juni 21, 2026, 13:37:55 pm *
Sider: [1] 2 3
Skrevet av Emne: Starter som ikke virker mer  (Lest 19924 ganger)
Varj
« på: februar 26, 2009, 18:10:17 pm »
Nå har jeg snubla over en ny rar sak her.
Hadde satt en "ny" fungerende 6v starter i bobla for mindre enn en uke
siden og da vi først prøvde den ut, så svivde alt.
Men idag nå, så satte jeg inn det nyopplada batteriet i bobla og prøvde tenninga,
nei... ikke noe liv fra starteren. Ingen klikk.
-Alt annet elektronisk fungerte på bobla.
-Alle ledningene til starteren sitter på.
Noen ideer hva detkan være som har gått galt her?
Pan
« Svar #1 på: februar 26, 2009, 19:04:46 pm »
Hører du et lite klikk fra cut-off-ventilen på forgasseren når du skrur på tenninga?
Kan være tenningslås, foringa til starteren, jordingskabelen mellom girkasse og karosseri.
« Svar #2 på: februar 27, 2009, 02:47:57 am »
Du har jaggu hatt mykje problemar med den startaren, og det ser ikkje ut til att den gjer seg heller Gliser
Railo
« Svar #3 på: februar 27, 2009, 20:15:23 pm »
Sjekk at alle ledningene på tenningslåsen sitter som de skal med god kontakt.
73 Bay
Varj
« Svar #4 på: mars 01, 2009, 14:03:52 pm »
Starterforing er dønn ny.
Hvor, eller hva er jordinga til starteren?
Pan
« Svar #5 på: mars 01, 2009, 14:18:56 pm »
Ettersom girkassa er montert på gummiforinger, får ikke starteren forbindelse med jord (dvs karosseri/chassis) helt uten videre. Derfor går det en jordingskabel mellom girkasse og chassis. Du ser den hvis du kommer deg under bilen Glad
Men sjekk at du hører et lite klikk fra motorrommet når du skrur på tenninga - cut-off-ventil for bensintilførselen på forgasseren som skal åpne - intet klikk = feilen ligger mest sannsynlig i tenningslåsen.
Varj
« Svar #6 på: mars 02, 2009, 13:30:34 pm »
Sjekka alle ledningene til tenninga, pusset endene på dem og gikk over dem en gang til.
Ingen forandring.
Litt vanskelig for meg alene å høre etter det klikket, er bråkete der jeg er.
Hvordan vet man at jordingskabelen mellom kaross og girkasse har gått?
   Så at den enda henger på iallefall.
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #7 på: mars 02, 2009, 13:40:15 pm »
Bruk måleutstyr. Prøv å måle motstand mellom girboks og chassis. (- på batteri) Husk å ta av + pol først.
Motstand må være godt under 1 ohm, nær 0.
Er dette i orden, kan du sette på en ledning på flatstiftkontakten på starteren og tilføre + på denne. Da vil starteren slå inn og rotere.
Hvis ikke dette skjer, er nok starteren død.
Varj
« Svar #8 på: mars 05, 2009, 18:36:42 pm »
Fikk starteren til å virke igjen med å gi den to forsiktige
slag med hammeren, men nå er den litt rar.
  Så her er det to videoer m/lyd, da jeg prøvde å starte den.
Håper det er noen som kan løse dette ut ifra disse klippene.
Har gått over det meste, ikke målt jordinga mellom kasse og kaross enda.
Kan akkurat den biten skape dette problemet?
Skummel lyd på starteren!
« Siste redigering: mars 05, 2009, 18:46:43 pm av Varj » Loggført
Pan
« Svar #9 på: mars 05, 2009, 19:38:30 pm »
Dårlig jording kan føre til at den ikke starter, eller at den bare starter av og til, helt etter eget forgodtbefinnende.
