mai 05, 2026, 15:17:51 pm *
Sider: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 43
Skrevet av Emne: Thoresen`s 56 Oval ragtop  (Lest 420989 ganger)
« Svar #450 på: mai 05, 2010, 10:42:31 am »
Blir nok ett hakk opp og 265 dekker, da er det fult bak der Gliser
« Svar #451 på: mai 05, 2010, 10:46:42 am »
For du har vel allerede lange aksler på girkassa?
« Svar #452 på: mai 05, 2010, 10:47:31 am »
Det stemmer Blunker
« Svar #453 på: mai 05, 2010, 18:01:36 pm »
Da har jeg vært på en lengre tur med ovalen, både  på sporete vei og motor vei. Å nå ligger den sånn den skal på veien Glad nå jenstår det bare å få noe senke spindler så jeg får litt fjering  Glad
« Svar #454 på: mai 05, 2010, 18:05:28 pm »
pingle!!    Osteaktig
« Svar #455 på: mai 05, 2010, 19:32:42 pm »
Senkespindler er kjekke greier. Du får lavere bil, fjæring og hjula lengere bakover i hjulbuen.
« Svar #456 på: mai 05, 2010, 19:47:17 pm »
spent på hvordan den er bakfra med de hjula  Sjokkert  syns fortsatt du må ha den litt ned hvertfall. senkespindler er tingen. Blunker
Tommy.H
Bosted: Åsgårdstrand
SCC EVENT
« Svar #457 på: mai 05, 2010, 21:42:07 pm »
Tror denna blir fin Pål, når du får rumpa litt opp Glad
http://www.sccevent.com/
Arild t1
« Svar #458 på: mai 05, 2010, 21:54:44 pm »
Vi snakker bil her  Gliser
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #459 på: mai 05, 2010, 22:12:47 pm »
Hopp over senkespindler... bortkastede penger, da blir den for myk og ubrukelig.
« Svar #460 på: mai 05, 2010, 22:42:10 pm »
Jøran skaffar 1" spacer..
« Svar #461 på: mai 05, 2010, 23:29:29 pm »
Legg merke til anleggsflaten på spaceren... det er bare fem feite skiver i en ring... det behøver ikke være mer Blunker
« Svar #462 på: mai 06, 2010, 00:34:20 am »
Mao du kan shimsa ut med vanlige stoppskjever til kurant bredde er oppnådd Glad
« Svar #463 på: mai 06, 2010, 06:44:19 am »
Kan jo kompanseres med stivere dempere eller coilovers.
« Svar #464 på: mai 06, 2010, 07:18:35 am »
Detta begynner å ligne noe Blunker
Ja ingen dum ide Blunker men vurdere å prøve med 265 dekker først å se, hvordan detta fyller ut
« Svar #465 på: mai 06, 2010, 07:35:20 am »
Ja opp et hakk og masse gummi Blunker
« Svar #466 på: mai 06, 2010, 08:51:10 am »
Sitat
Var senkepøbel men tok til fornuft
Hvem har lurt deg til å tro at det er fornuftig å senke mye?
« Svar #467 på: mai 06, 2010, 08:58:51 am »
Uanset vil det nok forenkle mye å sette pinnebolter i trommelen og benytte muttere Blunker
« Svar #468 på: mai 06, 2010, 10:11:34 am »
Sitat
Godt poeng, var vell noe jeg synns var grisetøft helt til jeg fikk prøvd det litt Osteaktig
« Svar #469 på: mai 06, 2010, 11:10:06 am »
Kompensere ett feilkjøp med to nye?
bug62
« Svar #470 på: mai 06, 2010, 11:38:56 am »
blir vel ikke et feilkjøp hvis hjulet legger seg mye riktigere i skjermen. det er i allefall min eneste grunn til å kjøpe senkespindler. såfremt ikke du kan tenke ut noen lengdejusterende bærearmer til meg da? som tilpasser seg under belastning...
« Svar #471 på: mai 06, 2010, 11:39:06 am »
Nei. Fullbyrde et godt kjøp med bedre dempere for bedre kjøreegenskaper. Totalt to gode kjøp som til sammen gir tilfredstillende resultater. Og ja, jeg har testet ut senkespindler og høydejusterbare coiloverdempere på en standardbredde forstilling med justering. Senk bilen litt for mye, å skru den opp til ønsket høyde på demperene. Da snakker vi!
« Svar #472 på: mai 06, 2010, 12:28:03 pm »
Et personlig mål for meg er å komme i havn på den beste tekniske løsningen når jeg gjør noe på egne biler.
For å gjøre det er det viktig å forstå hva de forskjellige komponentene i forstillingen gjør, dempere har ikke noe med høyden å gjøre om hvis man kjøper dempere som er anpasset bilens vekt.
Å montere en spiralfjær i tillegg til en torsjonsfjær er fullt mulig, men prøv å finn en bil laget for veiholdning som kjører med begge deler. Og hvile bilens vekt på en bruddflate i en bolt...  Trist
At det i tillegg er det umulig å få Tuf godkjenning på Linkpin senkespindler sier jo litt om dem i seg selv.
Med senkespindler er det best å kjøre fire justerere på forstillingen slik at den aktive fjæren kan kortes inn.
« Svar #473 på: mai 06, 2010, 12:44:44 pm »
For slippe å råke uklar igjen og bli "bannet" fra forumet tror jeg dette er et flott tidspunkt å hoppe ut av denne diskusjonen på.......
Vi er totalt uenige og begge er sta som eseler. Slikt blir det bare problemer av på et slikt forum Blunker
« Svar #474 på: mai 06, 2010, 12:48:00 pm »
Takker for innlegga.
Jeg skal HA og IKKE ha senkespindler Osteaktig blei ikke noe spes klokere nå Øyerulling
Men går nok for det billigste alternativ IKKE ha og heller IKKE ha fjøring
« Siste redigering: mai 06, 2010, 12:50:29 pm av Thoresen » Loggført
« Svar #475 på: mai 06, 2010, 12:55:49 pm »
Det optimale var om man kunne kjøpt senkespindler som senket halvparten.
« Svar #476 på: mai 06, 2010, 13:07:01 pm »
Ok det du sier er at den blir for myk i fjøringa med senke spindler og ikke noe god å kjøre? har jeg forstått deg riktig ?
« Svar #477 på: mai 06, 2010, 13:20:52 pm »
Neida, de blir fine å kjøre, siden den blir myk i fjæringen. Men du ender opp med å stille bilen ennå høyere siden fjæringsveien din har vokst betraktelig fra "ingen" fjæringsvei...  Når bilen ser tøff ut har du ikke plass til masse fjæringsvei. For poenget er vel at den skal se senket ut?
« Svar #478 på: mai 06, 2010, 13:21:33 pm »
Hvor mye kan en hente inn igjen med Sway-away`s sterkere fjærstaver? Er det ca 40% stivere de er?
« Svar #479 på: mai 06, 2010, 13:24:09 pm »
Er det virkelig noen som lavere til foran altså?
