mars 26, 2026, 20:12:00 pm *
Skrevet av Emne: Høyre bakhjul står lengere ut enn venstre bakhjul?  (Lest 1732 ganger)
braendaas
« på: juni 06, 2009, 00:11:48 am »
Mitt høyre bakhul står ca 1,5 cm lenger ut enn venstre bakhjul. Er dette normalt eller er det noe rart med bakstillinga mi? (Kan være glassfiberen som er skeiv?) Den er også 3cm høyere på høyresiden enn på venstresiden. På venstresiden hviler den på stopperen mens på høyre side er det 3 cm klaring opp til stopperen, ser ut som demperen blir mer kompretmert på venstresiden. (1300 70)
* photo1.jpg (139.35 KB, 800x600 - vist 110 ganger.)
* photo3.jpg (152.33 KB, 600x800 - vist 114 ganger.)
* photo2.jpg (135.03 KB, 800x600 - vist 110 ganger.)
* photo.jpg (125.72 KB, 800x600 - vist 104 ganger.)
« Svar #1 på: juni 06, 2009, 00:20:08 am »
Hva har du målt ut ifra? Tipper det er skjermene som er forskjellige jeg Blunker
braendaas
« Svar #2 på: juni 06, 2009, 00:43:06 am »
Målte utifra skermen og til dekk-kanten. Nå er det ca 5mm fra skermen til hjulet. Det er litt lite syntes jeg. Er det noe jeg kan gjøre som gjør at jeg får litt mere plass uten å bytte dekk? Noen som har noen gode forklaringer på hvorfor den er høyrer på den ene siden?
rulator
Bosted: Lutvann, Oslo
Fartsblind så langt det går
« Svar #3 på: juni 06, 2009, 01:01:22 am »
Er nok skjermene dine som er forskjellige ja..
Jeg har en repro-skjerm på bilen min, og hjulet der den er stikker sikkert 2 cm lenger ut i forhold til andre siden hvor jeg har orginalskjerm
Old Volkswagens don't drip oil,                    1302 for the win!
they just mark their spot!                                Käfer-Cup
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #4 på: juni 06, 2009, 11:21:35 am »
Jeg har to reproskjermer bak, og de er også forskjellig fra side til side..  Tvilende
« Svar #5 på: juni 06, 2009, 19:42:56 pm »
Ville konsentrert meg om å fått bilen like høy på begge sider først. Senker du en side flytter du samtidig hjulet litt inn i skjermen. Senk slik det er likt og mål opp på nytt.
Men ja, mye jalla glassfiber på markedet.
