juli 24, 2026, 14:52:33 pm
Deler ønskes kjøpt
Type 1 motor deler kjøpes
Emne: Type 1 motor deler kjøpes (Lest 2041 ganger)
oktober 02, 2009, 10:35:57 am »
oljepumpe med inn OG ut til fullflow
kraftigere trykkplate og evt sinter / etc lamell . 200mm
dobbelport innsug med holdere for innsprutdyser
helst "pent" brukt , til cheap'O prosjekt.
Karmann
Bosted: Kongsberg
Sv: Type 1 motor deler kjøpes
oktober 02, 2009, 10:39:25 am »
Har en sprett ny sinter liggende. Tror 90% sikkert jeg har et pumpelokk med ut/inn også av den typen hvor stussene er vinkla litt ned til venstre. Pumper har jeg også, ihvertfall nye.
oktober 02, 2009, 10:41:04 am »
trenger man evt kun pumpelokk?? trodde pumpa var spesiell på disse inn/ut dingsene jeg??
Karmann
Bosted: Kongsberg
oktober 02, 2009, 10:46:42 am »
Usikker. Skal se om jeg finner lokket først så får vi se.
oktober 02, 2009, 11:16:24 am »
Min pumpe har litt spesiell form - man skal jo nødvendigvis skille utløp fra pumpa til filter og så inn til pumpa igjen. Er en ekstra vegg der ved utløpet fra pumpa på min.
oktober 02, 2009, 11:19:39 am »
Har type3 sprutrør, hvis det kunne vært noe. Har plenum også.
Svar #6 på:
oktober 02, 2009, 11:41:52 am »
Har en slik oljepumpe med filterholder. Brukt. Den kan du som noen tidligere nevnte kappe av filterholderen og sette på nippler i stedet. Denne kan du få hvis du kan bruke den
Svar #7 på:
oktober 02, 2009, 17:33:48 pm »
Sitat fra: BERGER på oktober 02, 2009, 11:41:52 am
Takker og bukker og tar i mot med åpne armer.!
vedlig bra.
Svar #8 på:
oktober 02, 2009, 17:34:54 pm »
Sitat fra: H-MEK på oktober 02, 2009, 11:19:39 am
Vil helst ha type 1 rør, de er 1 pri.
ellers har jeg også selv til type 3 liggende å flyte.
