august 09, 2026, 01:33:24 am
Teknisk, teori og praksis
Balljoint/Linkpin og Svingaksel - tråden
Emne: Balljoint/Linkpin og Svingaksel - tråden (Lest 1976 ganger)
oktober 30, 2009, 13:42:02 pm »
Hadde vært morsomt med en tråd kun om hjulopphengssystemet og hvordan det virker, og hva endringer medfører.
Starten burde kanskje være å beskrive hva som skjer med dette under kompresjon / ekstensjon - endring i camber, toe, caster, stivhet etc.
Sv: Balljoint/Linkpin og Svingaksel - tråden
oktober 30, 2009, 16:23:55 pm »
Ikke at jeg er noen ekspert, men jeg har ihvertfall lest litt om logikken bak Z-staget (kompensasjonsfjæra) som kom på Bobla sent på 60-tallet - dette har med stivhet å gjøre.
Enkelt sagt gjorde VW fjæringa bak mykere, mens de beholdt stivheten foran. I sving overføres derfor mer krefter til forakselen, og bilen blir mer understyrt. Z-staget slår inn ved full belastning/tungt lasta bil for å beholde kjøreegenskaper, og nok også for å temme litt av de verste camber-endringene bak. Det er altså
ikke
en kreningsstabilisator som sådan, da poenget nettopp var at bilen skulle være mykere bak.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
oktober 31, 2009, 11:37:37 am »
Sjekke denne trånden, Mange gode forklaringer der
http://shoptalkforums.com/viewtopic.php?f=51&t=127619
oktober 31, 2009, 12:35:52 pm »
Sitat fra: tmatre på oktober 31, 2009, 11:37:37 am
Bra link! Blei sittende å lese en stund der, gitt!
mars 04, 2010, 20:34:41 pm »
Foran -
Når bilen presses mot bakken blir
Foran:
Camber - mer negativ
Toe-in - øker
Caster - minker
Bak:
Toe-in - øker
Korrekt?
mai 11, 2010, 19:17:51 pm »
Hvordan bestemmer man de "optimale" hjulvinklene for sitt oppsett?
Kan kanskje noen anbefale noen bøker om hjuloppheng/styring/chassis oppsett?
