april 02, 2026, 07:14:29 am *
Skrevet av Emne: Hvilket innpress må jeg ha?  (Lest 3634 ganger)
rulator
Bosted: Lutvann, Oslo
Fartsblind så langt det går
« på: oktober 16, 2009, 21:20:55 pm »
Har funnet et sett felger, med to stykk 16x7 og to 16x9.
Dette er 3-piece felger, så jeg kan få hvilket inpress jeg måtte ønske...så å si...
Så da lurer jeg på hva slags innpress jeg må ha for å få de på bilen, UTEN spacere?
Jeg har en 1971 1302, med 4cm utvendig bredda skjermer. Senka 5cm forran med "vanlige" senkefjærer, altså ikke coilover. Hva slags innpress må det da være på felgene?
Må jeg slenge på coilovers?
http://www.imagewheels.co.uk/pages/techincal_info.html
Vet det er noen som har et regnestykke på å finne ut dette, men glemt hvem det var Rekker tunge
-Olav
« Siste redigering: oktober 16, 2009, 21:33:29 pm av rulator » Loggført
Old Volkswagens don't drip oil,                    1302 for the win!
they just mark their spot!                                Käfer-Cup
« Svar #1 på: oktober 16, 2009, 22:22:06 pm »
Jeg ville satt på noen orginalfelger og sett om disse bygde greit innover, eller om det er mulig å få de ennå lengere inn. Når dette er i boks ville jeg tatt resten av felgbredden utover. Så er det bare å regne seg frem til hva ET (innpress) blir. På denne måten kan du jo også måle deg frem til hvor langt ut du synes felgene skal gå. Men husk at en 9" bred felg totalt er bredere. 9" er målet på innsiden av banen, eller for å si det på en annen måte, avstanden fra inndre til yttre annlegsflate hvor dekket ligger inntil banen. Det er jo spesielt viktig å huske på hvis du feks ønsker å ha felgene så langt innover som mulig.
En 7" stålfelg er ofte ca 0,5" bredere totalt. Kan være at dette målet øker ennå mere på en "lettis". Årsaken til at jeg har hengt meg opp i å få felgene så langt inn som mulig er å få slitasjen på bakhjulslagerene minst mulig.
rulator
« Svar #2 på: oktober 16, 2009, 22:27:06 pm »
Jeg har på 7" bredda felger nå, forran og bak, som er bredda ut til 7" ut i fra hva orginal ET på en boblefelg er, så de skulle passe fint. Tror disse er passe i bredde innover.
Hvordan regner en seg fram til ET? Skjønte ikke for mye av den tegninga på linken jeg la ved..
« Svar #3 på: oktober 16, 2009, 22:34:53 pm »
ET er hvor mye senter er forskjøvet i forhold til felgens senter.
Ta en 7" felg med ET40 feks. Senter av felgen er jo 3,5". Det betyr at senteret er flyttet 40mm ut fra senteret. Utover.... Har en felg -i40 nnpress så betyr det da at senteret er flyttet 40 mm innover i forhold til felgens senter.
Hjelper det litt nå??
rulator
« Svar #4 på: oktober 16, 2009, 22:37:31 pm »
Det hjalp på ja! Nå ble jeg litt klokere. Men standard ET på en orginalfelg fra 71...det er 34?
« Svar #5 på: oktober 16, 2009, 22:40:04 pm »
Kansje? Har ikke peiling, men det høres ikke helt usansynelig ut.
Har du foresten ranet en bank eller sprengt en minibank? Disse felgene er jo sykt heftige, men de ser også sykt dyre ut Blunker
« Svar #6 på: oktober 16, 2009, 22:42:15 pm »
Jeg kan regne ut ET på orginalfelgen for deg hvis du bare sier hvor bred den er og hvor langt det er fra bakkant bane til bakkant senter/ annlegsflaten som ligger mot bremsene/navet.
rulator
« Svar #7 på: oktober 16, 2009, 22:42:33 pm »
Ikkeno bankran i tankene..men kommer et stipend/studielån om ikke for lenge hehehe, og felgene er ikke FOR dyre. Men driver å sjekker litt rundt om etter flere alternativer Glad
rulator
« Svar #8 på: oktober 16, 2009, 22:45:53 pm »
* bps_gold_18inch.jpg (67.17 KB, 770x733 - vist 155 ganger.)
« Svar #9 på: oktober 16, 2009, 22:48:41 pm »
Hvis du har kronasjer til disse er det vel ikke noe å lure på. Fetere felger må du vel lete i sammlingen til en BBS fanatiker for å finne!
rulator
« Svar #10 på: oktober 16, 2009, 22:59:40 pm »
De sier på mail at om jeg tar de målene som vises på bilder i den linken jeg la ved i første innlegg er det alt de trenger.. så da har jeg vel bare å måle da
Kronasjer er?
« Svar #11 på: oktober 16, 2009, 23:00:49 pm »
Er nok like greit det Gliser
Lykke til med freshe felger..
« Svar #12 på: oktober 17, 2009, 14:16:08 pm »
ET.fil
* ET.xls (13.5 KB - lastet ned 125 ganger.)
rulator
« Svar #13 på: oktober 17, 2009, 14:19:44 pm »
ET.fil
Nice, men hvordan bruker jeg dette?  Vet jeg må fylle inn mine verdier, men hvordan finner jeg de forskjellige?
« Svar #14 på: oktober 17, 2009, 14:20:57 pm »
Eneste du trenger er bredde, ET og resten går av seg selv. Dette gir felgprodusenten.
Den gir tilnærming hvertfall.
rulator
« Svar #15 på: oktober 17, 2009, 14:23:44 pm »
okok... Tusen takk Glad
