009, 22:08:15 pm »
Klart det kan det!
Men nå har eg ikkje sett sånn veeldig nøye på det enda, men eg finner vel ut av noko går eg ut ifrå! Glad
« Svar #188 på: mars 11, 2009, 22:13:31 pm »
Fant eit bilde frå 69en... her ser dekan "armen" på venstre sida og med påsveist "utrigger" på høgre sida. Og på desse repro utriggarane, så ligger dei plate-muttrene i vegen under der, sånn att utriggeren ikkje ligger nedpå "armen"
Men som Stein seier, så går det nok med litt fresing! Glad
* P1010476.jpg (153.07 KB, 787x590 - vist 467 ganger.)
« Svar #189 på: mars 12, 2009, 13:28:45 pm »
Bare et lite tips; sjekk at setene løper skikkelig i skinnene FØR du setter karosseriet på... det er så mye enklere! Påberegn litt justering med platesaks og justerbar trykkregulator, de jeg har vært borti (IGP) passet veldig dårlig.
« Svar #190 på: mars 12, 2009, 16:43:37 pm »
Skinnene må fresast litt på ja...
Bruker tvillingbroren til den stolen du fekk, andy Blunker
« Svar #191 på: mars 14, 2009, 01:57:53 am »
Det vart heldigvis og endelig nokon timar igjen!! Glad
Fekk etter masse bal av den gamle utriggaren(ein av dei ja), som nok var moden for skifte. Så hadde eg tilfeldigvis liggane ein ny utriggar av samme merke som golva, så då fekk eg testa litt for å finne ut nøyaktig kva som må moddast for å få ting til å passa..
Old'n New
Av, og reinslipt
Gravrust.no
Istedenfor fresing, så borra eg ut punktene på denne plata, so mvar i vegen for støttearmen..
Og då skal den etter all logisk sans passa perfekt!.....
...Noko den gjer.....
....Men ikkje heilt...   Skal tru korleis målbanda til brasilianarane ser ut no til dags....
Samanlikning..
Jepp... dei løkane klarar ikkje ein gong å måla rett lengde før dei startar produksjon... Fantastisk!
Slengte nett på golvet for å sjå korleis det vart
Hjørna på seteskinna har fått seg ein trøkk, så golvet "ligger" på det nå... må benkast
Testing av jallakanalbotnen
For å sei det sånn: 4 av 11 skruehull stemte...
Så eg spør som sist: Skal kanalbotnane vera symmetriske? Kan eg legga den orginale over den repro'e (sjølv om det er andre sida) og streke rundt, merke nye skruehull, så kappe. Og tilslutt finne ut att det passer?
Eller: Er det forskjell på dei to, sånn att dei ikkje berre kan leggast oppå kvarandre og merkast opp..??
Grunnen er jo sjølvsagt att den repro plata er Mykje breidare enn orginalen, samt plasseringa av skruehol ikkje er heilt velllykka...
« Svar #192 på: mars 14, 2009, 02:21:07 am »
De skal være like ja, grunnen til at repro platen er så stor er at du slipper å skjøte plata selv om pedro har driti seg med å bore hullene.
« Svar #193 på: mars 15, 2009, 00:11:43 am »
Pedro??
Men vist dei skal vera like, så legger eg berre den skikkelege over den andre, og tegner rundt! Glad
Superbeetle
« Svar #194 på: mars 15, 2009, 00:19:05 am »
Pedro??
Pedro ja! Det er han mexicaneren som har ansvar for å lage hullene... daaah Gliser
Ž71 1302S
Ž12 Yamaha YZF-R6
« Svar #195 på: mars 15, 2009, 00:26:26 am »
Åja han ja!..
Han skulle hatt juling! Sint
« Svar #196 på: mars 15, 2009, 00:26:47 am »
Fekk gjort littegranne idag og:
Lempa han opp på høgkant for å sjekka balansepunktet Glad
Og her er problemet! Jallarbeid 2000 + rust!
Etter litt tectylskraping oppdagar eg kva eg driver med...
Så litt vasking med roterande stålbørste!....
Sett sånt makkverk??? Sint
Og det er rusta meir enn som så..
Tok av plata... verktøy: Samme skrujern eg brukte til tectylskrapinga... Luringen har sveiset over gammal tectyl, maling, vegsalt, drit og RUST!
Reine How To Make: Rust!
Vaska litt meir... Dette er TYNT stål..
Ser ikkje for jævligt ut inni!
Pirker av meir plåt for å oppdaga meir rust
Er litt rust her ja
Må laga ny sånn dings inni her... eller går det an å kjøpa det?
Opna lika så godt opp heile driten!
Fått spadd ut all rust og drit, og det ser bra ut inni her! Litt overflaterust..
Ja, så ting var verre enn eg hadde håpt på(Kor har eg høyrd det før..?)
Kan nesten sjå ut som det er lika enkelt å handla ein ny rammehpvud-bunnplata, og kappe av den delen som er under napoleonshatten og sveise den på!
