august 03, 2026, 07:30:32 am *
Skrevet av Emne: 1971 Boble prosjekt  (Lest 15117 ganger)
ramizes
Bosted: Troms - Finnsnes
« på: oktober 02, 2009, 11:49:44 am »
Hei. bynner nå i helgen med bobla skal sveise en del rust bilen skal å få et nytt lag med lakk. regner og med å fjerne støtfangere:)
legger ut et bilde slik bilen er i dag. :)
* 5611897_520x0.jpg (41.48 KB, 520x345 - vist 386 ganger.)
1971 Boble 1302 Prosjekt
1971 Boble 1200 delebil eller prosjekt?
rulator
Bosted: Lutvann, Oslo
Fartsblind så langt det går
« Svar #1 på: oktober 02, 2009, 12:13:54 pm »
Lekker bil!
Mye rust å sveise eller? Denne lå vel på autodb?
Uansett. finfin bil!
Lykke til Gliser
ramizes
« Svar #2 på: oktober 02, 2009, 12:45:30 pm »
ja den lå på autodb.. trur den ligg dær enda.. Rekker tunge
ja er en del bak rundt eksospotta og litt på skjermene. ellers er det mye under passasjer døra i plattformen.. Glad
ramizes
« Svar #3 på: oktober 03, 2009, 17:27:43 pm »
Noe slikt vill jeg ha den når den er ferdig.. Glad
* bil.jpg (41.62 KB, 799x406 - vist 377 ganger.)
ramizes
« Svar #4 på: oktober 07, 2009, 20:48:42 pm »
har vært i garasjen å tøva litt i dag. har skrudd av skjerman framme og bynt å gå over d elektriske frame legg ut nån bilda litt seinar:)
ramizes
« Svar #5 på: oktober 07, 2009, 21:42:36 pm »
* IMG_0013.JPG (139.44 KB, 1024x768 - vist 360 ganger.)
ramizes
« Svar #6 på: oktober 07, 2009, 21:43:50 pm »
et til
* IMG_0017.JPG (153.49 KB, 1024x768 - vist 340 ganger.)
ramizes
« Svar #7 på: oktober 07, 2009, 21:44:59 pm »
siste i dag
* IMG_0018.JPG (145.56 KB, 1024x768 - vist 321 ganger.)
ramizes
« Svar #8 på: oktober 07, 2009, 21:46:27 pm »
verktøy skapet ny inkjøpt i fjor sommer. tengtools 1001 deler. Glad
* IMG_0014.JPG (126.19 KB, 768x1024 - vist 357 ganger.)
ramizes
« Svar #9 på: oktober 15, 2009, 12:36:47 pm »
Fikk gjort en del i går kveld. har tatt ut all interiør og skjermer. fant myye rust i dørken. i kveld blir jeg sikkert å løfte av chassie..
noe jeg må huske på før jeg skal løfte dette av? bensin slanger? wiere? ledninger som kan ligge skjult?
legger ut noen bilder senere i dag. Glad
« Svar #10 på: oktober 15, 2009, 17:45:26 pm »
Er masse du må hugse på!
Kan nevna bla:
-Bensinslange under tank (fjern tanken faktisk)
-Bremseslanger ned til pumpa
-Speedometervaier
-Antikrenk-stag i bakre innerskjermer.
-Alle ledningar til motoren
Og resten merker du, Så berre ta det seint og ikkje riv tak i bilen før du veit att alt er løyst Glad
ramizes
« Svar #11 på: oktober 16, 2009, 09:13:06 am »
hadde tengt å kjøpe puma forstilling til bilen min... men ser at den har ikke disse 2 rørene over en annen.. støt demperne og fjærene er festet opp i chassiet. hvilken forstilling har eg å kordan e muliheitn før senk? nye fjære? kappe fjærn?
« Svar #12 på: oktober 16, 2009, 14:39:02 pm »
Da må du ha kortere fjærer eller kortere/justerbare fjærbein, som f.eks. disse:
http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/index.php?gruppe1=Fahrwerksteile&gruppe2=Fahrwerksfedern
http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/index.php?gruppe1=Fahrwerksteile&gruppe2=Fahrwerkskit
http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/index.php?gruppe1=Fahrwerksteile&gruppe2=Gewindefahrwerke
Husk at du skal ha for ->8/73, ikke etter dette.
ramizes
« Svar #13 på: oktober 19, 2009, 08:03:29 am »
åkeei. takker for svar. men trodde det var bare 1302 og 1303 som hadde dette? Glad
« Svar #14 på: oktober 19, 2009, 08:05:25 am »
Du har åpenbart en 1302...som deler forstilling med førsteårs 1303. Ny sporkorrigerende forstilling i kom i august 1973, gjeldende for -74-modellene.
ramizes
« Svar #15 på: oktober 19, 2009, 10:05:54 am »
hmm.. hvordan kan jeg finne ut av dette sikkert? i vognkortet står det 1200.. men var 1302 levert med 1200 motor? Glad kan jeg sjekke dette med chassie nr?
