juli 10, 2026, 20:43:05 pm *
Skrevet av Emne: Merkelig startproblem Type 4 2 liter CU  (Lest 3818 ganger)
Charles
Bosted: Gardvik Nord-Odal
« på: mars 11, 2009, 20:56:04 pm »
Nå skjønner jeg ikkenoe, bilen starter lett som bare det når den er kald. Startet den i stad og den gikk på tomgang en halvtimes tid, uten et fjuskeslag og reagerte på gassen helt perfekt også. Men når jeg stopper den er det helt umulig å få liv i den igjen, må da vente til den er helt kald igjen ( neste dag).Tok opp den ene forgasseren fordi den fløt over, trodde da at problemet var løst men neida like håpløs. Nå begynner jeg å bli frustrert, håper noen kan løse gåten for meg før jeg tilter over. Mvh. Charles
2x 70mod Notchback
« Svar #1 på: mars 11, 2009, 21:00:00 pm »
Har hatt de samme problemene på de jeg har hatt opp igjennom tida. Har som regel løst seg ved å ha gassen i bunn ved varmstart.
Charles
« Svar #2 på: mars 11, 2009, 21:55:39 pm »
Har prøvd det også ,men tenner bare litt og så går den noen sekunder etter at jeg slipper startnøkkelen.
2x 70mod Notchback
« Svar #3 på: mars 11, 2009, 22:15:14 pm »
Må bare dra på starter etter den begynner å slå etter, og gassen må bli i bunn til du får opp litt turtall. Slipper du gassen for så å gi på igjen, så gir du den bare mer bensin.
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #4 på: mars 11, 2009, 23:01:17 pm »
Hei hadde et lignende problem med en bil jeg hadde en gang, ikke wv men her var feilen kullstiften i fordelerlokket. Den var rett og slett borte bare fjæra igjen gitt nytt lokk og gikk som en drøm etterpå Kult
Tlf 92062314
« Svar #5 på: mars 11, 2009, 23:29:13 pm »
Reis bort til Bjørn jonny på Årstad,,han finner det ut for deg Glad
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #6 på: mars 12, 2009, 13:23:32 pm »
kan jo være så mange ting men vacum på tanken kan jo være en av dem.
eller rust og drit i tanken som stopper bensintilførselen.
1302 min var sånn da jeg fyrte den opp for første gangen gikk helt fint en stund
og så var det umulig og få start,blåste opp bensin røret og rensa tanken siden det har det aldri vært noe problem!
kan også være att coilen din blir varm og så kortslutter,att støtstanga til bensinpumpa låser seg i øvre stilling i blokka da motoren blir varm.
men som sagt kan være så mange ting så er litt vanskelig og svare på!
Vw 1302
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #7 på: mars 12, 2009, 23:20:38 pm »
Det at den er grei å starte når den er kald, men vond å starte når den er varm, kan være at ventilene er justert med for liten klaring. Da er den ofte vond å starte når den er varm..
Charles
« Svar #8 på: mars 13, 2009, 20:32:56 pm »
Takk for alle innspill så langt. Skal ta en titt på ventilene en dag, bare å komme med flere ideer. Mvh. Charles
2x 70mod Notchback
1500s
Bosted: trøgstad
« Svar #9 på: mars 16, 2009, 00:55:06 am »
hei. prøv å dra ut de to kontaktene som sitter i den svarte boksen til tenninga å koble dem sammen da tenker jeg problemet er løst. den kutter når den blir varm.  :)husk at cu motoren har hydr ventil løftere så tror neppe det er ventilene men du kan jo prøve Glad
« Siste redigering: mars 16, 2009, 00:58:40 am av 1500s » Loggført
Charles
« Svar #10 på: mars 28, 2009, 17:47:24 pm »
Ja da tror jeg at det merkelige startproblemet er løst, det var nok det som 1500s sa med de to kontaktene i den svarte boksen ved fordeler. Har nå koblet sammen de to utenom boksen, men hvor får jeg tak i en ny boks. Også får jeg ikke justert tomgangen, samme om jeg skrur tomgangskruen opp eller ned så forandrer ikke turtallet seg.Noen som kan dette og, er det noen duppedings på forgasseren som kan være årsaken. Mvh. Charles
2x 70mod Notchback
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #11 på: mars 29, 2009, 15:49:17 pm »
Den svarte boksen har bla. med tomgangsregulering å gjøre
Charles
« Svar #12 på: mars 29, 2009, 16:41:25 pm »
Det stemmer at den har noe med det å gjøre, men i rep. boka står det at stikkerne skal tas ut av boksen og kobles sammen før tomgang skal stilles. Det er jo det jeg har gjort, men enda får jeg ikke justert tomgangen. Må da være noe mer som lurer meg.
2x 70mod Notchback