Hvis starteren "funker" (høres jo virkelig ikke frisk ut) etter å ha fått et lite kakk eller to, er dette et godt tegn på at problemet ligger i/ved starteren. Enten får den ikke nok strøm til å slå inn skikkelig, eller så er selve starteren gåen. Sjekk også at den dreier fritt, for dette hørtes ruskete ut.
« Svar #10 på: mars 05, 2009, 21:02:58 pm »
Fatteren såg nett på filmane og han meinte den fekk for lite straum
Kan det vera dårleg kontakt/ noko med solenoiden?
Varj
« Svar #11 på: mars 05, 2009, 21:38:32 pm »
Starteren var smurt og testet før jeg kjøpte den av en her på forumet
som har solgt en del slike fra før, så jeg kan ikke tro at bilen har kverna den allerede.
Mulig batteriet gir for lite spenning? Har en anelse om at den er litt sliten, men lader den iallefall nå
slik at det blir et nytt forsøk imorgen, da jeg byttet ut tenningspluggene idag.
(Noen på thesamba mente at dette kunne være pga. pluggene, så jeg byttet dem bare ut da jeg hadde
noen nye liggende)
    Solenoiden?
« Svar #12 på: mars 05, 2009, 21:59:56 pm »
Solenoiden er den vetle sylinderen som du har kobla alle ledningane på!
Det er den som sørger for att drevet går inn på svinghjulet, og att det går tilbake når motoren starter.
Varj
« Svar #13 på: mars 05, 2009, 22:16:18 pm »
Ah, men den sitter alle ledningene godt fast på.
t.o.m den minste fra tenninga.
« Svar #14 på: mars 05, 2009, 22:31:44 pm »
Virker nesten som du har gjort eit dårleg kjøp Tvilende
Kontaktane sjekka du vel, så då er det ikkje akkuratt så mykje ant som kan vera galt, bortsett frå heile driten (eller berre solenoiden)
Men kanskje det hjelper med opplada batteri! Glad
Varj
« Svar #15 på: mars 05, 2009, 22:34:53 pm »
Får gi den noen forsøk igjen imorgen med fullt batteri og nye plugger, går det ikke da
skal starteren nok en gang ut og få en undersøkelse.
   Kanskje en av boltene på solenoiden har løsnet, tror jeg husker at den hadde mulighet til
å skrues på.
svenole
« Svar #16 på: mars 05, 2009, 23:07:21 pm »
Måling jording bør gjøres med belastning (strømforbruk), Starteren trekker ganske mange ampær.
Kan være brudd i ankeret.
Ikke klikk eller inslag. Starterinslaget/rele kan henge, slitasje og forurensning. Hender også at kontaktplata der inne er brendt.
Lønner seg ikke å rep. def. starter. Unneberg Bil har ovehalt byttestarter, Bosch i utmerket kvalitet til en grei pris.
« Siste redigering: mars 06, 2009, 01:10:37 am av svenole » Loggført
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #17 på: mars 06, 2009, 00:20:56 am »
Har hatt et starterproblem en gang, og da lå feilen i soelnoiden. Plukket den fra hverandre, oljet opp og monterte igjen. OK. Men teknologien i den er enkel: Enter virker den eller så virker den ikke. Så siden starteren går rundt, er ikke feilen i solenoiden din.
Så da er det vel to ting igjen: Starter eller strøm.
Ville ha målt strømmen, dvs spenning og jording (virker som den får for lite?).
Hvis OK, plukket av starteren og kjørt den uten belastning (hva kommer den ulyden din av?)
gudd løkk
« Svar #18 på: mars 06, 2009, 00:58:07 am »
Går fryktelig tungt rundt!
Den ny starterforingen din burde ha hatt bitte litt fett. Dette gjør ialle fall jeg hver gang jeg setter inn ny starter og/eller foring...
« Siste redigering: mars 06, 2009, 01:01:41 am av Squareback » Loggført
Varj
« Svar #19 på: mars 06, 2009, 14:31:31 pm »
Prøvde å starte bilen igjen med fullt opplada batteri, men akkurat det samme problemet.
