juli 10, 2026, 12:45:53 pm *
Skrevet av Emne: Problem med skålene på dynamoen  (Lest 2429 ganger)
Rakel
« på: mars 27, 2009, 18:39:26 pm »
Jeg har et problem med de to skålene på dynamoen. Jeg strammet viftereimen, men oppdaget idag at den var slakk igjen.
Jeg syntes dette var rart, så jeg undersøkte litt nærmere. Det viser seg at sporene (de to hakkene) på skålene som skal inn i hverandre har blitt slitt, slik at den ytterste skålen beveger seg opptil 1 cm, selv om mutteren er strammet max. Kan tenke meg at den ene tappen skal være ca 2 cm bred, men er nå slitt inn ca 0.5cm
Er dette noe som er vanlig, og må jeg bytte hele dynamoen. Sporene på begge sider (altså begge" skolene er slitt.
« Siste redigering: mars 27, 2009, 18:42:31 pm av Rakel » Loggført
« Svar #1 på: mars 27, 2009, 19:21:42 pm »
Eg skjønner ikkje heilt kva du meiner... med skålene Tvilende Er det reimhjulet som er slitt? isåfall er det berre å skifte
Bilder vil nok hjelpe mykje!
Rakel
« Svar #2 på: mars 27, 2009, 20:19:28 pm »
Jeg mener de to "skålene" på dynamoen som viftereimen går i.. Kanskje det heter reimhjulet. Trodde reimhjulet var det store hjulet under med tenningsmerkene på.
Det jeg snakker om er på dynamoen..
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #3 på: mars 27, 2009, 20:22:29 pm »
Begge deler heter reimhjul, øvre og nedre.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #4 på: mars 27, 2009, 21:40:08 pm »
Er det et uorginalt chromet reimhjul du har? I såfall så kaster du det, og får tak i et orginalt. De er av en helt annen kvalitet. Siden det du har tydeligvis er ødelagt må du uansett ha et nytt - få tak i et orginalt!
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
Rakel
« Svar #5 på: mars 27, 2009, 23:39:23 pm »
Det er orginalt det jeg har...
Så det er mulig å bare bytte øvre reimhjul uten å bytte hele dynamoen?
Reiel
« Svar #6 på: mars 27, 2009, 23:42:36 pm »
Trenger ikke bytte hele dynamoen nei... Bare reimhjula og begge to... Men det innerste på dynamoen kan sitter veldig hardt, så en avdrager er å anbefale å ha i nærheten Blunker
Reiel
Rakel
« Svar #7 på: mars 28, 2009, 00:10:42 am »
Er det innerste reimhjulet bare å dra at etter at det ytterste er fjernet, eller er det noen skjulte skruer/mutre jeg bør passe på?
Filip/purity
« Svar #8 på: mars 28, 2009, 00:17:44 am »
Det er det bare å dra av ja. Det sitter ganske tight, så bruk f.eks et flatt skrujern på hver sin side for å legge jevnt trykk på det, så går det lettere.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
