juli 10, 2026, 13:41:07 pm
varmepotter, hva er den lille åpningen på høyre potte til?
Emne: varmepotter, hva er den lille åpningen på høyre potte til? (Lest 1528 ganger)
vwhotrod
Bosted: Molde
mai 05, 2009, 11:01:34 am »
Det røret til venstre skal ha en slange inn til tilsvarende hull på selve bilen, riktig? Men hva er det lille hullet på selve varmepotten til?
Bilen er en `72 type 3 fasty..
Er det noen som har beskrivende bilder av varmluftsystemet? Kikket i haynesboka, men fant ikke helt ut hvordan systemet fungerer.. Varmluftsystemet henger vel også sammen med kjølingen, eller er jeg helt på jordet?
Ting tar tid..
Fastback 1972
Einic
Sv: varmepotter, hva er den lille åpningen på høyre potte til?
mai 05, 2009, 12:28:54 pm »
Det lille røret er mest sannsynlig til forvarming forgasser. (Tilkoblet luftfilteret).
Motorens kjølevifte leverer luft til varmepottene via uttak i kjølekappe. På enden av varmepotten er det et spjeld som slipper noe av luften ut ved siden av slangen til kupeen (For å kjøle eksosrørene når varmeanlegget er stengt). Når du drar i spaken inne, åpner du spjeldet mot kupeen og stenger samtidig "ut ved siden av." Da vil den varme luften blåse inn i kupeen. Du regulerer mengden oppvarmet luft, og ikke temperaturen. Sirkulasjonen av luft blir derfor dårlig når du regulerer ned varmen.
mai 05, 2009, 12:38:11 pm »
Dette er nok til forvarming av forgasseren, ja. Tilsvarende opplegg på min Boble.
vwhotrod
Bosted: Molde
mai 05, 2009, 23:05:06 pm »
Takk for informativt svar!
Ting tar tid..
Fastback 1972
