august 04, 2026, 02:49:37 am *
Sider: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 17
Skrevet av Emne: 54 Oval - 356 motor og cal-look stuk  (Lest 230994 ganger)
« Svar #240 på: september 25, 2013, 15:22:07 pm »
Aha! Han vet jeg jo godt hvem er Glad hva heter han på forumet igjen? Tlf?
« Svar #241 på: september 25, 2013, 15:36:06 pm »
bay crew cab. tlf på sms
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #242 på: september 25, 2013, 21:42:40 pm »
Bare tull..   Øyerulling
På det første bildet her har Rune 145 dekk på 6" Crestlines, identiske med dine felger.
Det andre bildet er av en 6" ET-Mags, så godt som lik din på alle måter. Den har 145 Firestone, det var ikke tema at det var vanskelig å montere dekket..
* HG2H3550.jpg (116.65 KB, 800x533 - vist 516 ganger.)
* ET8.JPG (44.15 KB, 700x526 - vist 462 ganger.)
SCREWDRIVER #6
« Svar #243 på: september 25, 2013, 21:58:02 pm »
Blir bra det her ja Glad
Eneste jeg ikke heeelt forstår er valg av motor.. Men du er kanskje mer ute etter look enn power?
« Svar #244 på: september 26, 2013, 08:52:34 am »
all show, no go.
« Svar #245 på: september 26, 2013, 10:24:02 am »
Tenkte meg noe mellom 80-100hk, så hvorfor ikke noe old school som matcher stilen jeg liker?
Er inspirert av pre-cal stilen, og på midten av 60-tallet er det vel ganske sansynlig at en kommende cal-look dude ville brukt motoren fra en vraka 356? Glad
« Svar #246 på: september 26, 2013, 10:27:37 am »
Skal ta med meg det nederste bildet der på dekkmann i morgen... Bare sånn i tilfelle Gliser Gleder meg ikke mindre til å få på hjulene når jeg ser bilder av bilen til Rune!
« Svar #247 på: september 26, 2013, 13:34:18 pm »
Da har 3stk ansatte hos dekkmann prøvd seg på dette. Ikke sjans, selv med sjokker! De sa jeg måtte fikse slanger, da de ikke kunne få tak i riktig dimensjon.
« Svar #248 på: september 26, 2013, 14:01:08 pm »
Du holder vel til på Romerike nå.
Har du prøvd http://www.dekkskift.no. Christer får til det meste Blunker
Mvh Svein.
« Svar #249 på: september 26, 2013, 19:07:07 pm »
Helt utrolig, jeg har akkurat samme felger og dekk som ET Mags bildet til Rocket over. Var ikke noe tema på lokale dekksjappa i Fredrikstad.  Hæ
Eikstad
« Svar #250 på: september 26, 2013, 19:16:17 pm »
Er problemet å få dekket på felgen eller å få blåst opp dekket på felgen? Startgass og lighter løser den saken. Jons dekk og Felg i Porsgrunn måtte gjøre det for å få på plass mine 165/35-17 dekk på 7" felg.
« Svar #251 på: september 27, 2013, 11:16:16 am »
Tar jeg ikke feil hadde Rune slanger i sine
« Svar #252 på: september 27, 2013, 11:18:38 am »
Når noen klarer 165/50-15 dekk på 9.5" felg så burde dette la seg løse
« Svar #253 på: september 27, 2013, 11:22:24 am »
Fikk selv på 165/45-16 på en 7" felg til en japs. Dette var i Molde. Trodde ikke dette skulle være noe problem med et fullprofilsdekk. De får på dekket, men klarer ikke å få luft i det fordi dekket er for smalt mot felgen. Hjelper det om jeg lagrer dekket varmt og klosser det ut? Eller skal jeg bare ringe Pitt og bestille slanger med en gang? Gidder ikke farte mer frem og tilbake nå. Neste gang blir fjerde forsøk!
Svigerfar reiser ofte ned til Fredrikstad, så kunne prøvd på sjappa du bruker JS. Selv om jeg begynner å lure på om det er noe spesielt med mine dekk og felger som gjør at dette er umulig uten slanger.
« Svar #254 på: september 27, 2013, 12:11:48 pm »
Om dekket alt ligger på så blåser du det opp selv... du kan bruke jekkestropp rundt banen for eksempel... eller lightergass metoden... (som jeg ikke har prøvd selv)
« Svar #255 på: september 27, 2013, 12:22:46 pm »
Amatørverksted om de ikke klarer å få luft i ett hjul. Har de ikke sjokker i form av ekstern tank?