Slik ser da jordingskabelen mellom girkasse og karosseri ut.
Den var nærmest sprø på enden som er delt der.
    Ser veldig byttbar ut, ja?
52split
Bosted: KRISTIANSUND
Strandbil
« Svar #20 på: mars 06, 2009, 14:42:21 pm »
Sett på en tykk kabel og prøv da.
T1 1966
Varj
« Svar #21 på: mars 07, 2009, 18:05:10 pm »
Nøyaktig hvordan tester man starteren når den er ute av girkassehuset.
   Kobler til ledningene + jording fra en startkabel til karosseripunkt på bilen
og vri nøkkel, eller er det ikke så enkelt?
« Siste redigering: mars 08, 2009, 19:05:32 pm av Varj » Loggført
Varj
« Svar #22 på: mars 10, 2009, 15:15:06 pm »
Kan en for stram clutchvaier ha noe med saken å gjøre?
   Leste meg fram til denne tråden og jeg tror kanskje jeg strammet min
litt for mye. For starteren fungerte fjell første gangen vi prøvde den ut,
men da måtte vi lade batteriet.
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,9610.msg96105.html#msg96105
Noe sammenheng her, eller?
71kg
Senkepøbel
« Svar #23 på: mars 10, 2009, 16:27:36 pm »
Jeg tror innslagsreleet ditt er gåent, det er den lille klumpen som henger på siden av starteren. Det er iallefall slik på en 12v starter sikkert det samme her. Såvidt jeg vet så er det sånn at hvis noe ryker så er det den.
Varj
« Svar #24 på: mars 14, 2009, 16:36:11 pm »
Sitat
« Svar #25 på: mars 14, 2009, 16:39:18 pm »
Så vidt meg bekjent så er det ikke så lett å teste en starter før den er montert i bilen.
« Svar #26 på: mars 14, 2009, 16:46:13 pm »
Har du prøvd å starte den med et 12V batteri? Fatter hadde et helt nytt 6V batteri i sin 61, men etter over 2 måneder med banning og et utall nye startere så gjorde vi først et forsøk med nyladet 6V batteri. Null respons. Så ble gammern lei å røsket ut batteriet fra bruksbilen og jommen dro den igang på første forsøk uten å nøle. Det nyinnkjøpte 6V batteriet viste seg å ha en produksjonsfeil og gav derfor ujevn og dårlig spenning. Nytt batteri ble kjøpt inn og vipps så startet den som bare det! Så det er jo kansje en ide å prøve??
Varj
« Svar #27 på: mars 14, 2009, 16:47:54 pm »
Mulig det, men uansett så skal vel starteren gi noe liv fra seg
selv om batteriet skal være noe slitt?
   For nå er starteren på det stadiet igjen der den ikke gir noe liv fra seg i det
hele tatt og batterriet har stått på lading over natta igjen.
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #28 på: mars 14, 2009, 19:39:54 pm »
jeg oxo har hatt samme problem med batteri, på 66mod jeg hadde, trudde jeg hadde lada opp batteriet, det viste ok på ladinga men var helt dødt. det skjedde ikke noe med startern, sa ikke klikk en gang,
prøvde da med et 12v batteri og da starta den med en gang Blunker..
så måtte bare krype til korset å kjøpe et nytt 6volt batteri
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
Reiel
« Svar #29 på: mars 15, 2009, 00:26:44 am »
Test av starter som ligger på golvet:
Du trenger ett batteri og startkabler:
 Ta startkabler og sett den røde på pluss på starter'n(der hvor grov ledning fra bilen normalt sitter)
 Så tar du svart kabel(minus) og setter i huset på starter hvor som helst...
 Så tar du en skrutrekker og kortslutter mellom rød kabel og kabelskostikker på starter. Da skal den går rundt og virke normalt.
Reiel
Sider: [1] 2 3
