august 07, 2026, 21:24:39 pm *
Skrevet av Emne: justering av dellorto  (Lest 2152 ganger)
roadster72
Bosted: halden
jørn fra ostore Halden
« på: mai 21, 2009, 11:51:43 am »
har en anelse om at den flomer over.. er dellorto 48.. men hvordan vite og hvordan justere flåtøren?? noen som har et kjapt tips om ca justering?Glad
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #1 på: mai 21, 2009, 12:37:24 pm »
den enkleste måten og justere,er att du skrur av toppen på forgasseren så du kommer
til flotøren!så snur du overdelen av gassern på hodet,og da skal avstanden fra undersiden av flotøren og
chassiet på toppen av gasseren ligge mellom 5 til 6 mm,går fint og bruke ett borr eller lignene!
* dellorto.drla.jpg (30.56 KB, 525x480 - vist 151 ganger.)
Vw 1302
roadster72
Bosted: halden
« Svar #2 på: mai 21, 2009, 14:10:02 pm »
ah..tusen takk Glad
roadster72
Bosted: halden
« Svar #3 på: mai 21, 2009, 14:23:25 pm »
for det her kan være en årsak til at den går og skyter??
tezer
« Svar #4 på: mai 21, 2009, 16:22:15 pm »
hvis den går og skyter ut av eksosen så er det nesten garantert att tomgang/lavfart dysa di er tett!
er ett velkjent problem på dellorto!dem er enkle og nå, sitter på toppen av forgasseren og er den minste av dysene!
hvis den skyter gjennom gasseren så er det mest trolig att den får for lite bensin!da må du sjekke trykket,filtere,og om hoved dysa
er stor nok!det er det største dysa røret på toppen og hoved dysa sitter på bunnen av den!
« Siste redigering: mai 21, 2009, 19:51:41 pm av tezer » Loggført
Vw 1302
roadster72
Bosted: halden
« Svar #5 på: mai 21, 2009, 19:42:39 pm »
tusen takk for go hjelp tezer:)
tezer
« Svar #6 på: mai 21, 2009, 19:50:50 pm »
bare hyggelig Glad
Vw 1302