Bruk startgassmetoden selv. Masse filmer på youtube, så der får du noen tips. Bare pass på å ikke ha i for mye.
« Svar #256 på: september 27, 2013, 12:31:08 pm »
Luftsjokker som er nevnt bruker å fungere på det meste!
Selv bruker jeg ofte startgass. Men husk hørselvern og bruk langermet genser hvis du ikke liker lukten av brent hår Øyerulling
Bare vær forsiktig med mengden.. Blunker
Eikstad
« Svar #257 på: september 27, 2013, 12:44:09 pm »
Når de gjorde dette for meg fikk jeg beskjed om at fult trykk fra gassboksen i ca 5 sekunder var passe. Bruk hørselvern som tidligere nevnt og tenn på så fort du kan. BANG og dekket er på. Bare husk å kjør på med luft umiddelbart etterpå slik at ikke gassen får brent ut inni dekket. Det som da kan skje er at dekket "suger" seg av kantene på felgen igjen. Derfor er det viktig å kjøre på med masse luft med en gang dekket "smeller" på felgen. Generelle farer med dette bortsett fra skadet hørsel og litt korte hår på armer og lugg kjenner jeg ikke til Glad
Dette er sikkert slik de gjorde på 70 tallet også så kjør på. Alt skal vel følge stilen??
« Svar #258 på: september 27, 2013, 12:50:57 pm »
Tja. Finnes vel felger som har sprukket etter dette?
« Svar #259 på: september 27, 2013, 13:40:23 pm »
Ja de ville ikke gjøre dette på dekkmann siden felgene var i 40 år gammel alu. Ikke bare å dra på unneberg å kjøpe ny felg om noe skulle gå galt.... Jekkestropp funker kanskje. Men er kun ene dekket som er lagt på felg.
På dekkmann var de 3 stk som prøvde med sjokker (ekstern tank) uten hell.
Eikstad
« Svar #260 på: september 27, 2013, 18:47:51 pm »
Bare noe de sier. Ingen større dekkbutikker praktiserer slikt da det ikke er lov etter deres egne rutiner. Om felgene ikke tåler dette ville jeg heller aldri kjørt med de. Men for all del, stroppe metoden er mye mer "human" så prøv det først. Men siden du nevner alderen på felgene er det første som slår meg at felgene nødvendigvis ikke er noen kant i banen som dekket ligger ann mot. Vet dette også kan være et problem på tidlige Fuchs hvor man må kjøre med slange.
« Svar #261 på: september 27, 2013, 21:26:02 pm »
Er en stor og fin kant for dekket å ligge inntil Glad har bestilt slanger nå, så da MÅ det gå!
Og... I have an announcement: Porsche motorn er inne!
Ett ord... trangt Gliser Må kappe litt til for å få på dekslene på toppene.
Splittbuss
Bosted: Sykkylven
« Svar #262 på: september 28, 2013, 21:23:47 pm »
Du veit....picture or it aint done Osteaktig
« Svar #263 på: september 29, 2013, 00:20:10 am »
Skal ta bilde i mårra Glad var ikke bare bare å få på kjøleblikk og eksos! Tenkte å ha den noenlunde ferdig i dag, men var trangere enn jeg trodde.
« Svar #264 på: september 29, 2013, 18:31:32 pm »
* image.jpg (119.86 KB, 700x523 - vist 600 ganger.)
California Blue
« Svar #265 på: september 29, 2013, 19:08:20 pm »
Blir kult dette her. Hva type eksos er det ?
« Svar #266 på: september 29, 2013, 19:40:06 pm »
Det er eksosen som sto på Porsche pumpa som er kortet inn for å gå mellom innerskjermer. Sveiset på to endestusser i rustfritt. Tror det var Hammerworks som gjorde denne jobben for en tid tilbake. Jeg vurderer å få sveiset på Porsche flenser på en orm da jeg er svak for glaspack Blunker
California Blue
« Svar #267 på: september 29, 2013, 19:58:05 pm »
Glaspack er alltid en vinner. Men syns di rustfrie endestussene kledde bil og motor.
« Svar #268 på: september 29, 2013, 20:05:09 pm »
Jepp de gjorde det, så jeg kjører med dette til jeg blir lei. Spent på lyden! Og vil tro 356 motor med glaspack også låter fint Blunker
Eikstad
« Svar #269 på: september 29, 2013, 21:18:10 pm »
Men hvorfor i alle dager er viftehuset lakkert hvitt?
