august 09, 2026, 11:21:04 am *
Skrevet av Emne: Har jeg funnet en smart måte å feste bensinpumpe og regulator på?  (Lest 5585 ganger)
« på: mars 04, 2009, 19:47:26 pm »
Har bestilt bensinpumpe og regulator, og hadde da behov for å blende mekpumpa, samt lage fester for det andre.
Etter litt kikking og måling, var jeg ikke helt fornøyd med å bruke festeskruene til viftehuset for å feste delene.
Har kikket rundt i den store verden, og ser det er mange fine løsninger, men hadde vært gøy å finne mitt eget alternativ.
Nå sitter jeg å tegner en brakett som jeg fester i originalfestene til bensinpumpa.
I naborommet (de jobber overtid) sitter to programmere, har lurt den ene til å frese ut delene jeg trenger.
Målet er å få et fint design, god plassering til el.pumpe og regulator, og så slipper jeg blockoff plate Blunker
Noen som har noen "last minut advices" ? før jeg går i gang?
« Svar #1 på: mars 04, 2009, 19:50:36 pm »
Tror kanskje jeg ville plassert pumpa på en "kald" plass.
« Svar #2 på: mars 04, 2009, 19:53:38 pm »
De setter den gjerne i nærheten av tanken i stedet?
Jeg løfter alt 20cm opp og helt inntil viftehuset, og bruker aluminium med litt ekstra overflate.
(Tar ut en del utsparinger pga vekt og design)
« Svar #3 på: mars 04, 2009, 22:13:01 pm »
Skal du ha pumpa i motorrommet? Hvilken pumpe er det?
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #4 på: mars 04, 2009, 23:23:58 pm »
"Har jeg funnet en smart måte å feste bensinpumpe og regulator på?"
Nei..
Du skriver at målet er et fint design og god plassering til el.pumpe og regulator.
Designmessig vil jeg si at en block-off er penere enn brakett, pumpe og regulator. Når det gjelder god plassering er det nok også gunstig og få pumpa vekk fra motorrommet. Ingen som ser hva du har under tanken..
SCREWDRIVER #6
« Svar #5 på: mars 05, 2009, 11:43:44 am »
Nå står det i en stor facet. Har bestilt en som ser lik ut fra Biltema Gråter for å spare et stort laken.
* biltema.jpg (20.15 KB, 345x391 - vist 211 ganger.)
* facet.jpg (23.67 KB, 400x266 - vist 199 ganger.)
* regulator.jpg (72.43 KB, 343x332 - vist 206 ganger.)
« Siste redigering: mars 05, 2009, 11:45:46 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #6 på: mars 05, 2009, 11:47:42 am »
Nei..
Glemte å nevne at jeg har et ganske bedagelig skrumodus i motsetning til de fleste på forum her.. Fint å komme til å skru bak..
« Svar #7 på: mars 05, 2009, 11:53:08 am »
En del pumper trenger fall for å fungere. Med andre ord, de suger ikke. Dette hadde jeg sjekket før jeg hadde plassert den i motorrommet.
« Svar #8 på: mars 05, 2009, 13:12:16 pm »
Regulatoren på bildet er vel beregnet på innsprut?
Har slik i varianten min, med 411e motor..
« Svar #9 på: mars 05, 2009, 13:57:03 pm »
Det er en sugepumpe på bildet, så den vil nok fungere. Men hvordan du har tenkt å få den og en regulator montert i motorrommet foran viftehuset og samtidig få det til å se pent og ryddig ut skjønner jeg ikke helt.
Post bilder!  Glad
« Svar #10 på: mars 05, 2009, 15:58:32 pm »
Hvilken forskjell er det på regulatorene? Har bare fått beskjed om at jeg må sikre at trykket skal ligge på 22 psi... og det trodde jeg denne kunne gjøre?
gussi
Bosted: holmestrand
« Svar #11 på: mars 05, 2009, 16:08:25 pm »
hadde min montert på bunn platen under tanken fungerte kjempe bra ,Hadde regulatoren bak på brann veggen fungerte alle de 9 år jeg hadde bilen ,men det var en orginal facet pumpe
1961 byggy 1972 1300s
« Svar #12 på: mars 05, 2009, 16:13:13 pm »
Har du link til siden bildet kommer ifra?
« Svar #13 på: mars 05, 2009, 18:03:45 pm »
Har du fått beskjed om å sette 22psi på en forgasser? Orginalpumpa leverer rundt 2,5psi til sammenligning.
« Svar #14 på: mars 05, 2009, 18:17:51 pm »
EDIT: Et eller annet med 22. (Har ikke komt så langt at jeg skal montere eller justere enda.)
22PSI, eller 0,22kg, eller kanskje 0,22psi? Hva med 2,2psi? Det finner jeg sikkert ut i løpet av neste svar, kjenner jeg dette forumet rett Gliser
Sprang ned for å se på det lånesettet jeg har montert. Det står å surrer på 0,2 bar.. Så jeg må sikkert finne en konverteringstabell. Hvis jeg rekker det før jeg får svaret her...
« Siste redigering: mars 05, 2009, 18:30:45 pm av Formula Vee » Loggført
« Svar #15 på: mars 05, 2009, 18:24:03 pm »
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FPR-Universal-Fuel-Pressure-Regulator-Civic-WRX-MR2_W0QQitemZ190289902583QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item190289902583&_trksid=p4506.c0.m245&_trkparms=72%3A1171%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
« Svar #16 på: mars 05, 2009, 18:46:17 pm »
Identisk med min, og den kjører jeg på 2.2kg (svart skala) på innsprøytning.
« Svar #17 på: mars 05, 2009, 19:06:40 pm »
Nå har jeg lest meg opp litt: 2,2kg skal være det samme som 2,2 bar.
2,2 bar = 30,9psi
I hvertfall hvis dette er rett http://www.schnellpanzer.de/pages/gs_psi_bar.htm
Lufttrykk: De ulike måleenhetene
kPa bar kg/cm2 psi
150 1,5 1,5 22
160 1,6 1,6 23
170 1,7 1,7 25
180 1,8 1,8 26
190 1,9 1,9 28
200 2,0 2,0 29
210 2,1 2,1 30
220 2,2 2,2 32
230 2,3 2,3 33
240 2,4 2,4 35
250 2,5 2,5 36
260 2,6 2,6 38
270 2,7 2,7 39
280 2,8 2,8 41
290 2,9 2,9 42
300 3,0 3,0 44
310 3,1 3,1 45
320 3,2 3,2 46
330 3,3 3,3 48
340 3,4 3,4 49
350 3,5 3,5 51
Tabellen viser de ulike måleenehetene for dekktrykk, og cirka-forholdet dem i mellom.
« Siste redigering: mars 05, 2009, 19:24:18 pm av Formula Vee » Loggført
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #18 på: mars 06, 2009, 01:55:43 am »
2,2 bar = 30,9psi
Du mener vell at 2,2 bar = 31,9 psi Blunker
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #19 på: mars 06, 2009, 11:04:43 am »
Du ser på skalaen på instrumentet at dette er en innsprut regulator, den går til 140psi. Min slutter på 15...
Kjøp en annen regulator.
« Svar #20 på: mars 06, 2009, 17:29:13 pm »
Da kan H-mek få denne Øyerulling så kan jeg lete opp en til...
« Svar #21 på: mars 06, 2009, 17:32:01 pm »
Sendte en pm før jeg så dette.. Blunker