« Svar #16 på: oktober 19, 2009, 10:57:05 am »
Kunne sikkert bestilles med dette da den var ny, vanligvis kom de med 1300-motor og 1600, da i 1302S som hadde skivebremser. Har kanskje en lavere utveksling på girkassen, så om du setter i en 1600 vil du få heftige aksellerasjoner ut av lyskryssene - hold godt på hatten! Blunker
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #17 på: oktober 19, 2009, 12:44:48 pm »
1302s har 4.135 i utveksling, og vanlig 1302 har 4.325 tror jeg.
Det er også en modell som heter 1302A, som ble levert med 1200 motor originalt. Jeg tror denne hadde samme girkasse som 1302 med 1300 motor.
Den fikk ikke noe eget emblem på motorluka og måtte derfor nøye seg med et vanlig 1302 emblem.
Den skal heller ikke ha lufteriller i motorluka.
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
ramizes
« Svar #18 på: oktober 19, 2009, 14:36:10 pm »
eg har lufte riller.. Rekker tunge logoen bake e borte!  Trist
« Svar #19 på: oktober 19, 2009, 15:02:12 pm »
For å slippe spekulasjoner, så er det kanskje en ide å sjekke chassinr i bil mot nr i vognkort!
Om den er levert fra fabrikk med 1200motor, så heter bilen fortsatt 1302!
manics
Bosted: Bjerke, Oslo
« Svar #20 på: oktober 19, 2009, 15:11:29 pm »
Det er vel liten tvil om at det er en 1302 ut fra karosseriet.... Spørsmålet er vel heller om den er levert originalt med 1200cc eller om det er bytta motor.
LateBugLover;
1968 VW 1300
1974 VW 1303S Big
ramizes
« Svar #21 på: oktober 19, 2009, 15:54:37 pm »
jupp.. Glad korsn kan eg finne ut d? veit ikkje sekkert om d står en 1200 i den? men d e d som står i vognkorte
ramizes
« Svar #22 på: oktober 20, 2009, 10:30:00 am »
Hvor er det best og billigst å bestille gulvpanel? trenger ny hele høyre side. =)
« Svar #23 på: oktober 20, 2009, 10:45:37 am »
Motor: Sjekk motorkoden. Den står under dynamofoten. Stansa inn i blokka.
Golv: Dei billigaste golva koster rundt 600+frakt, men dei er simple, dårlige, tynne og egentlig ikkje gode nok til noko som helst:) Skikkelege koster vel rundt 2000 pr sida, men dei er skikkelege!
ramizes
« Svar #24 på: oktober 20, 2009, 11:44:08 am »
åkei. skal sjekke når jeg kommer hjem.
bestilt gulv fra unneberg. 1150,- noen erfaring med dette? Glad
« Svar #25 på: oktober 20, 2009, 13:09:50 pm »
Det er vel dei klokkerholm/veng golva ja Øyerulling Dei passer nok, men dei er tynnne!
ramizes
« Svar #26 på: oktober 20, 2009, 13:24:06 pm »
http://www.unneberg-bil.no/webshop/?p=i&id=1687
denne er det. Glad
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #27 på: oktober 20, 2009, 15:19:15 pm »
Klokkerholm er bra det. Synes uansett hva folk kjøper av repro. deler, så er det noen som har negative ord om det, enten det heter det ene eller andre. Kjøpte bunn fra et av de "gode" firmaene her i Norge, og fikk en bunn som var skjeiv !!
Har selv kjøpt Klokkerholm og synes det er godt nok så lenge du ikke skal stille bilen ut på Show i england og tro du vinner
Best Award.
T1 1963
T1 1974 -03
hsimpson
« Svar #28 på: oktober 20, 2009, 20:26:25 pm »
Tøff bil !
Hvilke planer har du for den? Original eller gjør du noe mystisk med den  Øyerulling ?
ramizes
« Svar #29 på: oktober 20, 2009, 23:03:07 pm »
takker. det blir vell noe mystisk trur eg.. egentli lite plana men tar d litt som d kjæm. Glad fangeran skal no bort i vært fall å brei dækk bake. Glad
