august 09, 2026, 03:18:32 am
Snikk-snakk
cam og cam lager..
Emne: cam og cam lager.. (Lest 1947 ganger)
roadster72
Bosted: halden
jørn fra ostore Halden
cam og cam lager..
mars 19, 2009, 20:52:26 pm »
monterer sammen motoren nå, kjøpt nye lager og ny cam.. det er 5 "like cam lager" plus et til.. det passer ikke i camen ?
var er galt da??
roadster72
Bosted: halden
Sv: cam og cam lager..
mars 19, 2009, 22:54:42 pm »
var og sjekka nå..og den gamle camen passa..men ikke den nye
arg..
GeirH
mars 19, 2009, 23:40:08 pm »
Mener du at den nye kammen ikke passer i kamlageret med thrust/krage.
Isåfall er det helt vanlig å måtte tilpasse dette lageret til kammen.
Glassplate (for den er plan) med fint smergelpapir gjør susen.
Har laaang VW-pause.
roadster72
Bosted: halden
mars 19, 2009, 23:41:56 pm »
ah.. så slipe sidene på lagret da altså..
mars 20, 2009, 10:56:51 am »
Men vær forsiktig så du ikke tar for mye!!! Slip litt forsiktig på vannslipepapir, sjekk den i blokken med kam, slip litt til og sjekk igjen, ellers ender du opp med endeslakk..
roadster72
Bosted: halden
mars 20, 2009, 22:00:14 pm »
den er grei
takk for svar
