juli 10, 2026, 09:23:04 am *
Skrevet av Emne: Endeslakk..  (Lest 3112 ganger)
Kjetil
Bosted: Toten
« på: mai 20, 2009, 09:57:01 am »
Hvor mye kan man tillate seg, før noe MÅ gjøres? Skulle egentlig bytte simmerring og klutsj, men syns jeg flytter det litt mye...  Har ikke målt enda.   Øyerulling
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #1 på: mai 21, 2009, 20:39:31 pm »
 Hæ    bompibomp...
« Svar #2 på: mai 21, 2009, 20:51:32 pm »
Verkstedhåndboken sier slidegrense: 0,15mm
og nymontering: 0,07-0,13mm
« Svar #3 på: mai 21, 2009, 21:49:49 pm »
Dog skal det sies at man visstnok kan tøye strikken ganske langt - men er greit å ha det innenfor tålegrensene.
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #4 på: mai 21, 2009, 21:52:38 pm »
Jeg har hørt at du skal kunne høre dunkelyden når du drar/skyver i svinghjulet, men ikke se at svinghjulet flytter på seg.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #5 på: mai 22, 2009, 00:50:35 am »
og da er det målt... til 0,8      Sjokkert    Så da lurer jeg ikke mer på det..
« Svar #6 på: mai 22, 2009, 07:25:44 am »
Har funnet ut at det er på tide å gi seg når det rakler ved clutching, og man må begynne å legge på muttere for å få stramma clutchvaieren nok.... Gliser Gliser
0.8 i klaring kan holde lenge, men kan også bråstoppe ved postkassa..
« Svar #7 på: mai 22, 2009, 08:57:04 am »
Jeg har dratt i reimhjulet på en motor (30 hk) som gikk (vel, ikke akkurat da...), den må ha hatt minst 2-3 mm..... kjempeslakk! Og dårlig komp. Skikkelig moden for overhaling. Blunker
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #8 på: mai 22, 2009, 09:35:20 am »
He,he da fikk jeg en fin start på dagen i dag også med en god latter på morgen, takk Kjell Roar  Blunker Gliser
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Rammekroken Fredrikstad
VW 181
« Svar #9 på: mai 22, 2009, 10:34:14 am »
Dumt spm herfra, men når endeslakken overstiger det anbefalte, hva må da gjøres??  Hæ
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
« Svar #10 på: mai 22, 2009, 10:57:57 am »
1.  Kjøre til det ryker evt så lenge du tør...
2. Overhale
Har kjørt med mer enn 0,5 endeslakk på min gamle Kawa Z1000A2 i mange år, virker fortsatt. Men har reservemotor stående i tilfelle....
« Siste redigering: mai 22, 2009, 13:06:33 pm av Kjell Roar » Loggført
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #11 på: mai 22, 2009, 11:11:48 am »
Jeg er ikke erfaren selv, men regner med det blir dyrere og mer jobb hvis jeg kjører til det stopper, enn om jeg åpner og overhaler/ bytter lager nå før det går så langt..    Tvilende
« Svar #12 på: mai 22, 2009, 12:07:21 pm »
Etter alle solemerker må man da overhale... men egentlig kan man shimse opp på nytt.
Du kan spørre hvem du vil, og alle vil mene at jeg er idiot som sier dette.
Grunnen til at jeg tror dette vil gå fint er at jeg ikke tror bakre lager slites nevneverdig på innsiden...  slitasjen på utsiden er derimot betydelig, og den "kan" man shimse opp om man gir fan i alle vedtatte sannheter... men vær obs på at det ikke nødvendig vis redder motoren i lengre tid... den er fortsatt veldig slitt innvendig.
« Siste redigering: mai 22, 2009, 14:14:35 pm av JHU » Loggført
« Svar #13 på: mai 22, 2009, 13:02:30 pm »
Grunnen til at jeg tror dette vil gå fint er at jeg ikke tror bakre lager slites nevneverdig på innsiden...  sitasjen på utsiden der derimot betydelig, og den "kan" man shimse opp om man gir fan i alle vedtatte sannheter... men vær obs på at det ikke nødvendig vis redder motoren i lengre tid... den er fortsatt veldig slitt innvendig.
I værste fall, har lageret "løsnet" i blokka, og da hjelper ikke shimsing. Da kan du være uheldig å shimse fast lageret mot svinghjul. Da er det helt ferdigkjørt..
