juni 21, 2026, 13:37:57 pm *
Skrevet av Emne: Hvor mange HK/NM har dere i bilen  (Lest 10783 ganger)
sandvik996tt
« på: oktober 14, 2009, 23:10:06 pm »
Er det "lett" å trimme en 1600 motor ? Hva skal til for å få 120 150 HK
VW 612 RS
Bosted: Klæbu
VW 612 RS
« Svar #1 på: oktober 15, 2009, 01:20:17 am »
Jeg har 204 HK, 270 NM
- Audi S6 -97 avant
- Audi A4 -97 1.8TQ avant
- VW 412/6 -74 (3,0/930)
- VW 1303 -74 (2,9/901)
- Chevy van (Tiara Presidential) - 92 G20 5,7 bensin
Bubbel
Bosted: Trønder
« Svar #2 på: oktober 15, 2009, 01:31:20 am »
du kan kjøpe motoren min Gliser
« Svar #3 på: oktober 15, 2009, 19:29:19 pm »
Har 86,4 på hjula og 155nm. Det kostet bare 50.000.-  Blunker (ca. 10.000.- av disse går det å spare..) Du kan sikkert få 120hk ut av 1584cc, ved å montere turbo med høyt trykk. Det vil ikke vare mange dagene, og noe dritt å kjøre med, men du får mye hk....  Øyerulling
Skal du øke effekt på den "gode måten" kommer du vanskelig utenom å kløyve blokka, maskinere for større sylindre, montere større sylindersats, kam, porta topper, dobble gassere og bra eksos. Da er du innen 90 - 120 hk alt etter oppsett. Uten å skifte til stage 1 clutch, vil sannsynligvis clutchen glippe ved pådrag fra 2. gir og opp.
Men så vil du øke levetid, da snakker vi fullflow, oljekjøler, dypsump, og gjerne bedre kvalitet på veiv, vippestell..
Jeg hadde nylig en 1600 dobbelport med doble gassere, bra eksosanlegg og tenning, mexico topper og større løftere. Jeg trodde jeg hadde kjørt rundt med 70+ hk, helt til jeg fikk 1915cc med rundt 100hk. DA forsto jeg at de 70 hk sikkert var nærmere 60...
Om du vil ha sterk motor, spar opp! det koster rundt 450.- pr. hk.  Blunker Om du ikke har stor interresse for å bygge sjøl, da koster det bare 300.-pr. hk om du ikke raser motoren i forsøket...
Men:Husk at 100hk i en boble er bra. Det blir omtrent som en Volvo 850 turbo med 200hk.
« Siste redigering: oktober 15, 2009, 19:31:40 pm av Formula Vee » Loggført
« Svar #4 på: oktober 15, 2009, 19:35:09 pm »
Beklager å spore av i tråden, men kan vi få se mer av denne??
« Svar #5 på: oktober 15, 2009, 20:11:33 pm »
tja nok Blunker
spør en same kor mange rein han har på vidda. Rekker tunge
« Svar #6 på: oktober 15, 2009, 20:13:48 pm »
vi får nu se da..   Rekker tunge
« Svar #7 på: oktober 15, 2009, 20:39:11 pm »
Han snakker sikkert av erfaring :-D
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #8 på: oktober 15, 2009, 21:06:08 pm »
Trond hav slags motor skal du ha i Ovalen nå Gliser
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #9 på: oktober 15, 2009, 21:40:00 pm »
« Svar #10 på: oktober 15, 2009, 22:41:22 pm »
Du stiller liksom i en annen klasse  Blunker Tenkte mer generelt jeg... At de kjøper et turbogrenrør, setter på en turbo og forgasser, kjører opp trykket og kjører med det  Øyerulling ...
« Svar #11 på: oktober 15, 2009, 22:42:54 pm »
Har hørt rykter om pustehjelp...  Hemmelig
52split
Bosted: KRISTIANSUND
Strandbil
« Svar #12 på: oktober 15, 2009, 22:45:07 pm »
Er det ikke nok med 25hk   Gliser
T1 1966
« Svar #13 på: oktober 15, 2009, 23:01:05 pm »
Jo, og det går å bo i telt hele året.