Det viktige her er å få det bra Inni napoleonshatten! Men det skal då gå bra! Glad
Daniel L
« Svar #197 på: mars 15, 2009, 01:43:58 am »
Du har ihvertfall stilt sveiseapparatet ditt bedre enn den forrige eieren av dette!! Blunker
1971 1302 silver metallic
1974 1303s germanlooker
1986 Golf mk2
1986 T3 doka
« Svar #198 på: mars 15, 2009, 01:50:11 am »
Forrige eigar har faktisk utruleg nok brukt tråd-apparat! Ein skule tru han viste kva han dreiv med... ellers hadde han brukt pinneapparat!
Men det ser ut som ein som har lånt eit Mig-apparat, men aldri fått veta att det hjelper å stille det inn fyrst, samt fjerne maling før sveisinga begynner................
vw-t1
Bosted: Nesodden/Fagerstrand
« Svar #199 på: mars 15, 2009, 10:20:19 am »
detta blir vel ikke no problem for deg detta:) stå på, detta blir veldig bra
Vw Boble 1200 65mod FERDIG.
07 Mercedes benz c-klasse
2013 Sachs Madass 50CC/72cc.
« Svar #200 på: mars 15, 2009, 11:24:55 am »
Flott at du gjør det så grundig, det er jeg sikker på at nåværende eier setter pris på også;) "Klattesveis" som dette, skjult av tectyl, er det nok mye av rundt omkring. Virker som det er få forunt å kunne sveise nedenfra med skikkelig gjennombrenning, nå blir det jo tatt skikkelig Blunker
« Svar #201 på: mars 15, 2009, 12:36:42 pm »
Ja det kom masse vatn inn rundt denne lappinga... så det er best å få tetta dette skikkeleg!
Men eg trur ikkje eg klarar å banka til ei plata, så her vert det nok å kjøpa ny bunnplata til rammehovudet!
« Svar #202 på: mars 15, 2009, 16:30:38 pm »
Det vil alltid være en forskjell på "hullfri" og "rustfri"...
Har du en liten plateknekke så kan du jo lage denne bunnen her da Tist, det går forsåvidt med vanlig skrustikke og to vinkeljern også ;-)
« Svar #203 på: mars 15, 2009, 21:15:47 pm »
Plateknekke har eg ikkje... men skrustikke!
Ja du har nok rett i att eg bør laga denne sjølv! Men då vert det ivertfall ikkje:
-Fint
-Lik orginalen
Men Eg ser att unneberg ikkje tar meir enn 290kr for bunnen til rammehovudet, så det vert nok faktisk både lettare, og billigare for eigaren, enn om eg må stå å banka plater ein god evigheit for å få det til å passe... Ikkje det att det går så innihampen lang tid..
Nei trur faktisk eg skal prøva på det i fyrste omgang! Glad
Men det må nok handlast ny napoleonshatt 'og vist denne skal holda seg rustfri den neste generasjonen! Men eg skal ikkje byta heile hatten, kun endane som er rusta!
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #204 på: mars 15, 2009, 21:18:31 pm »
Høres ut som et fornuftig valg Blunker
Tlf 92062314
Gaston
« Svar #205 på: mars 15, 2009, 22:57:20 pm »
Synes du har blitt jævla flink tistlo. Imponert  Glad
1957 Type 2
« Svar #206 på: mars 15, 2009, 23:04:11 pm »
Takk for varme ord!!
Då satsar eg på å få laga ei plata i morgo!
Og idag fekk eg ikkje tid til ant på tytteberet, enn å skrapa litt tektyl på undersida av tunnellen...
men iogmed att me har prøve/general eksamen heila veka så trur eg ikkje me har lekser, og det betyr ikkje ant enn att eg har fri heile ettermiddag-kvelden! Glad
« Svar #207 på: mars 16, 2009, 16:59:23 pm »
Idag kom pakningen som skal mellom kaross og bunnplata, og så er det allerede bestilt rammehovud-botnplata + napoleonshatt. Øyerulling Så då slapp eg jo å bala med å laga den plata...
Men sidan det ca 2 veker til dei platne kjem, så må eg finna på noko ant, for eg kan ikkje sveisa på golva før rammehovudet er fiksa!
Trur eg skal pussa ferdig bakre delen av bunnplata (opphenget) idag, og få beisa på litt owatrol, så owatrol i morgo igjen (2 lag) Glad
« Svar #208 på: mars 16, 2009, 22:41:29 pm »
lol in da house!
Skjønnar ikkje kor tida mi vert av, men eg fekk ikkej tid til å pusse ned ramma bak Øyerulling
Men gjor meg ferdig med undersida av tunellen i det minste!
Tectylskraping.... tørt arbeid, men er nødvendig!
Pussa reint!
Her er det litt "rust spots"
Til owatrolering trenger du: Owatrol, boks og rosa svamp
Eit strøk på plass
Det er ivertfall noko som skjer med rusta!
Etter skulen i morgo skal eg ha på det andre strøket, SÅ skal eg ta resten av ramma bak....
« Svar #209 på: mars 17, 2009, 19:24:15 pm »
Owatrol strøk nr. 2 kom på idag Glad