52split
Strandbil
« Svar #14 på: oktober 15, 2009, 23:22:50 pm »
Ikke noe serlig gøy det nei   Rekker tunge
T1 1966
« Svar #15 på: oktober 15, 2009, 23:26:04 pm »
Og når man da først har bodd på hotell...
sandvik996tt
« Svar #16 på: oktober 15, 2009, 23:31:37 pm »
Jeg har en nyer "boble" med 490 hk og 735 Nm
Har tenkt å kjøpe en ombygd vw, men ønsker litt mer guff uten hjelp av turbo !
Høres ut som om det beste er å kjøpe en ferdig motor ?
52split
Strandbil
« Svar #17 på: oktober 15, 2009, 23:32:40 pm »
Skjønner.  Må vel ha noe gromt da Glad
T1 1966
« Svar #18 på: oktober 16, 2009, 10:22:24 am »
Eldre boble:
223.7 NM
207,5 HK
2176cc
* Engine1.0.jpg (98.87 KB, 800x481 - vist 331 ganger.)
* Dyno2.jpg (117.68 KB, 700x821 - vist 303 ganger.)
« Svar #19 på: oktober 16, 2009, 11:05:25 am »
Det må være en godt bygd motor. Den er bygd på kompetanse og dedikasjon  Sjokkert ...
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #20 på: oktober 16, 2009, 11:07:25 am »
« Siste redigering: februar 05, 2011, 15:53:57 pm av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
« Svar #21 på: oktober 16, 2009, 12:07:31 pm »
Spør trådstarter om hvor lett det er å oppnå høyere effekt på en 1600 motor eller om folks effektuttak helt generellt?
For effekt på en 1600 motor;
http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,3257.0.html
« Svar #22 på: oktober 16, 2009, 13:38:17 pm »
Effekten kommer av Competition eliminator CNC 48x40 (stål ventiler) hjemmekopierte forbrenningsrom, nedkappede innsug- 7,5 i senterlinje, og innkortet eksosanlegg - nå 80cm langt. ida 48 gassere ved bremsing. Og hemmelig racing kam (perfekt gat kam) med 1.5 vipper (modifiserte 1.4) og 200 pund i setet fra K800 chevy ventil fjærer.
Topper med innsug og 51mm Kina gassere flowet 217 cfm så her er det et langt lerret å bleke. Men teoretisk skal man kunne lure ut 10-15 hester til uten andre forandringer enn disse Kina gasserne.
Det blir nok litt filing/plasting når flowbenken er kommet i hus.
Kraftoverføringsdelene er JE stempler, org lengde råder Scat eller no, sveiset original veiv 78.4, lettet svinghjul, Straight cut drev med hjemmelagde shims for å få optimal flytting av moment toppen.
VW original løftere og 26 mm pumpe, bare ekstern oljekjøler.
0 egen erfaring... bare nintendo power...
sandvik996tt
« Svar #23 på: oktober 16, 2009, 14:00:32 pm »
Begge deler ! Gliser
« Svar #24 på: oktober 16, 2009, 14:04:22 pm »
...Now!....who's your daddy?
« Svar #25 på: oktober 16, 2009, 14:06:09 pm »
Hørest ut som en 911 SC motor på 3,0 liter med alublokk og fra ca 1982 det .... om jeg skal tippe.
« Svar #26 på: oktober 16, 2009, 14:08:32 pm »
Han har du møtt!
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #27 på: oktober 16, 2009, 23:26:31 pm »
« Siste redigering: februar 05, 2011, 15:55:43 pm av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
« Svar #28 på: oktober 17, 2009, 00:59:45 am »
Var det ikke en svenske på SCC i fjor med 195hk i en naturaly aspirated 1600ccm? Det meste er mulig, men spørsmålet er vel hvor kjørbart man skal ha det på gata.
Bjørnar
Bosted: Byåsen Trondheim
« Svar #29 på: oktober 17, 2009, 08:34:02 am »
Leser du ifra svar #43 i denne tråden så ser du.... Er forøvrig linket til den lenger opp i denne tråden også!
